Scelta Della Dimensione Dell'ugello
Messaggioda FaManY77 » mar 19 dic, 2017 13:55
Buongiorno a tutti,
mi stavo chiedendo in base a cosa si sceglie la dimensione dell'ugello della pistola ad aria compressa per verniciare.
Ho un Asturo H827P con ugello da 1,7
Leggendo qua e la ho letto da più parti che di solito la dimensione dell'ugello è indicata sulla scheda tecnica del produttore. Ma qualora questo dato non ci fosse? Come ci si regola?
FaManY77
Re: Scelta Della Dimensione Dell'ugello
Messaggioda Mauro79 » mar 19 dic, 2017 14:06
Di solito si sceglie l'ugello in base alla densità della vernice e dal grado di finitura che si vuole ottenere, io normalmente uso un ugello 1.8/2.2 per i fondi e 1.4/1.2 per le laccature o finiture trasparenti
Mauro79
Messaggioda FaManY77 » mar 19 dic, 2017 14:16
Quindi io che al momento posseggo solo 1.7 ho fatto due porte applicando prima una vernicie colorata all'acqua e poi una volta asciugata ho applicato una finitura sempre all'acqua polurietanica (molto più vischiosa) entrambi con lo stesso ugello... ho sbagliato?
Però devo dire che il risultato è ottimo
FaManY77
Messaggioda ZioPelo » mar 19 dic, 2017 14:23
Ottima cosa che il lavoro che hai fatto ti piaccia.
Comunque in genere si usa un uggello più piccolo per la finitura (ed un'altra pistola).
Per il diametro e la pressione da usare devi fare riferimento alla scheda tecnica della vernice.
Emiliano
ZioPelo
Messaggioda Mauro79 » mar 19 dic, 2017 19:00
Se è venuto bene allora non hai sbagliato, dal punto di vista professionale si tende ad usare due pistole con due ugelli come detto prima ma dal punto di vista hobbistico va più che bene
Mauro79
Messaggioda Fabio25 » mar 19 dic, 2017 20:13
Mauro79 ha scritto:Di solito si sceglie l'ugello in base alla densità della vernice e dal grado di finitura che si vuole ottenere, io normalmente uso un ugello 1.8/2.2 per i fondi e 1.4/1.2 per le laccature o finiture trasparenti
Riesci a spruzzare la. Finitura con 1,4? Con l 1,2 non riuscirei neanche a immaginarlo
Quali vernici usi per curiosità?
Ciao, Fabio
Fabio25
Messaggioda gil hardy » mar 19 dic, 2017 20:18
più grosso è , meglio è .
[b] la moglie è l'oppio dei popoli (g. guareschi)
gil hardy
Messaggioda ZioPelo » mar 19 dic, 2017 21:32
Ciao, Fabio
Con finiture taaaantoooo diluite è facile o con pressioni superiori a 3 atmosfere... :fischietta:
Ultima modifica di ZioPelo il mar 19 dic, 2017 22:37, modificato 2 volte in totale.
Emiliano
ZioPelo
Messaggioda FaManY77 » gio 21 dic, 2017 11:58
Ciao, Fabio
Come fai a diluirle tanto? Io le poche vernici che ho usato richiedevano MASSIMO 5% di acqua :roll:
FaManY77
