Finitura Nitro A Tampone Per Strumenti
Messaggioda mikante » ven 22 nov, 2019 17:11
Salve,
sono in procinto di ultimare un basso di mia produzione.
Fino ad ora ho sempre optato per finiture a olio duri tipo osmo per facilitare la finitura.
Qualcuno ha invece esperienza con la finitura a tampone nitrocellulosa?
vorrei una finitura più resistente e standard in quanto a strumenti musicali dove sto incontrando davvero un bigottismo esasperante.
é inerente a verniciatura l'argomento ma più specifico in ambito liuteria quindi ho pensato di scrivere qui.
Ultima modifica di mikante il ven 22 nov, 2019 17:13, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Finitura Nitro A Tampone Per Strumenti
Messaggioda Snickare » ven 22 nov, 2019 17:57
Per quanto ne so la finitura nitrocellulosa a tampone e´ una variante moderna della lucidatura a gommalacca(il cosi detto french polish),piu resistente di quest´ultima ma pur sempre un tipo di finitura che richiede,cosi come il french polish,parecchio allenamento e esperienza;era popolare anche per i mobili fino agli anni 50/60 se non sbaglio.D´altra parte se questa e´ la tradizione in liutera(materia di cui non so assolutamente nulla)non credo ci sia molto da fare che adattarsi e provare,considerando che tutti gli strumenti musicali che ho visto sono portati a un alto livello di lucidita´,a specchio insomma,provare con una lucidatura a gommalacca che e´ la lucidatura piu tradizionale,potrebbe essere un ottimo punto di partenza ma non e´ niente che si impara in un giorno e non e´ certo un tipo di finitura veloce,e sopratutto non perdona il minimo errore durante l´utilizzo del tampone.prodotti per la lucidatura a cellulosa dovresti trovarli su antichita belsito.
Ultima modifica di Snickare il ven 22 nov, 2019 19:01, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Arsenico » ven 22 nov, 2019 18:48
Mai usata, però conosco la "lucidina". Sul web la trovi ho già visto.
Messaggioda mikante » ven 22 nov, 2019 22:20
Ho trovato u a linea completa sayerlack, turapori, finitura, finitura lucida finale, polish.
Sinceramente non voglio una finitura troppo a specchio.
E come detto, ad oggi fare un basso o chitarra con finitura naturale o similare e difficilissimo da inculcare nella mentalità del suonatore.
Mi devo adeguare.
Sul sito ogni passaggio e descritto bene.
Credo di poter riuscire. Al contrario della gomma lacca la nitro da quanto leggo e più semplice da lavorare.
Si diluisci comunque con alcol. Tampone lana e tessuto a maglia larga. Olio per far scorrere il tampone.
mikante
Messaggioda artista » ven 22 nov, 2019 22:42
...Alchidina della Arreghini è una linea che conosco e mi gratifica l'usarla.................
...prova ad esporgli l'idea di una poliestere se è il lucido e duro che cercano :roll:
Messaggioda Snickare » ven 22 nov, 2019 23:28
mikante ha scritto:Ho trovato u a linea completa sayerlack, turapori, finitura, finitura lucida finale, polish.
Mi devo adeguare.
non e´ cosi semplice come leggi in realta..se usi troppo olio vedrai che la superficie sara´ difficile da lucidare.ti consiglio di provare su un pezzo di prova prima ovviamente,perche seppur appare piu semplice della lucidatura a gommalacca,sono certo che il principio e´ lo stesso,e basta fermarsi un attimo col tampone per rovinare l´intera lucidatura,in quanto all´olio,ne basta una goccia.
Ultima modifica di Snickare il sab 23 nov, 2019 00:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mikante » sab 23 nov, 2019 09:30
Si si me ne rendo conto. L unica vera differenza è che la nitro ha meno residuo, di conseguenza basta uno stato sottile perché sia resistente, sbagliare e meno drammatico che con la gommalacca. Almeno sulla carta :mryellow:
mikante
Messaggioda Snickare » sab 23 nov, 2019 11:35
riguardo alla lucidatura a gommalacca,alcuni oliano la superficie prima di lucidarla e poi lasciano asciugare qualche giorno.in questo modo la lucidatura finale avra´ piu corposita e profondita.ti consiglio di provare su un pezzo di scarto,facendo una prova senza olio e con olio,per vedere se questo step puo essere applicato alla finitura a cellulosa perche puo fare la differenza a volte..
Messaggioda mikante » dom 08 dic, 2019 11:33
Una domanda forse banale.
L alcool da utilizzare per diluire e lo stesso di quello che si usa per la normale gomma lacca.
Va bene l alcool 95/96 gradi etilico che si usa per fare i liquori?
Perché nella scheda tecnica del prodotto c'è scritto alcool etilico 94 gradi. Io non l ho mai sentito.
Ultima modifica di mikante il dom 08 dic, 2019 11:34, modificato 1 volta in totale.
mikante
Torna a Liuteria
