Cupboard
Presentazione dei lavori in concorso
Cupboard
Messaggioda gwood » sab 23 ago, 2014 12:15
Ho deciso di partecipare al concorso con questo semplice progetto di cui ho trovato ispirazione da un noto blog
d'oltremanica, ecco il motivo del titolo in inglese...
comincio da qui, con queste tavole di abete lamellare a costruire un pensile da appendere nel mio lab il quale servira' per riporvi le pialle.
siccome le tavole non sono perfettamente uguali in larghezza una passata al bancosega non guasta
(si nota, a mio rischio e pericolo, che non c'e' il coltello divisore montato; per sicurezza e' d'obbligo averlo)
cosi' le porto a misura uguale.
Sara' il tutto unito con il semi-incastro rinforzato con spine di faggio a vista e comincio ad eseguire la cave con l'elettrofresa
in una della spalle.
Il metodo di esecuzione lo illustrero' in modo piu' dettagliato piu' avanti
dalla tavola piu' lunga ricavo due pezzi da 100cm.
Continua...
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda Orsomagno » sab 23 ago, 2014 13:09
dai che finalmente ti sei deciso!!! :wink:
Re: Cupboard
Messaggioda CavalloGoloso » sab 23 ago, 2014 14:29
Ma cos'è un "cupboard"?? :shock:
Scusa! Non avavo letto cosa hai scritto dopo!! Bene! Dovrei realizzarne uno anch'io! Le misure le metti??:fischietta:
Un'altre domanda! Il banco sega è un dw? Ha il piano in ghisa?
-Tony-
CavalloGoloso
Re: Cupboard
Messaggioda mumu » sab 23 ago, 2014 14:35
gwood ha scritto:...
Giancarlo, se vuoi fare il figo fallo fino in fondo, chiamalo tool cabinet :cool:
Seguirò con estrema curiosità :mryellow:
Re: Cupboard
Messaggioda gwood » dom 24 ago, 2014 09:37
vedo una candelina sotto ad un orso; buon compleanno Luca... :wink:
le misure sono: H80cm; L100cm; P30cm le quali si adattano alle misure della tavole che sono in commercio.
Il bancosega e' il dewalt 744 ha il piano non e' in ghisa dovrebbe essere in alluminio pressofuso rivestito da un materiale
anti usura.
Sara', ma se lo chiamavo pensile non suonava bene "cupboard" e' piu' figo "tool cabinet" andava bene lo stesso sara' per il prossimo.... :mryellow:
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda gwood » lun 25 ago, 2014 19:08
e cosi anche stasera un'ora e mezza dopo il lavoro la dedico a questo lavoro che devo dire mi sta' proprio entusiasmando....
procedo col tagliare i ripiani nel senso della lunghezza, uso una semplicissima slitta messa sul bancosega, blocco le tavole con due morsetti a molla e procedo...
col truschino rilevo lo spessore della tavola inferiore e superiore e traccio sulle tre facce della spalla,
metto la lama per scanalature sul bancosega, accosto, a macchina spenta, il dente in prossimita' della tracciatura ed eseguo il
primo taglio e i tagli ravvicinati per completare la cava.
infine ripasso con la router per eliminare i segni lasciati dalla lama
continua...
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda ser gio » mar 26 ago, 2014 09:15
Bravo Giancarlo hai fatto bene a buttarti , questo lavoro me l'ero perso... :wink:
Ultima modifica di ser gio il mar 17 mar, 2015 16:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Cupboard
Messaggioda CavalloGoloso » mar 26 ago, 2014 13:17
Facci sognare!! :mryellow:
Non vedo l'ora fi vederlo finito così te lo copio pari pari
Ps. Hai parlato di lama per le scanalature!! La faresti vedere? Mi dici anche quanto è lunga ossia quanto sporge dalla flangia portalama)la vite di innesto della lama nel tuo banco sega?
-Tony-
CavalloGoloso
Re: Cupboard
Messaggioda gwood » mer 27 ago, 2014 19:54
Tony, la lama sporge dal piano 4,5cm e 6cm dal perno dov'e' montata, ecco la foto con le caratteristiche:
accosto la tavola con tutte e cinque le cave fatte a quell'altra per riportare la tracciatura, ma solo di uno spigolo
blocco un listello dritto e messo in squadra che fa' da guida pel l'elettrofresa;
per trovare la giusta posizione sfioro la tracciatura col tagliente della fresa
eseguo la cava senza uscire dai bordi per non perdere l'aderenza dell'EF sulla tavola e per non scheggiare il legno, completo la cava con
utensili manuali; ora la cava e' larga 16mm
posiziono la tavola da accoppiare sul bordo fresato della cava e traccio una linea che ne delimita lo spessore (18mm) e sposto il riscontro
(freccia in matita) posizionandomi col tagliente sulla tracciatura e completo la cava.
faccio la prima prova a secco
continua...
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda ser gio » gio 28 ago, 2014 09:40
Bravo giancarlo prosegui bene
utensili manuali; ora la cava e' larga 16mm...
Per non scheggiare la cava puoi farla "entrando", in realtà dove i taglienti escono c'è ancora la probabilità che scheggi, se metti un "martire"in corrispondenza, dello stesso spessore, (un pezzo di scarto avanzato dalle precedenti lavorazioni) ti metti al riparo da qualsiasi pericolo.
Re: Cupboard
Messaggioda gwood » ven 29 ago, 2014 22:20
grazie sergio per i consigli, per le scheggiature devo stare piu' attento, saranno nascoste, ma e' meglio evitare di farle anche per i
lavori futuri.
finite le cave faccio una prova completa a secco; sembrerebbe tutto ok, cosi sul retro delle tavole che formano il perimetro esterno
faccio un segno con la matita per non sbagliare....
.....il lato dove vanno fatte le cave per incassare a filo sul retro lo schienale.
Eseguo prima il taglio a 1cm dal bordo col bancosega sul lato lungo e completo la cava con l'elettrofresa.
Avrei potuto fare anche il secondo taglio con il BS, ma non ero molto sicuro di far appoggiare bene la tavola alla guida parallela.
Vorrei chiedere un consiglio sulla finitura, lo so e' presto, ma devo cominciare a pensarci;
voglio che il legno si veda cosi com'e'; andrebbe bene un impregnante incolore?
oppure una finitura ad olio?
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda ser gio » lun 01 set, 2014 11:49
L'impregnante all'acqua protegge maggiormente, l'olio lascia un aspetto più caldo e naturale.
Re: Cupboard
Messaggioda gwood » lun 01 set, 2014 20:09
e se metto due mani di impregnante all'acqua incolore e olio di lino cotto?
Bruce&wood
gwood
Re: Cupboard
Messaggioda ser gio » mar 02 set, 2014 09:53
Non so risponderti con certezza, temo che l'impregnante sotto faccia un fondo e che l'olio sopra non penetri minimamente!
Ho provato solo gli oli Solas, olio su olio.
Re: Cupboard
Messaggioda gian 65 » mar 02 set, 2014 11:20
bel lavoro e anche robusto mi sembra.. :inchino: ...io lo farei ad olio
gian 65
Torna a I frutti della passione 2014
