Utensili Manuali Ad Asportazione Di Truciolo Multipla
Messaggioda Andrea » dom 28 ott, 2012 14:47
Visto che si è parlato di lime vi propongo un articolo scritto parecchia anni orsono da Paulhass per il gruppo di discussione it.hobby.fai-da-te.
Per i più giovani: i gruppi di discussione (o newsgroup) erano la cosa che c'era quando non esistevano ancora i forums. Io ne parlo al passato, ma magari esistono ancora. Mi informerò.
Paulhass era una leggenda, sia per cultura tecnico-scientifica che per capacità espositiva.
Potete ancora leggere i suoi post su google groups. Qui c'è quello sulle lime a cui mi riferisco:
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/c956bbc22f0fcf6f/7738b8dc3ac211f9?#7738b8dc3ac211f9
Lo riproduco qui integralmente.
Leggetelo che ne vale la pena.
Come suggeriva Fabbrogiovanni in un post di alcuni giorni orsono,
ecco sfornato :
"Tutto quello che avreste voluto sapere sulle lime ma non avete mai
osato chiedere".
A ciò mi ha indotto, oltre la sollecitazione del Gran Maestro dei Metalli,
la convinzione che molti siano informati di più sugli elettroutensili
che non sulle semplici attrezzature manuali.
Una umile lima od una banale pialla da legno sono utensili poco
apprezzati, considerati di poco conto e di utilizzo non gratificante.
Molto meglio servirsi, ed ancor di più discettare, di trapani
"cordless-reversibili-battenti- avvitatori- elettronici-autoserranti-
io ce l' ho più grande del tuo-ecc."
La consapevolezza che saper usare una pialla a mano insegna molte
più cose della lavorazione del legno che un intero manuale sul fai.da.te
è per lo più negletta, o, se sospettata, accuratamente rimossa dalla
mente del moderno bricoleur tecnologico.
Tanto per restare nel tema scherzoso proposto da Fabbrogiovanni,
queste semplici note sulle lime per metalli ed il loro uso le ho redatte
in forma di FAQ.
Chi, oltre alle mie, volesse aggiungerne dalle altre, sarà il benvenuto.
D. Cosa è una lima ?
D. Quanti tipi di lime ci sono ?
D. Come funziona una lima ?
D. Quali sono le forme più comuni di lime ?
D. Cosa vuol dire "taglio bastardo" ?
D. Come definire la grandezza di una lima ?
D. Qual' è la lima giusta per i varii materiali ?
D. Come chiedere correttamente in negozio una lima ?
D. Quanto è la durata di una lima ?
D. Come si usa correttamente una lima ?
D. Ci sono degli accorgimenti per migliorare il lavoro di limatura ?
D. Cosa posso fare delle lime che non tagliano più ?
R. Una lima è un' utensile manuale ad asportazione di truciolo, definizione
alla quale si dovrebbe aggiungere l' aggettivazione "multiplo", perchè
i taglienti sono in numero di diverse migliaia.
Dal punto di vista dell' azione meccanica, non vi è alcuna
differenza tra come il metallo viene lavorato da una lima rispetto
ad una fresa od un utensile da tornio.
Ogni singolo tagliente della lima è un utensile a sè stante, con i
suoi.angoli di lavoro caratteristici.
Il fatto che su un unico supporto ne siano stati radunati
in gran quantità non ne cambia le proprietà di azione.
R. Un' infinità, secondo i criteri di classificazione.
In relazione all' uso, possiamo distinguere tra lime a mano e lime
a macchina, peraltro quest' ultime non riguardanti il fai da te.
Secondo l' impiego possono essere di tipo comune (per meccanica),
lime di precisione per stampisti, per tornio, per metalli teneri, per
affilare seghe, per carrozzeria (flessibili), e molte altre.
Dal punto di vista commerciale, le lime possono essere di tipo
"a mazzo" , oppure "a dozzina", queste ultime generalmente più
pregiate.
Secondo la tecnologia di costruzione, le lime possono essere
di tipo "intagliato" (cioè con i solchi realizzati a mezzo di
scalpelli), oppure a dentatura fresata, più pregiate e che costano
molto di più delle prime.
Fanno parte della famiglia anche le cosiddette "lime rotative",
cioè delle specie di fresette da utilizzare con i manipoli flessibili
o le molatrici ad aria compressa, molto comode da usare sui
metalli teneri od in posti angusti.
D. Come lavora una lima ?
R. Se osservate attentamente una lima, noterete che i numerosi utensili
elementari sono generati da due serie di intagli che si incrociano a
formare tanti piccoli scalpelli inclinati leggermente nel senso
del taglio.
Il secondo taglio è sempre più fitto del primo in maniera che le file
dei denti, (guardando verso l' estremità della lima), appaiono
secondo linee inclinate da sinistra a destra. In tal modo la lima
scaricherà facilmente la limatura prodotta e potrà essere usata
senza che scivoli o righi il pezzo in lavoro.
Alcuni tipi di lime hanno una sola direzione di intaglio, e vengono usate
su materiali tenaci e facili ad impastarsi, come l' alluminio.
R. Bisogna distinguere tra "forma in pianta" e "profilo". Le due tipologie
tra l' altro sono combinate tra loro e danno luogo ad un gran numero
di casi.
La forma in pianta può essere "parallela" od "a punta", a seconda se la
sezione della lima rimane costante dal codolo all' estremità oppure è
decrescente verso quest' ultima direzione.
Il profilo, (cioè la sezione normale all' asse della lima) invece può
essere :
- piatto o rettangolare
- mezzotondo
- doppio mezzotondo (raro, chiamato anche "a foglia di salvia")
- tondo
- triangolare
- quadro
- a coltello
- a doppia cuspide (raro)
Come dicevo sopra, combinando le due tipologie si possono avere
lime adatte ad ogni impiego. Ad esempio, una lima tonda a punta è
il classico "tondino" per allargare fori, mentre una lima tonda
parallela sarà una lima adatta all' affilatura delle seghe-catena.
Una forma speciale di lime sono quelle curve (rifflers o rifloirs),
usate per lo più dagli stampisti per limare parti concave o comunque
lavorare superfici curve od in piano ma localizzate.
R. Dal momento che le lime si usano a mano, e quindi non è possibile
controllare l' avanzamento di lavoro, si è dovuto variare la grossezza
degli intagli in funzione del tipo di finitura richiesta, similmente alla
"grana" delle carte e tele abrasive.
Perciò per lavori di sgrossatura si useranno lime aventi denti più
grossi e radi, e per lavori di finitura il contrario.
Anzichè usare una numerazione per definire la grossezza d' intaglio
(come si usa per le carte abrasive), per le lime si adopera
una classificazione più colorita :
- a "taglio bastardo" è la lima con grossezza d' intaglio maggiore
- a "taglio mezzodolce" una via di mezzo
- a "taglio dolce" è una lima adatta per lavori di finitura
Per la verità, ci sono anche lime "a taglio grosso" per lavori di forza,
ed a "taglio extradolce" per lisciature, ma non riguardano l' ambito
del fai da te.
La grossezza d' intaglio è determinata dal numero di righe incise
per ogni cm di lunghezza, contati sul secondo taglio (ricordate che
avevo detto che il secondo taglio è sempre più fitto del primo ?).
La grossezza d' intaglio però non è fissa e determinata dal tipo
di taglio, ma dipende anche dalla lunghezza della lima.
Cioè la grossezza del taglio mezzodolce di una lima piccola può anche
essere più piccolo di quella del taglio dolce di una lima parecchio
più lunga.
Spero di non aver confuso troppo le idee. Per chiarezza faccio un
esempio.
Una lima a taglio mezzodolce pittosto piccola ha una grossezza di
intaglio pari a circa 22 righe/cm.
Una lima a taglio dolce molto lunga invece arriva a 18-20 righe/mm.
Sembra un' assurdità ma è così.
Credetemi sulla parola.
R. La grandezza, o meglio la misura della lunghezza delle lime si misura
per tradizione in pollici.
Le misure correnti (codolo escluso) sono comprese tra 6 e 12
pollici, con qualche tipo esteso in basso a 4 pollici, ed in alto a 14
pollici.
Fanno eccezione le piccole lime per meccanica di precisione, chiamate
correntemente lime "ad ago" od "a coda di topo", che sono in millimetri
(da 120 a 180 mm), e delle quali il codolo ne costituisce quasi la
metà.
D. Qual' è la lima giusta per i vari materiali ?
R. Distinguiamo tra alcune classi di materiali, alle quali corrisponde
un tipo di lima specifico :
- materiali ferrosi in genere, con aggiunta delle leghe di rame
(ottone e bronzo)
- metalli teneri, come l' alluminio ed il piombo/stagno
- materie plastiche
Per il primo caso sono adatte le lime normali, con l' avvertenza che
le lime usatre sul bronzo non devono essere usate per altri metalli,
perchè riportate sul bronzo non tagliano più.
Per i metalli teneri come l' alluminio, dove è facile impastare
l' utensile e rigare di conseguenza il lavoro, si usano lime
ad una sola direzione di taglio (che risulta quasi perpendicolare
all' asse della lima), oppure con taglienti a profilo di arco
di cerchio.
Per le materie plastiche si usano lime particolari che assomigliano
ad una grattugia. Cioè hanno dei fori sulla superficie di lavoro che
favoriscono lo scarico dei trucioli. Sono anche chiamate "pialle-lima".
Ad esempio, la Stanley produce una serie di pialle-lima con il nome
depositato di "Surform".
Per materiali da limare particolarmente resistenti, come gli acciai
delle seghe catena, oppure acciai temprati in genere, esistono lime
particolari ad elevata durezza superficiale.
R. Con i termini spiegati più sopra, dovreste essere in grado di definire
correttamente la richiesta.
Facciamo l' esempio dell' acquisto di una lima che non può mancare
a nessun bricoleur. La lima "che più lima non si può".
"Per favore, mi dia una lima per metalli lunga 10 pollici, a taglio
mezzodolce, parallela a profilo rettangolare".
Ulteriori necessità potrete soddisfarle al momento, combinando
i termini seduta stante, sino a giungere a richieste così ardite
da prefigurare un allontanamento forzoso dal negozio !
Vi prego caldamente di acquistare solo lime di buona qualità,
escludendo tassativamente le lime vendute già manicate in plastica
dei varii Brico.
Le lime sono attrezzi molto semplici, ma piuttosto costosi e non
si deve risparmiare sulla qualità.
Una lima da 14 pollici di qualità superiore può costare quasi come
un trapano elettrico "cinese" in offerta al Lidl, ma i quattrini non
saranno mai stati spesi così bene.
R. Una buona lima da meccanico ha una durata di circa 16.000 colpi
per ciascuna faccia di lavoro. Non conviene insistere oltre.
Dal momento che non mi aspetto che qualcuno conti i colpi di lima
e ne tenga conto, vi aiuto a valutare quando sostituirla.
Se sarete dei bravi aggiustatori meccanici, darete circa 40-50 colpi di
lima al minuto, il che fà per 16.000 colpi una durata di circa 6 ore
di lavoro per faccia.
Se vorrete farla durare di più, e sudare di meno, limate ad una cadenza
inferiore. Per una cadenza pari ad un colpo o due ogni minuto,
è garantita una durata quasi illimitata.
Se dovete limare pezzi particolarmente duri, di norma NON utilizzate
lime nuove. Perderanno subito il filo. Meglio faticare un po' di più
con una lima già usata.
R. Dipende dal lavoro. Molto spesso la risposta dovrebbe essere
"come si può", perchè le condizioni di lavoro possono essere le più
varie.
E' meglio quindi rispondere alla domanda ipotizzando il caso migliore,
cioè quello di lavoro di aggiustaggio al banco. Sapendo l' optimum,
ognuno sarà in grado, qualora le condizioni si discostassero,
di togliere quelle impossibili da mantenere.
Cominciamo col dire che il banco di lavoro deve essere stabile e
robusto, munito di una morsa adeguata per grandezza al pezzo da
serrare.
Le migliori sono quelle in acciaio forgiato, seguite da quelle in ghisa.
Evitate le morse a base girevole, fonte di vibrazioni.
Inutile dire che se dovete serrare materiali teneri o lavorati (un caso
molto frequente sono i gambi filettati), dovrete applicare alle
ganasce della morsa i guancialetti teneri, autocostruiti con un pezzetto
di lamierino di alluminio od anche in lamiera di piombo.
L' altezza giusta della morsa determina la fatica nel limare.
Un buon metodo di controllo di questa misura è il seguente, riportato
da tempo immemorabile con tanto di figurina su tutti i varii manualetti
per i congegnatori meccanici.
Ponetevi in piedi accanto la morsa, serrate a pugno la mano e poggatela
sotto il mento. L' altezza del gomito è quella giusta per limare con la
minima fatica. Và bene anche qualche cm più sotto.
La lima deve essere sempre manovrata parallela al piano da eseguire,
od eventualmente tangente alla curva da realizzare.
Il lavoro deve risultare un movimento rettilineo e cadenzato di và e
vieni, sfruttando tutta la corsa utile della lima ed esercitando la
pressione di lavoro solo nella corsa in avanti.
La pressione deve aumentare progressivamente sino a metà corsa,
per poi diminuire nella seconda metà della corsa utile.
Nel ritorno non si deve esercitare alcuna pressione, perchè si
usurerebbero inutilmente le sommità dei denti.
Oltre al movimento in avanti, ad ogni corsa in si deve spostare
la lima lateralmente sul pezzo, di una misura pari a circa metà
larghezza della lima.
Completata una passata su tutta la superficie del pezzo, la
successiva và incrociata a 90° con la prima.
La pressione di lavoro deve essere data alla lima dal palmo della mano
sinistra nei lavori di grosso, e solo dal pollice nei lavori di
finitura o nel caso d' uso di lime di piccola dimensione.
R. Le lime sono utensili a bassissima produttività, e quindi si deve
impiegare ogni accorgimento per migliorarne il rendimento.
1.000 colpi di una lima media producono solamente 15 grammi
di limatura. Se vi sembra troppo poco, comunque, paragonate
questo peso a quello di 1.000 pallini di piombo del diametro
di 1 mm, e vi consolerete.
Se non ci credete, provate a fare il calcolo !
Le lime quindi non devono essere maltrattate.
E' vietato usarle come leve di fortuna , sbatterle tra loro od usarle
su materiali impropri.
E' bene ungererle con parsimonia prima dell' uso con un po' d' olio,
(non grasso) e se tendono a trattenere la limatura non insistere.
Ci sono appositi spazzolini per liberare la dentatura dai trucioli
aderenti. Usateli.
Se i trucioli sono di alluminio, e proprio non si liberano,
scioglieteli immergendo la lima in una soluzione di soda caustica,
neutralizzando alla fine con acido nitrico diluito.
Occhio alle prescrizioni di sicurezza!
Per limare l' ottone ed il bronzo, è opportuno gessare la lima
sfregandola con un pezzettino di gesso.
R. La risposta migliore è quella di non buttarle!
Anche se non é proprio il massimo, con le lime vecchie, togliendo
i denti con una flex e sagomandole alla mola si ottengono dei buoni
raschietti, scalpelli e bedani a costo zero, che possono essere
maltrattati senza rimpianti.
Chi ha un tornio da legno potrà divertirsi a farsi tutti i ferri che
vuole, profilandole a piacere dopo averle opportunamente manicate
Lascio alla fantasia dei bricoleurs altre applicazioni.
Per quanto mi riguarda, l' ultimo riciclo è stato quello della
trasformazione delle vecchie lime mezzotonde in attrezzi per scalzare
le infestanti in giardino. Con questo sistema ho vinto la battaglia
contro il tarassaco nel pratino.
Cordialità.
Paul
Addendum:
> D. Si puo' recuperare una lima arrugginita ?
R. Se taglia ancora, e quindi ne vale la pena, sì.
Si toglie la ruggine immergendo la lima in acido cloridrico,
spazzolando in profondità, poi si risciaqua.
> D. E' corretto oliare una lima per preservarla dalla ruggine ?
R. Sì. le lime vanno sempre tenute leggermente unte con uno
straccetto oliato, sia quando si lavora che per riporle.
Cordialità.
Paul
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Re: Utensili Manuali Ad Asportazione Di Truciolo Multipla
Messaggioda artista » dom 28 ott, 2012 15:56
...moolto interessante...... :roll:
....googlando ho visto che c'è ancora ma non ho approfondito se in funzione o no.
Messaggioda ebanista » dom 28 ott, 2012 16:29
artista ha scritto:...moolto interessante...... :roll:
Quoto.
Grazie mille :mryellow:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda steven Sabata » dom 28 ott, 2012 17:36
Davvero un bel argomento, ricco di dettagli importanti, ho qualche domanda da fare:
sopra viene citata la grossezza di taglio della lima mezzadolce che ha cira 22righe/cm e la lima a taglio dolce ha 18-20righe/cm, non si parla però della lima bastarda.
Quindi contando le righe stabiliamo che tipo di lima si tratta se è più o meno grossolana?
Le lime in quali materiali non devono essere usate?
Che tipo di olio si può usare per ungere le lime?
steven Sabata
Messaggioda gwood » dom 28 ott, 2012 18:21
E' un argomento interessante....
Se devi limare un acciaio temprato meglio usare lime diamantate(e non quelle tradizionali) che costano un po', ma penso che per noi hobbisti non ci sara' mai questa necessita'.
Io so che le lime non vanno unte.
Se una lima ha i taglienti sporchi d'olio non attacca sull'acciaio che si sta limando, scappa via e si rischia di sbattere le dita sul pezzo e ci si fa male alle dita ..
e son dolori...
Bruce&wood
gwood
Messaggioda pinella » dom 28 ott, 2012 19:51
Molto interessante!
Pinella
pinella
Messaggioda artista » dom 28 ott, 2012 23:18
gwood ha scritto:E' un argomento interessante....
[highlight=#FFFFAA]Se una lima ha i taglienti sporchi d'olio non attacca sull'acciaio[/highlight] che si sta limando, scappa via e si rischia di sbattere le dita sul pezzo e ci si fa male alle dita ..
e son dolori...
... sai GW che qui si instaura un paradosso, in teoria l'olio dovrebbe rendere scivolosa la lima ma in pratica non lo fà anzi la fà mordere meglio come succede anche nel taglio del vetro con la rotellina...........logicamente la lima non devi affogarla nell'olio ma solo ungerla....non sono un chimico ma questo
dovrebbe avere a che fare col discorso che la sua viscosità crei più calore e quindi un effetto di frizione................prendi con le pinze ciò che ho detto
perchè probabile che sia una stronzata.......
x Steven, bastarda è un termine nato e abusato quando non si conosce una lima........nella pratica rsulta essere una lima media.........come olio va benissimo l'abusatissimo WD40 se ce l'hai meglio uno spray da taglio.............come materiali viene da sè e cioè quelli in cui non attaca come acciai temprati e roba che impasta come parti con residui di vernice e simili anche se poi puoi pulirle.....
....una cosa aggiungerei a Paulhass, non so se è scritta perchè non ho ancora letto, per pulire e ravvivare un'attimino le lime basta strofinarle con un pezzo di carbonella.
Messaggioda ac445ab » dom 28 ott, 2012 23:57
Molto interessante.....
Per quanto riguarda le lime esaurite, qualche volta le ho utilizzate per ricavarci lame particolari per pialla, come incorsatoi, pialle da modanatura, piccole sponderuole...ottime!
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Andrea » lun 29 ott, 2012 00:08
Ma le hai stemprate, lavorate e ritemprate o le hai lavorate "a freddo", senza togliere la tempra?
Ciauz,
Andrea
Messaggioda ac445ab » lun 29 ott, 2012 00:21
Le lavoro a freddo, mola da banco e bacinella d'acqua per frequenti immersioni. I denti li levo solo sugli ultimi cm.
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Semiro » lun 29 ott, 2012 05:52
:inchino: :inchino: :inchino: meglio non riesco a ringraziare...
Michele
Semiro
Messaggioda mumu » lun 29 ott, 2012 12:21
Lo leggo con calma, nel frattempo grazie mille :mryellow:
Messaggioda Andrea » lun 29 ott, 2012 15:01
Si, il newsgroup è ancora vivo e vegeto.
Purtroppo, leggendo qualche messaggio, mi è parso di capire che non si può dire la stessa cosa di Paulhass.
Che peccato. A me basterebbe avere un decimo delle sue competenze e proprietà dialettiche.
Giusto per stare in tema legnoso, mi è venuto in mente che un tempo aveva scitto un articolo su come costruirsi una levigatrice a disco partendo da un classico motore per lavatrice.
Eccolo:
http://www.costapra.com/ihf/paulhass/levig.html
E qui ci sono alcuni appunti supplementari:
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/3d574fda28d07c1e
Sempre in tema di motori per lavatrici e levigatrici, un altro utente di quel gruppo, ne aveva costruita una a rullo:
http://autocostruito.altervista.org/
E qui potete trovarne la discussione con i suggerimenti di Paulhass:
http://it.hobby.fai-da-te.narkive.com/zKAs50En/levigatrice-autocostruita
Ultima modifica di Andrea il lun 29 ott, 2012 15:09, modificato 1 volta in totale.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda steven Sabata » mar 20 nov, 2012 23:16
Buonasera a tutti voi, chiedo gentilmente chiarezza e cioè se si può riconoscere a occhio, se la lima che si ha in mano, è bastarda, è mezzadolce o è dolce?
perchè sopra nel post è scritto questa cosa, ma non ho capito molto bene: - la grossezza d' intaglio è determinata dal numero di righe incise
di taglio, ma dipende anche dalla lunghezza della lima:-
cioè praticamente il secondo taglio di cui si parla, in una lima è rappresentato a righe incrociate? nel lato della lima dove il taglio è doppio?.........oppure mi sbaglio?
Ultima modifica di steven Sabata il mar 20 nov, 2012 23:38, modificato 5 volte in totale.
steven Sabata
Messaggioda steven Sabata » lun 03 dic, 2012 23:40
steven Sabata ha scritto:Buonasera a tutti voi, chiedo gentilmente chiarezza e cioè se si può riconoscere a occhio, se la lima che si ha in mano, è bastarda, è mezzadolce o è dolce?
Non c'è nessuno di voi che mi dà un aiuto.........
steven Sabata
Torna a Utensili manuali
