Pialla Con Fianco Inclinabile
Messaggioda Ignazio » lun 15 ott, 2012 09:59
Mi servirebbe una pialla con un fianco a battuta facilmente inclinabile.
So che esiste un vecchio aggeggio della Stanley raro da trovare e costoso.
Esiste qualcosa facile da autocostruire anche per una pialla in legno?
O qualcosa di non molto costoso in mercato?
Ignazio
Re: Pialla Con Fianco Inclinabile
Messaggioda Semiro » lun 15 ott, 2012 11:58
La guida stanley che dici tu nuova, l'unico che la produce è questa ditta http://www.stjamesbaytoolco.com/ la produce in tre varianti: la prima sono i pezzi fusi grezzi da rifinire, filettare e lucidare, la seconda variante è con le parti già filettate e mezze rifinite e l'ultima ovviamente è bella è pronta.
In alternativa, (ti conviene) l'unica soluzione è costruirla da te, anche in legno al limite.
Michele
Semiro
Messaggioda grimgor » lun 15 ott, 2012 18:22
Ignazio ha scritto:Mi servirebbe una pialla con un fianco a battuta facilmente inclinabile.
Scusa la domanda, ma cosa ci dovresti fare con un aggeggio del genere?
grimgor
Messaggioda Ignazio » mar 16 ott, 2012 08:54
Un mobile a mezzaluna costituito da listelli lunghi circa 80 cm affiancati i cui fianchi quindi devono essere tagliati ad un angolo per cui incollati tra di loro seguano la curvatura. Il tutto senza sega circolare e pialle elettriche (troppo facile!!!)
Ignazio
Messaggioda grimgor » gio 18 ott, 2012 19:48
Se la curvatura è costante, non fai prima a costruirti una pialla in legno dedicata? Fai l'angolo laterale dell'angolo di cui hai bisogno e utilizzi la pialla contro una battuta, o meglio ancora su una shooting board.
Sicuramente spendi meno a autocostruirtela che a comprarla, sopratutto questo tipo di pialle specifiche che costano un mucchio di soldi...
grimgor
Messaggioda Ignazio » ven 19 ott, 2012 08:30
grimgor ha scritto:Se la curvatura è costante, non fai prima a costruirti una pialla in legno dedicata? Fai l'angolo laterale dell'angolo di cui hai bisogno e utilizzi la pialla contro una battuta, o meglio ancora su una shooting board.
La curvaura non è costante ma ottenuto con serire di circonferenze spezzate. Dovresti quindi cambiare profilo in continuazione.
La shooting board è troppo corta per dei listelli.
In effetti il costo di questi aggeggi è spropositato. Dopotutto si tratta di pezzi di ferro e qualche cerniera.
Comunuqe non mi sembrano che esista qualcuno che ne costruisca ancora, quindi per forza bisogna rivolgersi al mercato antiquario.
Ignazio
Messaggioda frassino » ven 19 ott, 2012 08:53
se non ho capito male la curvatura non è un arco di cerchio, con curvatura costante, ma una parabola o ellisse giusto?
se devi cambiare angolo su tutti i pezzi, e se i pezzi non sono tanti, non ti conviene marcare bene i riferimenti sul pezzo ed andare "ad occhio"?
Corrado
frassino
Messaggioda Ignazio » ven 19 ott, 2012 09:00
frassino ha scritto:se non ho capito male la curvatura non è un arco di cerchio, con curvatura costante, ma una parabola o ellisse giusto?
Corrado
Più che ellisse sono curve dette policentriche cioe ottenute con una serie di segmenti di cerchio che si susseguono o più semplicemente tracciate a mano alla CC.
Si in effetti si può andare anche ad occhio ma ci suole più tempo e si rischia di sbagliare.
Ignazio
Messaggioda frassino » ven 19 ott, 2012 12:11
Ignazio ha scritto:Più che ellisse sono curve dette policentriche cioe ottenute con una serie di segmenti di cerchio che si susseguono o più semplicemente tracciate a mano alla CC.
per qualunque tipo di curva, anche alla CC, dovrai farti un disegno per calcolare le dimensioni dei singoli pezzi e gli angoli giusti per piallare i fianchi, giusto?
Setti una falsa squadra con l'angolo che ti serve e lo tracci sulle teste della tavoletta, naturalmente partendo da uno spigolo.
Sulla faccia della tavoletta tracci una linea che congiunga le marcature sulle teste. Se vuoi la ripassi con un coltello da traccio.
Così hai ben delimitato il triangolo da asportare, segui la tracciatura e non puoi sbagliare.
sicuramente ti avrò detto cose che già sapevi.
buon lavoro Corrado
frassino
Messaggioda grimgor » ven 19 ott, 2012 14:37
Sulla scia di frassino postresti andare a mano libera utilizzando una falsa squadra e una pialla sino a mezzo cm di spessore rimanente, poi lavori il tutto di vastringa portando a un mm o poco più e rifinisci il tutto di rasiera facendo un ricciolo piuttosto aggressivo da un lato e piuttosto dolce dall'altro. Lavorando in questa maniera progressiva è difficile sbagliare, anche se oggettivamente il tempo richiesto è maggiore. Tuttavia dopo i primi 2 pezzi sono convinto che ci prendi la mano e termini il tutto piuttosto velocemente.
grimgor
Messaggioda frassino » ven 19 ott, 2012 15:15
grimgor ha scritto:Sulla scia di frassino postresti andare a mano libera utilizzando una falsa squadra e una pialla sino a mezzo cm di spessore rimanente, poi lavori il tutto di vastringa portando a un mm o poco più e rifinisci il tutto di rasiera facendo un ricciolo piuttosto aggressivo da un lato e piuttosto dolce dall'altro. Lavorando in questa maniera progressiva è difficile sbagliare, anche se oggettivamente il tempo richiesto è maggiore. Tuttavia dopo i primi 2 pezzi sono convinto che ci prendi la mano e termini il tutto piuttosto velocemente.
Sinceramente non vedo la necessità di utilizzo della vastringa e ancora meno della rasiera!!
Se è necessario ottenere delle superfici piane e rettificate per poi incollare i vari pezzi è meglio avere un utensile con abbastanza suola in relazione alla lunghezza del pezzo, io userei una 5.
Chiaramente più ci si avvicina alla tracciatura minore sarà la profondità di passata.
Corrado
frassino
Messaggioda Ignazio » ven 19 ott, 2012 16:31
Avete ragione ma con un attrezzo da montare alla pialla inclinabile si fa prima e senza errori:
Ignazio
Messaggioda grimgor » sab 20 ott, 2012 14:45
Corrado
Sulla vastringa posso darti anche ragione, ma la rasiera ha una "mangiata" minima minore rispetto ad una pialla, ed un controllo uguale o mingore, almeno per quanto riguarda l'inclinazione della piallata. In questo caso particolare, è importante mantenere un angolo ben preciso, quindi credo che l'uso della rasiera sia veramente molto utile. Con la pialla basta un minimo errore di inclinazione e si rovina il pezzo. La rasiera perdona molto di più.
Ignazio ha scritto:Avete ragione ma con un attrezzo da montare alla pialla inclinabile si fa prima e senza errori:
Sinceramente non saprei che pialla ci possa essere con i fianchi regolabili. L'unica che ha in parte questa regolazione è la core box, o una delle varianti. Però mi sembra di ricordare che ha una regolazione di una decina di gradi max, se non sbaglio. L'ho vista usare in un video, se riesco te lo posto...
grimgor
Messaggioda ac445ab » sab 20 ott, 2012 20:10
Io voto per costruire una guida da applicare alla pialla (per questi lavori preferisco le pialle lunghe). In quella costruita da Michele (micheleli) la parte che guida non è fissa e si potrebbe incernierare per poterla posizionare all'angolo desiderato:
http://woodworkingbyhand.blogspot.it/2010/05/guida-per-squadrare.html
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda grimgor » dom 21 ott, 2012 01:07
Non conoscevo la 386. Bell'oggettino!
Ci sono 2 inserzioni al riguardo: una guida semplice (Link) e una bedrock 6 corrugata con la guida (Link). Se hai un pò di soldi da buttare, con la bedrock prendi due bei piccioni con una fava, sempre che questa fava non ti venga a costare un patrimonio. :mryellow:
grimgor
Torna a Utensili manuali
