Se Lo Scalpello Taglia Troppo
Messaggioda mumu » mer 06 giu, 2012 07:38
Ieri stavo giochicchiando con l'unico scalpello giapponese che posseggo, comprato usato su ebay. Lo usavo impugnando il corpo della lama con la mano destra mentre con la sinistra reggevo il pezzo in legno con la mano al sicuro. Dopo due o tre passate mi sono accorto che il dito indice della mano destra aveva un piccolo taglio causato dal fianco del ferro :shock: In pratica spianando il dorso si è creato un bordo tagliente anche sul fianco, non un filo affilatissimo ma evidentemente sufficiente a tagliare la pelle quando lo si stringe :mryellow:
La prima cosa che ho pensato è stata di dargli un colpo con della carta vetrata, però non ho mai visto usare questa pratica (se non sui fianchi delle suole delle pialle) secondo voi potrebbe pregiudicare il lavoro del ferro? Ragionando teoricamente andrei ad arrotondare i vertici del (futuro) tagliente...
Che ne pensate?
Re: Se Lo Scalpello Taglia Troppo
Messaggioda AlbertoA » mer 06 giu, 2012 08:01
Sono fatti per uomini duri. Che hanno almeno 5 mm di callo sulla pelle e la 380 che esce dalle prese attaccate al muro (anche nel laboratorio amanuense, ma se accende il ventilatore deve essere a 380).
Seriamente... due passatine leggere leggere con della carta 220 nella parte posteriore (lasciando integri i primi 2 cm), se è un giapponese ha la "buca" sul dorso e lo devi spianare di tanto in tanto, quindi si riaffila il bordo.
Messaggioda donhald0 » mer 06 giu, 2012 08:09
A me capitava anche con i normali "bevel edge", nello spianare i fianchi di cave o mortase,
quando utilizzo l'indice della mano sinistra come "guida".
Non essendo un uomo duro e calloso con il ventilatore a 380 :mryellow: , quando faccio questi lavori mi
avvolgo un paio di giri di nastro gommato intorno alle dita che uso come guida e vanno a contatto
con i bordi dello scalpello.
Non troppo stretti, i giri di nastro, altrimenti a fine lavoro invece di avere i tagli, le dita te le ritrovi direttamente in necrosi! :mryellow:
donhald0
Messaggioda Pirfy » mer 06 giu, 2012 10:27
...ma allora sei uno sfigato scusa!!!
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Edo » mer 06 giu, 2012 10:36
Diciamola tutta: uno sfigato comunista senza la 380...
Messaggioda donhald0 » mer 06 giu, 2012 10:46
Certo, era implicito nell'ammissione di non avere la 380: basta quello a qualificarmi! :mryellow:
donhald0
Messaggioda ser gio » mer 06 giu, 2012 11:00
donhaldo ha scritto:Certo, era implicito nell'ammissione di non avere la 380: basta quello a qualificarmi! :mryellow:
Strano la 380 in genere è quella rossa.
E così viene fuori che in realtà sei un "azzurro".. :lol:
Messaggioda anonimo » mer 06 giu, 2012 11:07
No, Sergio, quelle standard europeo sono rosse, una volta erano nere :fischietta: bei tempi! :lol:
PS uno sfigato cohmunista senza la 380 che consulta le paginette e ... le cita, pure!
anonimo
Messaggioda Cartouche » mer 06 giu, 2012 11:28
Ho chiesto al MENEL (Massachusetts Energia Elettrica) di mettermi la 380, proprio perchè non volevo essere sfigato ... e mi hanno riso in faccia ! :evil:
A. :marameo:
Cartouche
Messaggioda mumu » mer 06 giu, 2012 11:30
Già parlare di elettricità in utensili manuali dovrebbe essere vietato, addirittura la 380?!?! :twisted: :marameo:
L'idea del nastro sulle dita è valida, certo non per lavori da 5 minuti come spesso sono i miei :mryellow:
Messaggioda Nicola_66 » mer 06 giu, 2012 12:42
mumu ha scritto:L'idea del nastro sulle dita è valida, certo non per lavori da 5 minuti come spesso sono i miei :mryellow:
Il coitus interruptus della falegnameria! :shock:
:lol: Che ci fai in 5 minuti????
Nicola_66
Messaggioda corydoras » mer 06 giu, 2012 12:45
E ti lamenti? Le puoi usare anche di lato! ;-)
corydoras
Messaggioda Nicola_66 » mer 06 giu, 2012 12:50
Cartouche ha scritto:Ho chiesto al MENEL (Massachusetts Energia Elettrica) di mettermi la 380, proprio perchè non volevo essere sfigato ... e mi hanno riso in faccia ! :evil:
A. :marameo:
:shock: :shock: :shock: Beh, ma negli Stati Uniti va ridefinito il concetto di sfigato, perché anche con la tensione monofase siamo un po' scarsini, eh?
Per fortuna che vi tirate un po' su con gli Hertz! :lol: :lol: :lol:
Nicola_66
Messaggioda Nicola_66 » mer 06 giu, 2012 12:52
corydoras ha scritto:E ti lamenti? Le puoi usare anche di lato! ;-)
... e dall'altro lato si mazzuola??? :roll: :roll: :roll: Mah! :mryellow:
Nicola_66
Messaggioda mumu » mer 06 giu, 2012 13:00
Hai visto tutti i lavori che pubblico sul forum? Ecco, quelli!
Ogni tanto faccio una pausa e passo dal garage a salutare gli attrezzi...
Ieri ad esempio stavo togliendo i segni della sega a nastro dalla testa di un tronchetto di bosso che mi ha regalato sbuccino, così tanto per far conoscenza con l'aspetto "finito" :mryellow:
Torna a Utensili manuali
