Conservazione Delle Pietre
Messaggioda gwood » dom 19 feb, 2012 18:01
oggi ho passato la domenica a truciolare ad un certo punto il falegname che c'e' in me mi ha abbandonato :mryellow:
mi sono dato per la prima volta all'affilatura :fischietta:
volevo chiedere delle cose.
la fanghiglia che si forma sulla pietra va rimossa per continuare l'affilatura o e' bene lasciarla?
Quando si finisce di usare le pietre in che modo si conservano?
grazie ciao
Bruce&wood
gwood
Re: Conservazione Delle Pietre
Messaggioda whybob71 » dom 19 feb, 2012 20:14
la fanghiglia (slur) non va tolta, anzi velocizza il processo di affilatura; piuttosto è bene di tanto in tanto rettificare le pietre.
Se sono pietre ad acqua puoi conservarle immerse (io faccio così) in acqua con dentro 1-2 ml di candeggina oppure avvolte in un panno umido in un contenitore chiuso.
whybob71
Messaggioda Andrea » dom 19 feb, 2012 21:35
whybob71 ha scritto:la fanghiglia (slur) non va tolta, anzi velocizza il processo di affilatura;
Parliamone. :-)
A me sembra che le pietre pulite mangino di più (e quindi siano più veloci) rispetto a quando c'è su lo slurry.
A me funziona così (waterstones artificiali): quando comincio ad affilare, parto da una pietra pulita e senza slurry. Dopo un po' si forma lo slurry. Quando comincia a diventare troppo ci butto su un po' d'acqua, lo slurry viene eliminato ed immediatamente sento che il ferro fa più frizione sulla pietra, segno, secondo me, che sta mangiando di più.
Io invece lo slurry lo sfrutto per aumentare la finezza della pietra che sto usando. Nel senso che, non passo mai ad una pietra più fine se non c'è un bello slurry sulla pietra attuale.
La mia sensazione è che una pietra con lo slurry sia leggermente più fine di una pietra pulita.
In pratica sfutto lo slurry come pietra intermedia.
Io uso un prisma di cemento. Come si chiama? doppio uni?
Tutto è nato quando dovevo rettificare delle pietre artificiali "ad olio" molto dure.
Per farlo, sfregavo le pietre sul prisma interponendovi della sabbia bagnata.
Dopo aver faticato parecchie camicie ho scoperto che oltre ad aver rettificato le pietre, avevo rettificato anche il prisma di cemento. Che è inoltre diventato abbastanza liscio.
Quindi adesso, ogni tanto, lo uso per rettificare le pietre giapponesi ad acqua. In questo caso senza sabbia.
Un prisma nuovo è decisamente troppo aggressivo per le pietre giapponesi che sono notoriamente morbide, ma questo che è stato rettificato con le pietre "ad olio" invece va bene.
Se volete rettificare un prisma potete usarne un altro frapponendovi sabbia bagnata (sostituendola frequentemente).
E vi fate anche dei bei muscoli senza andare in palestra. :-)
Per la schiena, ibuprofene. ;-)
Anch'io le tengo nell'acqua, a volte con un po' di candeggiana, a volte no.
Però ho una King 6000 che, secondo me, è diventata più tenera e friabile tenendola sempre nell'acqua. O almeno questa è la mia impressione.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Messaggioda homofaber » lun 20 feb, 2012 04:32
...scusatemi.., sono completamente ignorante in materia...
ma tenerle in acqua perchè si fa?... per averle pronte all'occorrenza ?!
gianni
Messaggioda grimgor » lun 20 feb, 2012 18:11
Ho notato anche io qesta cosa su di una pietra sintetica 200/400. Mi sono trovato ad affilare un ferro di mio nonno e ci ho faticato sopra non poco. Dopo che si è formata una pappina consistente, ho notato che la pietra lasciava la superficie lavorata più finemente rispetto a prima, e non di poco.
Cosa sarebbe un prisma di cemento?
Mi sarebbe molto utile una pietra da rettifica... :roll:
Su fine-tools c'è questo "avvertimento" della shapton:
http://utensiliprofessionali.com/G-shapton.html
Credo che la cosa valga per tutte le pietre sintetiche. Al contrario per le naturali, non ho trovato alcun tipo di problema.
homofaber ha scritto:...scusatemi.., sono completamente ignorante in materia...
gianni
Se prendi una pietra sintetica in mano, ti accorgi immediatamente del perchè. :mryellow:
Prova a metterci sopra un pò di acqua quando è asciutta e vedrai che l'acqua svanisce in un batter d'occhio. Questo accade per un bel pò. Infatti prima di utilizzare una pietra sintetica, essa deve rimanere in ammollo nell'acqua per almeno una decina di minuti.
Le pietre naturali invece non assorbono molta acqua e dopo averle bagnate un pò si può uilizzarle subito.
grimgor
Messaggioda gwood » lun 20 feb, 2012 20:46
Ho usato la pietra da 240 e ho notato che di slur ne ha prodotto molto,
invece la pietra da 1000 molto meno.
comunque una grana intermedia tra queste due secondo me non sarebbe male,
quando le ho immerse nell'acqua ho notato che le pietre formavano delle bollicine e' normale?
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Andrea » lun 20 feb, 2012 21:20
Non so come si chiamano esattamante.
Sono dei blocchi di calcestruzzo che si usano in edilizia.
Tipo questo:
Grazie.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda whybob71 » mar 21 feb, 2012 03:07
gwood ha scritto:Ho usato la pietra da 240 e ho notato che di slur ne ha prodotto molto,
tutto normale
whybob71
Torna a Utensili manuali
