Pialla ..stile Krenov...
Messaggioda homofaber » gio 09 giu, 2011 14:20
ciao a tutti....,
per fare un prossimo lavoro...non voglio essere impreparato, quindi vorrei chiedere agli esperti......(...claudio... :roll: )
come realizzare una pialla con suola convessa ma non nel senso della sua lunghezza, ma in quello della larghezza?
..mi servirà per piallare interni (....o esterni...) di sportelli.
La mia perplessità nasce dal fatto che non riesco a pensare a come far seguire il controferro al tagliente della lama, visto che ho ferri di vecchie pialle in legno di diverse grandezze...
Forse devo sostituire il controferro originale con uno autocostruito, più..., molto più spesso dell'originale ,...ma piatto? ...così da poter "comodamente" seguire il tagliente?
grazie....
gianni
Re: Pialla ..stile Krenov...
Messaggioda Cartouche » gio 09 giu, 2011 14:25
Di solito questo genere di pialla non ha un controferro.
A.
Cartouche
Messaggioda Christian » gio 09 giu, 2011 14:28
Praticamente vorresti fare un bastone (pialla a suola sagomata)?
Messaggioda faggetto » gio 09 giu, 2011 14:39
Ciao Gianni,concordo con Aurelio,i bastoni,così si chiamano questo genere di sponderuole in legno,di solito sono sempre senza controferro.
Non ne ho mai realizzati,posso solo dirti che si parte dalla suola per sagomare poi il ferro.
Claudio Maggi
faggetto
Messaggioda homofaber » gio 09 giu, 2011 14:45
...accidenti che velocità..... :shock:
...grazie....
@Aurelio tu le usi spesso....
@Claudio si..., il mastro così disse in un suo post... :fischietta:
@Christian...sagomato si ma poco, diciamo con raggio di curvatura 1mt?!
avevo immaginato quanto mi dite.....
quindi questo tipo di pialle lasciano una superficie che si deve scartavetrare prima della finitura...?!
...e l'angolo del ferro è quello classico da "bastone" quindi?
Ultima modifica di homofaber il gio 09 giu, 2011 14:59, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Christian » gio 09 giu, 2011 14:57
Di solito non dovresti avere bisogno di scartavetrare perchè questi lavori si fanno su legni a fibra molto dritta e regolare.
Cercando "in giro" mi pare che Giacomo ne avesse fatti di diversi, non mi ricordo se su Legno lab
Messaggioda homofaber » gio 09 giu, 2011 15:00
...scusami Christian, mentre scrivevi tu stavo modificando il precedente mio ....
Messaggioda Cartouche » gio 09 giu, 2011 15:08
Si ho visto un'articolo di Legnolab su queste pialle.
Non devono necessariamente essere sponderuole, anzi, a meno di avere un'applicazione particolare non lo sono.
Quelle che ho fatto io le ho fatte a suola piatta, poi ho formato la suola e il ferro assieme sulla carteggiatrice e poi ho affilato il ferro avendo cura di non alterare la curva.
A.
Cartouche
Messaggioda Christian » gio 09 giu, 2011 15:47
Infatti, per un raggio di curvatura così ampio potresti tranquillamente usare una pialla "comune", magari riprofilando una che trovi usata in qualche mercatino.
Messaggioda homofaber » gio 09 giu, 2011 16:47
Cartouche ha scritto:Si ho visto un'articolo di Legnolab su queste pialle.
A.
...ma quindi il controferro, vista la curvatura così ampia lo hai alzato oppure non c'è mai stato?
Messaggioda Cartouche » gio 09 giu, 2011 17:52
No, niente controferro !
Come dice Christian, una pialla vecchia andrebbe a perfezione per quel lavoro.
A.
Cartouche
Messaggioda faggetto » gio 09 giu, 2011 18:11
Gianni confermo quanto scritto dal maestro e dagli altri.
Anch'io farei sicuramente in quel modo,una volta realizzata la pialla,modifichi e formi la suola come più ti aggrada,e poi realizzi il ferro usando la suola come riferimento,allo stesso modo di come si fanno i profili per i bastoni.
Ti confesso che anche a me piacerebbe fare una pialla così,con un raggio di curvatura simile.
Ma Aurelio,angolo seduta sempre a 45?
Ultima modifica di faggetto il gio 09 giu, 2011 18:28, modificato 1 volta in totale.
Claudio Maggi
faggetto
Messaggioda AlbertoA » gio 09 giu, 2011 18:43
Gianni, se ne trovi una vecchia da ri-sagomare il controfetto lo alzi e basta, altrimenti devi rifare il cuneo di dimensione maggiorata o spessorarlo di quando "occupa" il controferro.
Se la fai la prevedi SENZA, ma a quel punto ovviamente devi avvicinare il perno.
La suola la modelli sulla base della lama a 45°, poi devi fare l'apertura manualmente, non prevederla prima, altrimenti ti ritrovi poi con un'apertura troppo grande la parte davanti alla lama la apri dopo. Dai anche poca inclinazione all'uscita dei trucioli altrmienti avrai lo stesso problema, la dai manualmente poi. Spero di essermi spiegato.
Messaggioda homofaber » gio 09 giu, 2011 22:36
è pur vero che ho dei vecchi ferri ...più spessi al tagliente...., ma non saprei se "strappano" senza il controferro...., altrimenti il controferro lo faccio io di ottone (...ce l'ho :mrorange: ) spesso 6mm.
... essere costretto a rifare il corpo pialla solo perchè il ferro entra in vibrazione durante la piallata mi scoccerebbe alquanto...
comunque grazie a tutti per l'aiuto....di tempo per ragionarci su e per ascoltare altri vostri consigli ne ho... :cry:
gianni
Torna a Utensili manuali
