"Pistola" Asturo
"Pistola" Asturo
Messaggioda romeojuri » sab 23 apr, 2011 11:28
Ciao signori, buogiorno e Buona Pasqua, un po di tempo fa ho acquistato in una ferramenta fallita due pistole a spruzzo della Asturo, una era normale, l'altra ha questo tubicino che si vede in foto, domande: a cosa serve? può essere usata, ovviamente con ugello apposito, per tinte all'acqua? e se si a che pressione si deve usare con l'acqua? un ringraziamento anticipato e di nuovo tanti auguri, Nino.
Ultima modifica di romeojuri il sab 23 apr, 2011 11:29, modificato 1 volta in totale.
romeojuri
Re: "Pistola" Asturo
Messaggioda AlbertoA » sab 23 apr, 2011 11:43
E' una pistola per vernici ad alta densità, il tubicino mette in pressione il serbatoio e fa uscire anche vernici molto dense che non potrebbero venire risucchiate.
L'ugello in genere si mette più piccolo e l'atomizzazione è ottima.
Messaggioda romeojuri » sab 23 apr, 2011 11:52
Grazie Albè, l'avevo immaginato però avevo il sospetto che potesse essere anche per le tinte ad acqua, ciao e di nuovo auguri, Nino.
romeojuri
Messaggioda AlbertoA » sab 23 apr, 2011 11:58
Nino, in genere le tinte ad acqua sono dense... quindi va bene per quelle. Però devi anche vedere se l'ugello è di acciaio... non che alla fine gli altri di bronzo non vadano, ma per le tinte ad acqua "danno" quelli in acciaio.
Messaggioda romeojuri » sab 23 apr, 2011 12:20
Questo non lo sapevo Albè, quando l'ho presa c'era un ugello da 3 (ottone) ho preso un altro ugello da 1,5 però sempre in ottone, ora cerco quello in acciaio, credo come dicevi tu, se il tutto va sotto pressione un ugello di acciaio sempre da 1,5 dovrebbe andare bene, non credì? ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda Macigno » sab 23 apr, 2011 12:31
Interessante quella pistola. Mi sembra di capire che il tubo sia montato a valle del grilletto di apertura, deduco che quando è a riposo dal tubo non esca aria, ma solo mentre spruzzi.
Le pistole per vernici all'acqua hanno il serbatoio sempre in pressione, ma, con una via a parte, sempre derivata dal tubo principale, ed un manometro che regola la pressione dentro la vasca. Bassa pressione sotto ad 1 bar. Un soffio.
Forse la tua è una pistola da carrozziere per vernici particolari tipo antirombo?
Pigrone ti aspetto
Fernando
Macigno
Messaggioda AlbertoA » sab 23 apr, 2011 21:15
Fernando, quelle che "nascono" come tazza pressurizzata sono anche con il tubino che esce dal corpo non perennemente sotto pressione... Altrimenti si può applicare a qualsiasi pistola dal regolatore di pressione, guarda anche questa della Aigunsa (anest-iwata) http://www.anest-iwata.it/objects/documents/brochures/az3hte2_it.pdf, si vede nel tondino piccolo. Così quando premi il serbatoio non è sotto pressione e ci mette un attimo ad andare sotto pressione, il tempo che anche vada sotto pressione anche il cappello dell'aria, ma soprattutto... non è sotto pressione quando devi aggiungere vernice! Sempre che non ci siano le valvole anti-ritorno...
Ciao!
Messaggioda romeojuri » dom 24 apr, 2011 11:43
Macigno ha scritto:Ciao
Pigrone ti aspetto
Fernando
Ciccio questo non lo so, purtroppo per quanto riguarda il venire giù, mi dispiace veramente, ho parlato poco fa con Gianni ed anche a lui ho spiegato il motivo, un caro abbraccio ed un sincero augurio di Buona Pasqua a te e famiglia, Nino.
romeojuri
Torna a Utensili manuali
