Stanley 130... Come Regolare La Lama?
Messaggioda Semiro » mer 23 mar, 2011 20:23
Salve, ho da poco acquistato una Stanley 130. Devo dire che mi piace e mi ci trovo molto bene. Però ho un problema. Questo modello non ha la vite di regolazione per la lama, essa va settata come nelle pialle in legno. Ma mentre in quelle in legno colpendo nella parte posteriore la lama arretra... sulla 130 avanza. Ho provato persino a tenerla in verticale ed a colpirla sulla parte anteriore... niente... stesso risultato.
Qualcuno mi può dare indicazioni su come fare?
Saluti, Michele
Semiro
Re: Stanley 130... Come Regolare La Lama?
Messaggioda grimgor » mer 23 mar, 2011 22:10
Guarda non ho una stanley ma il pialletto che ho preso io al brico è praticamente identico (7 euri) e svolge il suol lavoro in modo dignitoso.
Io la lama la regolo così:
porto il ferro a mano il più possibile a filo con la suola, facendo però attenzione che non fuoriesca ma che sia all'interno e cercando di metterlo il più parallelo alla suola possibile, poi stringo leggermente la vite del "lever cap" in modo che il ferro non si muova più da solo; poi prendo un mazzuolo con la testa in gomma (se hai un martelletto piccolo molto meglio) e regolo la fuoriuscita battendo direttamente sul retro del ferro.
Se sei in dubbio sulla quantità di lama che debba uscire dalla suola, stringi la vite e provi a piallare: se il ferro è apposto continui, se il ferro è troppo arretrato sviti un pò e dai qualche colpetto, se il ferro è troppo avanzato rifai tutta la procedura da capo. Questo è il motivo la 130 è a buon mercato... :mricy:
grimgor
Messaggioda Semiro » gio 24 mar, 2011 08:35
Allora la mia prima impressione era quella giusta... pazienza... .
La procedura che hai descritto e quella che uso anch'io, solo che io metto un pezzetto di legno nella bocca, così la lama poggia a filo e parallela e poi inizio a "smartellare".
Grazie comunque per avermi tolto il dubbio.
Ciao, Michele
Semiro
Messaggioda mumu » gio 24 mar, 2011 09:51
Avevo letto questo trucco tempo fa per settare un cabinet scraper, non l'ho mai usato ma forse potrebbe funzionare anche nel tuo caso. Allenti la lama in modo che sia libera di muoversi, appoggi la pialla su una superficie piana inserendo sotto la suola uno spessore piccolissimo, a seconda di quanto ti serve, qualche foglio di carta o una tessera tipo bancomat, roba sottile insomma. In questo modo la lama dovrebbe uscire quanto desideri tu ed essere allineata alla suola, stringi e testi fino a capire qual'è lo spessore ottimale. Certo non è comodissimo ma se ti serve una regolazione frequente ti conviene cambiare pialla! :mryellow: Facci sapere funziona... :lol:
Messaggioda AlbertoA » gio 24 mar, 2011 10:06
Ci sta anche che appoggiandola solo e poi stringendo tu abbia già un truciolo adeguato, senza nulla mettere sotto. Quando la appoggi, per via dell'inclinazione, tenderà sempre a rimanere leggermente alzata rispetto al frog, quando serri poi lo recupera e fuoriesce di un capellino!
Leo, per il cabinet scraper consiglio invece ci non mettere nulla sotto. Stringi e poi inarchi la lama, in questo modo esce solo la parte centrale e non lascia segni lateralmente con gli angoli vivi.
Ancor di più con una scraper plane e con la piccola della Veritas.
Ciao!
Messaggioda Semiro » gio 24 mar, 2011 15:33
Grazie a tutti, questa sera faccio un po' di esperimenti. Comunque, che è una pialla con un settaggio diciamo "fisso" lo avevo messo in preventivo al momento dell'acquisto.
Il fatto è che non avevo una block ed ero indeciso tra angolo standard o basso, così ho optato per questa soluzione. Per ora la 130 con angolo standard che non costa molto, più avanti una 60 1/2 (che spunta prezzi più alti se di qualità), così ho due block con caratteristiche differenti e posso decidere quale meglio utilizzare al momento.
Saluti, Michele
Semiro
Messaggioda Semiro » gio 24 mar, 2011 20:41
Come promesso ho fatto alcune prove di regolazione come mi avete suggerito.
Anche provando come diceva Alberto, appoggiando la lama su di una superfice piana senza spessori a mo' di scraper il taglio era particolarmente aggressivo...
La mia idea, è che per quando ci stessi attento, la lama con il levercap allentato finiva sempre un pelino troppo avanti.
Quindi sono tornato alla mia prima idea, il pezzetto di legno nella bocca della pialla.
La lama, così facendo, poggia parallela alla bocca e successivamente, si può regolare con sufficente facilità il taglio (tra l'altro ho notato che per un avazamento "lineare" devo battere la lama un po' spostato a sinistra anziché al centro.
Comunque un sentito grazie a tutti per l'aiuto dato, spero di ricambiare presto.
Michele
Semiro
Torna a Utensili manuali
