Recupero Vecchia Accetta Made In UK
Messaggioda ziofede » mar 06 mag, 2025 15:17
Anche questo cimento è ricollegabile alla recente, gratuita,... fortunata, acquisizione di alcuni vecchi utensili made in UK di cui parlavo qui
Per accette, asce e scuri ho una particolare attrazione, anche perché le utilizzo abbastanza regolarmente per prepararmi la legna per la stufa.
Lascerei parlare le - poche - immagini che ho fatto durante i vari passaggi. Integro solo qualche step che non ho fotografato.
In questi casi non ho schemi rigidi, mi affido volta per volta all'intuito del momento.
Condizioni iniziali:
Il vecchio manico risultava fortemente danneggiato ed evidentemente accorciato e rifissato - malamente - nel tempo. Non ho avuto dubbi sul fatto di rimuoverlo e rifarlo ex-novo. Ma ne parliamo dopo.
Prima mi sono dedicato alla pulizia della testa, che presentava un pesante strato di sporcizia e ruggine, sotto le quali ho trovato una importante corrosione superficiale (quelli che gli anglosassoni chiamano pitting se non sbaglio.
Nulla di problematico, comunque, per la funzionalità. mi ha richiesto solo un bel po' di lavoro di pulizia e abrasione con spazzole e carte.
Nel mezzo, una notte a bagno nell'aceto di vino per favorire ulteriormente la rimozione della ruggine.
Per il manico ho utilizzato un ritaglio di noce nazionale, esteticamente interessante per la presenza di una fascia scura. Non ho fatto foto della fase di disegno del manico, ho usato quello vecchio per abbozzare un profilo di massima, poi ho fatto ritocchi a mio gusto. Quindi sgrossatura alla sega a nastro, poi raspa grossa > vastringa > tela abrasiva.
La sede per la testa mi ha un po' impegnato perché ho voluto sagomarla per ospitare la caratteristica forma della testa stessa. Diciamo che è venuta benino... speravo in un risultato più preciso, ma visto che non parliamo di un bisturi da chirurgo, può andare.
Per il fissaggio della testa ho prima effettuato un taglio longitudinale con sega a mano con lama rip cut, in fondo al quale ho fatto un foto passante di 3 mm per mitigare il rischio di fenditura sulla linea di taglio stessa (no foto, sorry).
Poi ho ricavato un cottile cuneo di larice che ho innestato martellandolo con delicatezza, dopo averlo cosparso di colla da legno (alifatica, idonea a resistere al bagnato).
Poi ho tagliato l'eccesso sporgente nella parte alta e levigato i bordi.
Quindi finitura con olio di lino cotto passato a straccio.
Affilatura della lama prima con lima da ferro, poi con pietra grana 240 e 400. Con un po' di garbo, perché la lama presenta un doppio bisello a differente angolatura che non volevo compromettere.
Chiusura con il consueto passaggio con olio di vaselina a proteggere tutta la testa.
Sulla lama è tuttora visibile il logo del produttore.
Ho fatto una breve ricerca in rete ed ho trovato che il disegno della testa rappresenta un tipico modello inglese da carpentieri, "Kent", che presumo prenda il nome dalla omonima contea dell'isola.
Ora il pezzo riposa - temporaneamente - vicino alle compagne :-D
Zio Fede
ziofede
Re: Recupero Vecchia Accetta Made In UK
Messaggioda Edo » mar 06 mag, 2025 15:41
Bella collezione di asce! Le usi per spaccar legna?
Messaggioda ziofede » mar 06 mag, 2025 15:45
Si, per sramare, più che altro.
Zio Fede
ziofede
Messaggioda zoidberg » mar 06 mag, 2025 15:51
ziofede ha scritto:..............nel mezzo, una notte a bagno nell'aceto di vino per favorire ulteriormente la rimozione della ruggine.......
Un consiglio, anche se magari non richiesto: evita di rimuovere la ruggine con acidi sui metalli temprati, c'è il rischio che si infragiliscano a causa dell'acido.
Purtroppo mi è già successo con un paio di scalpelli, che si sono aperti in 2......
Meglio usare eliminatori di ruggine chelanti (Evaporust o quello fatto in casa)
zoidberg
Messaggioda ziofede » mar 06 mag, 2025 15:56
Grazie del consiglio Zoidberg, molto interessante.
Addirittura l'aceto di vino potrebbe fare danni?
Scalpelli aperti in due?!?! :shock:
Comunque ho preso nota per futuri lavoretti del genere. Grazie!
Zio Fede
ziofede
Messaggioda zoidberg » mer 07 mag, 2025 08:15
Il fenomeno si chiama "Infragilimento da idrogeno", si presenta in varie casistiche, tipicamente quando un metallo è a contatto con un alta concentrazione di idrogeno (in questo caso gli ioni H dell'acido).
Capita anche in saldatura, quando si usano gli elettrodi basici non essicati in forno.
A me è successo proprio con 2 scalpellini vintage inglesi, quelli in acciaio di Sheffield; Li ho lasciati a bagno in aceto per eliminare la ruggine (che avevo sempre usato allo scopo) ed il mattino li ho trovati "aperti" longitudinalmente.
Probabilmente è un fenomeno che si accentua in presenza di una cricca preesistente, in ogni caso non è così irrituale.
zoidberg
Messaggioda atlantis1971 » mer 07 mag, 2025 10:21
Bel recupero, complimenti!
Leggo dell'aceto... cavolo, l'ho sempre usato contro la ruggine e fin'ora, mi pare di capire per mera fortuna, non è successo mai niente.
Può cambiare a seconda del tipo di aceto usato? Io uso quello scuro, ad esempio.
atlantis1971
Messaggioda zoidberg » mer 07 mag, 2025 10:59
Guarda anche io ho sempre usato aceto e acido citrico, e pensavo che la storia dell'infragilimento fosse una fregnaccia, poi mi è successo :shock:
Credo che il problema riguardi pezzi che già hanno cricche o tensioni interne rilevanti, a me è capitato solo un paio di volte.
In ogni caso colgo l'occasione per rammentare la ricetta di un antiruggine migliore dell'aceto e altrettanto economico;
Per ogni litro di acqua sciogliere:
    [*]100 g di acido citrico
    [*]40 grammi di carbonato di sodio
    [*]Un pelino di detersivo da piatti
    [/list]
    Il Sodio Carbonato è la classica soda da pulizia, se non la avete si può sostituire con 63 grammi di bicarbonato o 30 grammi di soda caustica.
    L'acido citrico lo preferisco dato che è completamente inodore e costa meno dell'aceto, lo trovo a un paio di euro al kg
    L'intruglio è riutilizzabile
    Qui video dell'autore: https://www.youtube.com/watch?v=fVYZmeReKKY
zoidberg
Messaggioda gmgd » mer 07 mag, 2025 14:49
Complimenti un bell'attrezzo.
Non so se questo metodo ( il mio) ne inficia l’originalità ma io in caso di ruggine o sporco
ostinato usa la sabbiatrice, quella del Lidl ( 14,00 €), pulisce anche dove spazzole e altro
non riescono ad arrivare. Lascia la superficie grigia e non color ferro, il grigio però viene via
con una buona spazzolata, per certo la pulizia è assoluta e per un'ascia come la tua ci si
impiega 2-3 minuti di tempo.
Michele.
gmgd
Messaggioda ziofede » mer 07 mag, 2025 14:53
spero che non usi aceto balsamico tradizionale di Modena :?
Zio Fede
ziofede
Messaggioda ziofede » mer 07 mag, 2025 14:56
dimenticavo: grazie a tutti gli intervenuti per i complimenti, presumo indotti dalla bellezza dell'utensile, non certo dalla lavorazione fatta che è piuttosto semplice... deve solo piacere farlo e dedicarci il tempo :mryellow:
grazie anche e soprattutto per gli utili spunti tecnici per futuri lavori
F
Zio Fede
ziofede
Messaggioda MikeAnblips » mer 07 mag, 2025 15:34
(Bellissimo recupero Fede - sarà anche una lavorazione semplice, come dici, ma per me è molto affascinante e mi piacerebbe esserne capace, altroché!)
Apropos aceto,
quando avevo comprato Stanlia e l'avevo "restaurata", per togliere un po' di ruggine avevo letto che si poteva usare il famoso aceto...
... Non ho mai fatto coming out per vergogna :fischietta: , ma cercando di pulire mi accadde questo :( :shock:
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda ebanista » mer 07 mag, 2025 22:45
Bel lavoro. Complimenti. Mai usata l'elettrolisi in soluzione di carbonato di sodio?
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda atlantis1971 » gio 08 mag, 2025 10:59
Ciao a tutti, intanto grazie a Zoid per questo bel suggerimento:
zoidberg ha scritto:Per ogni litro di acqua sciogliere:
    [/list]
Devo anche dire che trovo molto interessante questo altro spunto di Ebanista:
ebanista ha scritto:Bel lavoro. Complimenti. Mai usata l'elettrolisi in soluzione di carbonato di sodio?
Mi piacerebbe approfondire, magari in un post separato (o anche qui, mi rimetto agli amministratori) l'argomento.
Ale
atlantis1971
Messaggioda ziofede » gio 08 mag, 2025 14:50
MikeAnblips ha scritto:(Bellissimo recupero Fede - sarà anche una lavorazione semplice, come dici, ma per me è molto affascinante e mi piacerebbe esserne capace, altroché!)
Apropos aceto,
Cavolo!.. non immaginavo che l'aceto potesse aggredire così l'acciaio.
vedendo comunque anche un po' di (normali) graffi, ti suggerirei in ogni caso una spianatura della suola, come ho fatto io su carta abrasiva applicata ad una lastrina di vetro. Nell'occasione che c'ero io ho ripassato anche un'altra pialla che uso abitualmente e devo dire che è parecchio migliorata l'efficacia di passata: scivola molto meglio sul legno e faccio meno fatica a piallare.
Zio Fede
ziofede
Torna a Utensili manuali
