Manicature
Manicature
Messaggioda foxyzalot » ven 07 mar, 2025 07:26
Buondì.succede che si cambia manico a un'accetta,a una mazza o a un piccone e dopo un po comincia a ballare nell occhio.per quanto precisi siamo stati, sia che abbiamo comprato un manico già fatto,sia che lo abbiamo fatto noi,con il legno più secco possibile, impietosamente dopo qualche tempo si secca ulteriormente e comincia a ballare.la soluzuone sarebbero i manici di plastica,ma non li sopporto e quindi che si fa??? Avete trucchi e astuzie varie da suggerire per evitare/ limitare l odioso fenomeno?
foxyzalot
Re: Manicature
Messaggioda ebanista » ven 07 mar, 2025 09:06
Ciao. Le fibre del legno si comprimono con l'uso. I vecchi prima dell'utilizzo dei picconi li mettevano in acqua perché gonfiandosi il legno si autocomprimeva contro il ferro. Per un'ascia e un mazzuolo io ho cambiato il cuneo di legno (finché tiene....)
Ultima modifica di ebanista il ven 07 mar, 2025 09:06, modificato 1 volta in totale.
Ciao. Gin
ebanista
Re: Manicature
Messaggioda foxyzalot » ven 07 mar, 2025 10:20
Eh infatti mi ricordo da piccolo il secchio del colore pieno d acqua con dentro l accetta di mio nonno.speravo in qualche regola tradizionale,tipo fare il manico il 5° giorno di luna calante del mesr di marzo🤣
Ultima modifica di foxyzalot il ven 07 mar, 2025 10:21, modificato 1 volta in totale.
foxyzalot
Re: Manicature
Messaggioda homofaber » ven 07 mar, 2025 10:29
ebanista ha scritto:Ciao. Le fibre del legno si comprimono con l'uso. I vecchi prima dell'utilizzo dei picconi li mettevano in acqua perché gonfiandosi il legno si autocomprimeva contro il ferro. Per un'ascia e un mazzuolo io ho cambiato il cuneo di legno (finché tiene....)
Quoto.
Re: Manicature
Messaggioda ziofede » ven 07 mar, 2025 10:38
Io utilizzo dei cunei appositi in metallo, che si trovano in qualsiasi brico o ferramenta ben fornita.
Ce ne sono di varie forme e tipologie, da scegliere in base alle dimensioni dell'utensile che devi fissare. A volte li abbino ad un cuneo di legno "autoprodotto" (ma volendo si trovano in vendita anche quelli, in legno di faggio).
Ne puoi vedere degli esempi indicando nel motore di ricerca "cunei per accette".
Funzionano bene
F
Zio Fede
ziofede
Re: Manicature
Messaggioda ebanista » ven 07 mar, 2025 14:03
ziofede ha scritto:Io utilizzo dei cunei appositi in metallo, che si trovano in qualsiasi brico o ferramenta ben fornita.
Funzionano bene
F
Grazie per la dritta!
Ciao. Gin
ebanista
Re: Manicature
Messaggioda Nikkor » ven 07 mar, 2025 14:10
I manici che compro qui sono svasati ad ingrossarsi in uscita.
Infilo il ferro dalla parte dell'impugnatura e lo faccio scorrere verso su.
Non può uscire.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Re: Manicature
Messaggioda homofaber » ven 07 mar, 2025 14:25
Nikkor ha scritto:I manici che compro qui sono svasati ad ingrossarsi in uscita.
Non può uscire.
Mi sembra di aver notato che i manici di piccoli utensili si inseriscono dall'alto (mazzetta, martelli, accetta da scultura) e ci vuole il cuneo o la zeppa, mentre il piccone, accetta da abbattimento ...., hanno la modalità dell'inserimento verso l'alto del manico.
Re: Manicature
Messaggioda foxyzalot » ven 07 mar, 2025 15:34
Non può uscire.
Esatto.in questo caso devo manicare un accetta
foxyzalot
Re: Manicature
Messaggioda artista » mar 11 mar, 2025 02:43
... la regola dei vecchi sui manici era : gli attrezzi da terra (picconi-zappe-vanghe-forche a dente piatto-rastrelli) sempre da dietro, tutti gli altri sempre da davanti e ci vuole il cuneo....per la teoria che quelli da terra lavorando in tiro fanno leva allo sfilarsi.
...l'importante e tenere il manico leggermente più grosso dell'occhio dell'attrezzo, e infilare sul manico dopo aver bene ingrassato il legno
...e intanto il secchio d'acqua aiuta a posticipare un ritocco al manico :roll: :mryellow:
Torna a Utensili manuali
