Pialla Kunz Plus Bevel Up 355 Da Finitura
Messaggioda RobertoM » mar 11 feb, 2025 12:21
Questo è il mio primo post dopo la presentazione...
La pialla in oggetto ce l'ho da una decina d'anni, la uso insieme ad un pialletto Lie Nielsen da 155 mm sempre bevel up per la lavorazione di tavole armoniche di clavicembali, in abete e cedro canadese. Non è una pialla malvagia ma presenta un difetto un po' grave: l'alloggiamento della lama, inclinato di 12 gradi, NON è parallelo alla suola! Cioè, chiudendo la bocca questa non riesce ad essere parallela al filo, e mica di poco! Se da una parte tocca, dall'altra è distante più di 2 mm!! Ho provato a cambiare l'angolo per migliorare un po' la cosa ma l'alloggiamento della lama non consente la giusta precisione. La nuova pialla Veritas da finitura bevel up da 255 e il Lie Nielsen invece (ovviamente...) hanno una precisione oserei dire commovente!
Certo che la cosa si riferisce al mio esemplare, magari altri sono perfetti, però un controllino a tutti gli angoli delle pialle potrebbero anche farli....
RobertoM
Re: Pialla Kunz Plus Bevel Up 355 Da Finitura
Messaggioda Snickare » mar 11 feb, 2025 12:32
Le Kunz sono pialle piuttosto economiche se le confronti con altre marche di mdio bassa fascia,non ci si puo aspettare molto in fatto di precisione.. credo che piu che ritoccarla con una limetta non puoi fare..
Messaggioda Nikkor » mar 11 feb, 2025 13:31
SICURO? :shock:
https://www.antichitabelsito.it/pialle_kunz_plus.html
EDIT: vedo che fanno anche una serie verde economica, ma a quanto pare hanno due serie di cui una figa.
Roberto, la tua di che colore è?
Ultima modifica di Nikkor il mar 11 feb, 2025 13:38, modificato 1 volta in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Snickare » mar 11 feb, 2025 13:38
Nikkor ha scritto:SICURO? :shock:
Eh si.. :mryellow: la loro fascia economica costa molto poco e infatti è cosi cosi..ma a paragonarle con che so io, juuma, le juuma costano meno in alcuni casi w sono fatte meglio
Ultima modifica di Snickare il mar 11 feb, 2025 14:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ser gio » mar 11 feb, 2025 14:59
RobertoM ha scritto:Questo è il mio primo post dopo la presentazione...
la Kunz è questa? Anche se indicano 350mm.
https://www.dictum.com/en/kunz-planes-baee/kunz-plus-low-angle-jack-plane-no-62-703296
Per curiosità quale sarebbe?
Ultima modifica di ser gio il mar 11 feb, 2025 15:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda homofaber » mar 11 feb, 2025 15:16
ser gio ha scritto:......
Potrebbe essere questa? https://www.leevalley.com/en-ca/shop/tools/hand-tools/planes/bevel-up/45864-veritas-low-angle-smooth-plane
Messaggioda ser gio » mar 11 feb, 2025 15:23
Si giusto 10".
Qui la danno da 265 mm
https://www.dictum.com/en/veritas-planes-baeb/veritas-low-angle-smoothing-plane-a2-blade-703690
Messaggioda Nikkor » mar 11 feb, 2025 15:40
Fosse quella io mi incazzerei ad avere la seduta del ferro storta... :shock:
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda RobertoM » mar 11 feb, 2025 15:44
esattamente questa! La presi da antichità Belsito, attorno ai 200€ ed era la versione "professionale" della Kunz
RobertoM
Messaggioda RobertoM » mar 11 feb, 2025 15:46
Questa mi è arrivata ieri, affilata stamani e ha fatto trucioli spessi 2 centesimi di mm...
No, la Veritas NON è paragonabile alla Kunz!
RobertoM
Messaggioda RobertoM » mar 11 feb, 2025 15:55
Quando la presi non mi serviva una gran qualità, prima avevo una jack bevel down Kunz Plus da 350mm che, quando mi è cascata in terra (pavimento di granito...) si è troncata in due. Poi ho preso la stessa pialla, però bevel up, per usarla a mo' di controllo e leggere passate dopo la lavorazione col pialletto Lie Nielsen, il lavoro vero lo fa' quest'ultima che comunque ho sempre in mano per qualsiasi cosa.
Adesso ho preso la Veritas per aiutare la LN, la Kunz continuerà a fare bassa manovalanza. Però se ci mettono la bocca regolabile che stiano anche attenti a fare preciso anche l'alloggiamento della lama! Sennò non serve a nulla.
RobertoM
Messaggioda ac445ab » mar 11 feb, 2025 17:27
Effettivamente non è accettabile avere la seduta storta. Occorreva mandarla indietro senz’altro e pretendere la sostituzione.
Questo difetto nelle low angle cinesi di fascia media si verifica abbastanza spesso. Ne ho sentito parlare già per Quangsheng. Quangsheng, Juuma, Alex, Dictum etc. sono tutte prodotte più o meno allo stesso modo, nello stesso luogo e con la medesima tecnologia.
Di solito escono precise (io ho una Juuma che è fatta molto bene) ma ogni tanto ci scappa il difetto. Ci può stare ma non dovrebbero essere messe in commercio…
Forse potresti provare ad affilare con un angolo lo smusso della lama (skewed) per rendere il filo parallelo alla bocca regolabile.
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda RobertoM » mar 11 feb, 2025 18:12
ac445ab ha scritto:Effettivamente non è accettabile avere la seduta storta. Occorreva mandarla indietro senz’altro e pretendere la sostituzione.
Ciao Giuliano, complimenti ancora per il tuo libro sulle pialle, fatto benissimo e molto utile!
Lì per lì non me n'ero accorto, in fondo la usavo poco e marginalmente, soprattutto come smoothing, ho rimediato cambiando l'angolo della suola mobile, adattandola con l'angolo della lama, ora è perfetta, avendo il filo leggermente inclinato rispetto alla lunghezza in teoria taglia pure meglio! Però è toccato metterci mano e, su un utensile spacciato per "professionale", è un po' antipatico. Boia, non è che costi così tanto meno di una Veritas!!
RobertoM
Messaggioda ac445ab » mar 11 feb, 2025 21:19
RobertoM ha scritto:Ciao Giuliano, complimenti ancora per il tuo libro sulle pialle, fatto benissimo e molto utile!
Grazie mi fa piacere che sia apprezzato e utile!
Giuliano :-D
ac445ab
Torna a Utensili manuali
