Becco Di Civetta Per Ante.
Messaggioda Ignazio » mer 09 mar, 2011 11:38
Sto cercando una pialla adatta per la realizzazione di un becco di civetta per la decorazione del bordo interno di sportelli a telai. Ma quelle che si trovano normalmente sono tipo bead cioè semicircolari o comunque simili mentre il becco di civetta dovrebbe essere 1/4 di circonferenza (max 6-7mm di raggio).
Avete qualche suggerimento?
Ignazio
Re: Becco Di Civetta Per Ante.
Messaggioda artista » mer 09 mar, 2011 13:56
Farsela.
Messaggioda whybob71 » mer 09 mar, 2011 14:16
si, farsela è la cosa migliore; come lama puoi usare un pezzo di lama di sega a nastro spessa 1 mm opportunamente sagomata con lime ed affilata a dovere; puoi poi sistemarla in un "beading tool" tipo lo stanley 66 (quanto mi piace!) o fartelo da solo con un pezzetto di legno tipo questi:
http://familywoodworking.org/forums/oversize_attachments/Make%20your%20own%20beading%20tool%20-%20Rob%20Keeble.pdf
whybob71
Messaggioda AlbertoA » mer 09 mar, 2011 15:15
Ignazio, scusa, ma i bastoni in genere non sono semicircolari, ma a quarto di cerchio... Lo devi usare inclinato a 45°, dopo aver fatto lo scalino (se lo vuoi) con una rabbeting.
Volendo lo fai anche con una pialla normale, con un po' di attenzione, finendolo con una rasiera molto sottile (in modo che possa flettere e togliere le piccole irregolarità).
Attenzione alla venatura.
Lo scalino come lo fai? Fai solo la cornice ferma pannello?
Messaggioda Ignazio » mer 09 mar, 2011 15:51
whybob71 ha scritto:si, farsela è la cosa migliore; come lama puoi usare un pezzo di lama di sega a nastro spessa 1 mm opportunamente sagomata con lime ed affilata a dovere; puoi poi sistemarla in un "beading tool" tipo lo stanley 66 (quanto mi piace!) o fartelo da solo con un pezzetto di legno tipo questi:
Ho fatto una lametta con la 66 a quarto di cerchio (più o meno) ma il taglio è lento e soprattutto sporco, cioè vengono fuori gradini, avvallamenti, rigature e quant'altro. Penso perchè nella 66 per ottenere una piallatura veloce e pulita, oltre al tipo di legno chiaramente, la lama dalla parte interna deve avere una cuspite che inizi il taglio, lo mantenga in riga e affondi sempre più nel legno.
AlbertoA ha scritto:Ignazio, scusa, ma i bastoni in genere non sono semicircolari, ma a quarto di cerchio... Lo devi usare inclinato a 45°, dopo aver fatto lo scalino (se lo vuoi) con una rabbeting.
Si in effetti si potrebbe usare una pialla a suola concava a 45° ma bisogna fare prima il gradino e poi fare una tracciatura preliminare per evitare di sbordare. Troppo tempo e fatica.
Ci vuole qualcosa di più veloce.
Ignazio
Messaggioda Christian » mer 09 mar, 2011 15:54
Ignazio ha scritto:Ci vuole qualcosa di più veloce.
Una fresatrice... :mryellow:
Messaggioda whybob71 » mer 09 mar, 2011 15:57
dipende da
a) come affili la piccola lama
b) come usi il pialletto.
Per a) devi spianare e lucidare il dorso ed anche la parte concava della lama
per b) devi usarlo inclinato, affondando mano a mano nel legno e diminuendo l'inclinazione quando si comincia a formare il profilo.
ovviamente alcuni legni sono meno indicati.
whybob71
Messaggioda AlbertoA » mer 09 mar, 2011 16:25
Ignazio... concordo con Christian!!!
Scherzi a parte, un bastone poi è molto veloce e per fare lo scalino bastano 2-3 passate (non stai usando una smoother). Puoi anche fare tutto con la rabbeting ruotandola piano piano, prima fai i 45°, poi li dividi ulteriormente e per "approssimazioni successive" arrivi al tondo, dando sempre meno lama, finisci appunto con la rasiera.
Rispetto alla 66 che gratta il legno il bastone vai come i treni, venatura permettendo, ovviamente (ma quello sempre quando sagomi con le pialle, ancor più con le varie combination).
Torna a Utensili manuali
