Affilatura
Affilatura
Messaggioda Nikolai » lun 15 giu, 2020 18:47
Ciao volevo opinioni, chi usa affilatura con micro angolo, come consiglia a Veritas , vale appena farlo?
grazie
Nikolai
Re: Affilatura
Messaggioda ebanista » lun 15 giu, 2020 19:36
Nikolai ha scritto:Ciao volevo opinioni, chi usa affilatura con micro angolo, come consiglia a Veritas , vale appena farlo?
grazie
Sì. Oltretutto ti accelera la ripresa del filo quando occorre.
Ciao. Gin
ebanista
Re: Affilatura
Messaggioda RayDonovan » lun 15 giu, 2020 19:43
Non sempre.. secondo me. Dipende anche da che lavorazione fai e quanto è duro il legno.
Io sono del parere che non ci sia una regola universale sempre valida.
Ma è una mia opinione
RayDonovan
Re: Affilatura
Messaggioda artista » lun 15 giu, 2020 21:07
:roll: :roll: ....si...no.......mah :lol:
...opinioni diverse, pro e contro diversi...............come sempre devi trovare il TUO modo.
... ne vale la pena perchè velocizza e alleggerisce le riaffilature durante il lavoro
... nonne vale la pena perchè quando il microbevel sarà troppo avanzato si dovrà lavorare-faticare e consumare molto il ferro per riportare l'angolo giusto
...e poi ci sono molte altre sfacettature e idee :fatica:
...IO non lo faccio, ma nenache quello normale visto che non faccio nulla :fischietta: :cry: :cry:
Re: Affilatura
Messaggioda Bric » mar 16 giu, 2020 20:27
Io affilo con microbevel, ma veramente micro, nel senso che al termine dell'affilatura, sulla pietra a grana più fine, mi limito ad una sola passata, a tirare, sollevando un po' la lama. Ne risulta una striscia sottile come un capello visibile solo con il riflesso della luce. A mio avviso serve solo ad irrobustire il filo che dura di più. Nessun vantaggio in riaffilatura, tutt'altro, perché riprendo l'affilatura primaria fino al filo e poi ripristino il microbevel.
Bric
Re: Affilatura
Messaggioda mumu » mar 16 giu, 2020 20:34
Per me è molto comodo fare il microbevel perché poi, dopo un po' di affilature si può rifare il bevel primario con la mola o con una carta a grana grossa che velocizzano l'operazione.
Re: Affilatura
Messaggioda MrMutt » mar 16 giu, 2020 21:35
Sono ancora un novizio ma ho affilato tanto :lol: al momento uso una pietra 800 king sul bevel principale e faccio un microbevel di 1 mm con 800 e poi 6000. Se devo riprendere il filo vado solo sul microbevel con la 6000. Sulle pialle faccio il microbevel anche sul dorso con il ruler trick, questa è stata veramente una svolta per velocizzare l'affilatura delle pialle.
Finisco l'affilatura su mdf con pasta abrasiva
MrMutt
Re: Affilatura
Messaggioda ac445ab » mar 16 giu, 2020 21:41
Nessun micro bevel anche per quanto mi riguarda.
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Affilatura
Messaggioda Cartouche » mer 17 giu, 2020 02:43
Secondo me questo microbevel è un'americanata senza nessun valore.
Certo non rovinerei i miei scalpelli giapponesi con un microbevel, quante volte devi usare la parte bevel dello scalpello contro una guida o contro un taglio precedente ?
Non si fa un microbevel sulla parte piatta dello scalpello, no ?
A.
Cartouche
Re: Affilatura
Messaggioda mibo » mer 17 giu, 2020 05:34
ac445ab ha scritto:Nessun micro bevel anche per quanto mi riguarda.
Idem.
mibo
Re: Affilatura
Messaggioda RayDonovan » mer 17 giu, 2020 05:55
Mi sento di riassumere dicendo che l'affilatura ciascuno se la fa come meglio gli pare... con l'unica regola del fondo piatto che sembra essere universalmente riconosciuta
RayDonovan
Re: Affilatura
Messaggioda mumu » mer 17 giu, 2020 07:22
Cartouche ha scritto:Secondo me questo microbevel è un'americanata senza nessun valore.
Ci sono parecchie americanate ma non credo che il microbevel lo sia. Certo non è universale, se avessi degli scalpelli top di gamma non li avvicinerei neanche alla mola ma per i miei Bahco può andare bene.
RayDonovan ha scritto:Mi sento di riassumere dicendo che l'affilatura ciascuno se la fa come meglio gli pare... con l'unica regola del fondo piatto che sembra essere universalmente riconosciuta
Concordo sulla soggettività, e in realtà anche il dorso piatto in alcuni casi viene ritoccato (backbevel).
Una cosa che mi ha velocizzato molto l'affilatura è la dima per impostare la sporgenza della lama dalla guida, l'ho realizzata solo recentemente e con quella affilo più volentieri :lol:
Re: Affilatura
Messaggioda RayDonovan » mer 17 giu, 2020 08:42
Certo, si può fare di tutto, anche il backbevel. Per la regola che ciascuno fa come vuole, anche trasformare uno scalpello in un cacciavite o taglierino. Poi se devi appoggiare il dorso dello scalpello al solco del truschino per scendere dritto su un incastro ti voglio vedere.. :)
RayDonovan
Re: Affilatura
Messaggioda ac445ab » mer 17 giu, 2020 09:01
Concordo sulla dima per la guida.
Per quanto riguarda il back bevel lo pratico solo per un'esigenza funzionale (cambiare l'angolo di taglio, unica possibilità su una pialla bevel down ad esempio), diverso dal leggero back bevel (tipo ruler trick) che fai per velocizzare l'affilatura della parte piatta, che non pratico anche perchè una volta che hai spianato il mezzo cm vicino al tagliente stai a posto per 10 anni. Il leggero back bevel può aiutare in quei casi in cui la lama presenta corrosione difficile da levare semplicemente spianando e allora in quei casi un leggero smusso può aiutare ad eliminare i microcrateri (pitting).
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Affilatura
Messaggioda mumu » mer 17 giu, 2020 09:27
RayDonovan ha scritto:Certo, si può fare di tutto, anche il backbevel. Per la regola che ciascuno fa come vuole, anche trasformare uno scalpello in un cacciavite o taglierino. Poi se devi appoggiare il dorso dello scalpello al solco del truschino per scendere dritto su un incastro ti voglio vedere.. :)
Ho dato per scontato che il backbevel si fa sulle lame delle pialle :roll:
Torna a Utensili manuali
