La Solita Domanda Quali Scalpelli Per Iniziare?
Messaggioda vantango » sab 25 mar, 2017 10:03
Non so come faccio a trovarmi questo
ed in un raptus comprereccio mi sono fatto questo set su Dictum
con il quale, devo dire, sono riuscito ad ottenere un risultato niente male... almeno, credo
la pietra è una Cerax 1000/6000 ed il link è
https://www.dictum.com/en/sharpening/sharpening-sets/711103/sharpening-set-for-chisels-and-plane-blades-of-high-alloy-tool-steel
e dal punto di vista dei costi non è davvero male. Non trovate?
Ora è arrivato il momento di dotarmi di un set di scalpelli, per cominciare a smaliziarmi con mortase e code di rondine...
Purtroppo, mi sono perso tra tipi di acciaio, siti, dimensioni, ecc.
Mi date un suggerimento secco su:
- set di base (diciamo 3 o 4 dimensioni);
- tipo e marca;
Quanto voglio spendere? Quanto occorre per un hobbista alle prime armi che non vuole, comunque, buttare soldi su prodotti scadenti che gli rendono l'inizio ancora più difficile! Diciamo che con intorno alle 20 € a pezzo massimo... ce la si possa fare... o no?
Help me
grazie a tutti...
vantango
Re: La Solita Domanda Quali Scalpelli Per Iniziare?
Messaggioda Snickare » sab 25 mar, 2017 10:39
due ciliegie(Kirschen) ottimo acciaio e ottimo rapporto qualita prezzo.. compra un 4 6 8 10 20 mm e per iniziare sei a posto..
Messaggioda vantango » sab 25 mar, 2017 10:47
Snickare ha scritto:due ciliegie(Kirschen) ottimo acciaio e ottimo rapporto qualita prezzo.. compra un 4 6 8 10 20 mm e per iniziare sei a posto..
Sempre presente Snickare! Grazie
La marca ricorre spesso sui siti, ma dove trovarla?
PS Dimmi che hai fatto i dovuti accertamenti per il problema al dito!!! Come procede?
vantango
Messaggioda Snickare » sab 25 mar, 2017 11:08
i due Ciliege mi ricordo li vendessero anche al brico anni fa..senno li vendono su utensili professionali in Germania,o un po ovunque..sono popolari..cerca con le parole scalpelli Kirschen.. grazie dell´interesse per il mio dito,ho chiamato,la prossima settimana dovrebbero vedermi..
Messaggioda vantango » dom 26 mar, 2017 10:53
Ok, ma (scusami l'insistenza e l'indiscrezione) non far trascorrere tempo per i controlli specialistici.
Circa gli scalpelli temo che la kirschen non faccia il 4 mm e trovo solo set da 6 o 4 con misure improbabili.
Il 4 mm lo vedrei comunque utile per i fondi dei cassetti... non so.
Che ne pensi di stubai
http://www.ferramentagiovanni.it/it/detail/2275/scalpelli-stubai-3570/
O di questi della dictum?
https://www.dictum.com/en/tools/woodworking-metalworking/chisels/western-type/701371/dictum-chisel-long-pattern-blade-width-4-mm?ftr=_9__98_1_48_12
vantango
Messaggioda Snickare » dom 26 mar, 2017 11:11
quelli della dictum non li conosco,mai provati,ma gli Stubai sono dei buoni scalpelli..eccoti un 4mm della Kirschen nel link..(non sai quante volte sul lavoro ho avuto bisogno di un 4mm e invece..non lo teniamo..sono comunque casi speciali,quindi in teoria potresti saltarlo) http://www.axminster.co.uk/kirschen-1002-bevel-edge-chisel-4mm-510479 riguardo al mio dito,qui le cose vanno a rilento con la sanita..saranno loro a dovermi chiamare..un disastro.faccio prima a amputarmelo credo.. :mryellow:
Ultima modifica di Snickare il dom 26 mar, 2017 11:14, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda damianop » dom 26 mar, 2017 12:04
Sono anch'io all'inizio. Tra quelli che ho provato mi sono trovato bene con i pfeil senza anello per i dettagli e finiture e i 2ciliege per il resto. I pfeil li trovi sul sito della bottega del coltello di Bergamo.
damianop
Messaggioda Snickare » dom 26 mar, 2017 12:18
io ho tutti gli scalpelli della Kirschen,questi che vedete in foto..e anche i bedani;ma per lavori di carpenteria ho dei vecchi Jennings,4,che presi su ebay a un buon prezzo,e a cui ho solo dovuto ritornire il manico;li uso per lo piu per lavori piu pesanti;il piu grande quello da 50mm e´ diventato uno slick facendogl il manico piu lungo... :mryellow:
Ultima modifica di Snickare il dom 26 mar, 2017 12:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » dom 26 mar, 2017 15:25
Secondo me, con un set di due ciliegie sei a posto x un pezzo.
Per contenere un po la serie potresti anche fare 6, 10 o 12, 16 o 18 e 25mm.
Partendo dagli estremi, con il 6mm ci puoi tranquillamente fare anche le code più piccole, mentre spesso fa comodo avere uno scalpello largo, anche da 30mm, per dei lavori di pareggio e per semplificarti la vita nel caso di tagli larghi.
Le misure interne vanno di conseguenza in modo da avere un passaggio abbastanza graduale tra una misura e l'altra.
Messaggioda vantango » dom 26 mar, 2017 20:29
Infatti, avendo già un 32 e volendo partire dal 4 (mi sento di condividere il ragionamento di Snikare), avevo pensato a:
4, 6, 10, 20.
Il problema lo crea il 4 mm che nei set non è presente e per trovarlo devo approdare oltremanica, su Axminster.
vantango
Messaggioda Snickare » dom 26 mar, 2017 20:38
a questo punto,prendi 6 8 10 e un 20(o 30,insomma uno molto piu largo)..l´8 e´ piuttosto usato;le mortase sono di solito da 8 o 10mm se vuoi usarli per scavarle,nel caso tu non abbia un bedano..il 4 puo essere un optional,dipende dalle tue esigenze..
Messaggioda vantango » dom 26 mar, 2017 21:42
Strano a dirsi ma l'8 non riesco a trovarlo neanche su Axminster... c'è da impazzire!
vantango
Messaggioda moloch » dom 26 mar, 2017 21:57
Ma perchè non prendere di volta in volta quelli che servono al lavoro che vuoi fare?
Poi un set di scalpelli vintage rimessi in sesto alla buona possono essere un'acquisto economico e utile quando li si usa con poco riguardo come nei restauri quando c'è rischio di trovare qualche vecchio chiodino arrugginito oppure se li si usa brutalmente a mo' di bedano rovinandone facilmente il filo senza preoccuparsene troppo.
Questo per la mia esperienza e per come ho fatto io. Senza pretese. :wink:
moloch
Messaggioda Marchingegno » lun 27 mar, 2017 20:09
Tempo fa ho preso il set della narex, e, dopo aver avuto scalpelli economici, ho apprezzato la differenza è la convenienza, circa 65€ per sei scalpelli nella scatola di legno. Ultimamente ho notato gli mhg su utensili professionali, che hanno una durezza superiore ai narex ed un costo modesto, oltre a diverse tipologie di lunghezza, manico e lama; interessanti anche le loro sgorbie.
Marchingegno
Torna a Utensili manuali
