Aiutoooooo! Le Mie Beniamine Sono Attaccate Dalla Muffa!
Messaggioda ac445ab » mar 09 ago, 2016 14:59
O almeno ne ha tutta l'aria.
Onestamente dopo averle recuperate in extremis mi rode tanto:
http://woodworkingbyhand.blogspot.it/2013/04/insieme-per-sempre.html
E sono anche chiuse nel loro bel mobiletto......forse sono troppo chiuse :roll: ? Anche quelle sotto il banco nel vano a giorno ne stanno soffrendo e ho notato che in alcuni casi il legno si è macchiato :evil:
Purtroppo ultimamente sto lavorando davvero poco....ho bisogno di proteggerle in qualche modo.
Si accettano suggerimenti :cool:
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Aiutoooooo! Le Mie Beniamine Sono Attaccate Dalla Muffa!
Messaggioda esseakka » mar 09 ago, 2016 15:16
una spennellata di antitarlo? con acqua ossigenata? alcool denaturato?
Stefano.
esseakka
Messaggioda Bullnose » mar 09 ago, 2016 15:35
alcool puro. io odio il denaturato molto meglio quello dei caminetti finit che si trova in ferramenta e non ha il colore rose e la puzza del denaturato.
in alternativa la.luce del sole uccide benissimo la muffa. quindi io le lascerei al sole e poi le passerei con alcool. guanti di gomma e poi buttare gli stracci.
Bullnose
Messaggioda Colombo » mar 09 ago, 2016 19:39
Ciao Giuliano,
Lavori in un ambiente sempre chiuso? Scantinato, garage?
Effettivamente l'averle tenute troppo al chiuso Probabilmente non ha aiutato..
Oltre all'alcool potresti provare semplicemente a rimuovere la muffa con uno straccio e poi tenerle il più possibile alla calore di una lampada, il sole penso sia troppo forte e deformante..
Altrimenti potresti provare con pochissima candeggina..ma non so dirti se sulle pialle possa avere effetti indesiderati..
Ultima modifica di Colombo il mar 09 ago, 2016 19:40, modificato 1 volta in totale.
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Messaggioda gmgd » mar 09 ago, 2016 19:44
Giulia' pure le mie e quelle di papa',
io credo che il tenerle chiuse dentro il mobiletto sia la causa,
mi pare di aver letto che dopo la muffa arrivano i tarli :(
io uso frizionarle con il "vello di pecora" con alcune gocce di gasolio, olio motore, wd40,
giusto per dargli un velo ( non deve ungere) di una qualche sostanza antivegetativa oleosa.
Michele.
gmgd
Messaggioda Bric » mar 09 ago, 2016 20:19
Che finitura avevi dato al legno?
Condivido che la scarsa aerazione è la principale causa della muffa.
Uno straccio con un po' di candeggina diluita dovrebbe eliminare la muffa ed evitare, o almeno ritardarne la formazione; non vedo particolari controindicazioni per il legno ma è meglio evitare il contatto con il metallo.
Bric
Messaggioda Arsenico » mar 09 ago, 2016 20:51
Candeggina si si. Se le tieni al chiuso usa un deumidificatore chimico tipo ariasana
Messaggioda Bullnose » mar 09 ago, 2016 20:54
attenzione che queste muffe sono tra le sostanze ppiù pericolose per la salute che possano esistere. se hai muffe sulle pialle sicuramente hai spore in lab. cerca di agire anche in lab per eliminare le spore altrimenti ti ritroverai a passare il tempo in un ambiente non troppo salubre. la candeggina va bene, ma l alcool va anche meglio pperchéha meno ccontroindicazioniper la salute.
Bullnose
Messaggioda ac445ab » mar 09 ago, 2016 21:04
Il box dove lavoro non mi è mai sembrato molto umido.....
Ogni tanto passo un po' di olio di lino cotto proprio per preservare ma il lab quest'anno è stato chiuso per mesi.
Seguirò i vostri buoni consigli.....prima che arrivino i tarli :shock:
Pensate che la muffa ha attaccato anche qualche pialla in metallo parcheggiata sotto il banco ma in quel caso è bastato passare lo straccio ed è andato via tutto ;-)
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Arsenico » mar 09 ago, 2016 21:07
Di solito le muffe bianche e quelle verdi non sono tossiche per l'uomo altrimenti pensa cosa succederebbe a mangiare un pezzo di gorgonzola o di brie. Meglio comunque evitare la proliferazione. L'alcol non è efficace come il cloro che è fungicida e sporicida. Sulla tossicità la candeggina irrita le mucose mentre l'alcol é tossIco sIstemico.
As(chimico farmaceutico )
Messaggioda orione » mar 09 ago, 2016 22:57
:shock: cavoli!
è come se un elettrotecnico avesse il nick cortocircuito o l'ingegnere civile demolitionman. :lol:
mi sono sempre chiesto come mai As avrà scelto un tale nick, ora ancor di più! ;-)
orione
Messaggioda Arsenico » mer 10 ago, 2016 08:30
:shock: cavoli!
:fischietta:
Messaggioda bigsteak55 » mer 10 ago, 2016 08:40
:shock: cavoli!
Ahahahah e il mio da dove verà??? :fischietta: :risata: :risata: :risata:
bigsteak55
Messaggioda ac445ab » mer 10 ago, 2016 08:55
:shock: cavoli!
Sei un parente di Galeazzi :mrorange:
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda SCS » mer 10 ago, 2016 10:34
Da collega di Arsenico quotuo. L'ipoclorito di sodio (candegina) se diluito ed utilizzato con critero è poco pericolo ed ha tanti utilizzi...le muffe sono molto sensibili al suo potere ossidante. È il componente principale dell'antimuffa che si utilizza sui muri delle case in cucina ad esempio per eliminare le muffe. Lascia un colore giallo pallido. Essendo il legno materiale organico è essenziale che non rimanga a contatto troppo tempocon le parti in legno o ferro altrimenti le ossida e le rovina. Assicurati di risciacquare con acqua pulita ed a basso contenuto di sale. A contatto con cloruro libera cloro gassosso in quantità che è pericoloso per mucose e vie respiratorie.
Fai il lavoro in ambiente areato usando guanti e occhiali protettivi.
Dopo qualche giorno dai un protettivo antimuffa.
SCS
Ultima modifica di SCS il mer 10 ago, 2016 10:41, modificato 3 volte in totale.
SCS
Torna a Utensili manuali
