Rettifica Suola
Rettifica Suola
Messaggioda mikante » gio 09 giu, 2016 16:08
Ecco la mia guida per rettificare la suola della jointer Immagine
A parte questa soluzione che semplifica un po il lavoro.
Sotto ci devo mettere una lastra di vetro, sto avendo difficoltà.
Ho iniziato con grana 80 ma la suola presenta ferite abbastanza profonde e non sò quanto ancora dovrò lavorare con la grossa prima di passare a una 180.
Domande:
Bisogna applicare molta pressione? perchè è molto faticoso già non facendo molta forza.
La carta da legno può andare o è necessaria quella per acciaio?
Quanto a lungo si può lavorare su una suola prima di rettificarla per bene?
almeno mi rendo conto se sbaglio perchè è già un bel po che lavoro ma mi sembra che i progressi siano davvero lenti.
Ogni quanto va cambiata la carta? ci posso fare l'intero lavoro per una pialla?
:consola:
Ultima modifica di mikante il gio 09 giu, 2016 16:15, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Rettifica Suola
Messaggioda ebulliometroman » gio 09 giu, 2016 16:51
Non è necessario togliere tutti i graffi, non ti ci devi specchiare, basta che la superfice sia piana nel contorno della bocca e nel contorno della pialla. La carta va cambiata spesso, quella che uso io è rossa come la tua e già dopo pochi minuti non lavora più.
L' importante è che lavori su una superfice piana, antrimenti è tutta fatica sprecata.
ebulliometroman
Re: Rettifica Suola
Messaggioda Andrea » gio 09 giu, 2016 16:51
Io dalla #6 in su non le ho rettificate, perchè, non essendo pialle da finitura, secondo me è un lavoro troppo lungo e dispendioso che non vale la candela.
Però erano solo consumate dall'uso. Se fossero state concave convesse o imbirlate forse avrei cercato di porvi rimedio.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Re: Rettifica Suola
Messaggioda AlbertoA » gio 09 giu, 2016 17:04
Prima di imbarcarmi in un lavoro del genere vorrei essere sicuro
a) che il piano su cui è incollata la carta sia al 100% piano. Mi sembra che tua abbia un piano di mdf... più che rettificare rischi di fare dei danni.
b) che la pialla ne abbia bisogno, lo vedi con un piano rettificato o una riga rettificata... o anche passando la pialla su un piano rettificato dopo averla bene "disegnata" con un pennarello indelebile.
Come ti ho scritto sulla lama, la carta 80 la vedo estremamente aggressiva, sulla ghisa ed una superficie così lunga fa anche poca presa, rischi solo di graffiare la suola. Poi passando con una guida laterale come hai messo ancora di più, passa sempre nello stesso punto, la devi muovere lateralmente, deve passare sfalsata. E' il principio per cui fanno le levigatrici oscillanti.
Re: Rettifica Suola
Messaggioda mikante » gio 09 giu, 2016 17:17
Grazie, ho fatto una guida perchè proprio su questo forum c'era una discussione dove si consigliava di utilizzarla.
Se mi dite che non serve anzi non è l'ideale io son ben contento di andare libero.
Il piano e molto in piano, la suola anche, l'ho controllata, la vorrei solo lisciare un po' per ridurre l'attrito, ammesso che serva a qualcosa.
Ho una lastra di vetro da utilizzare abbastanza spessa, posso metterla sopra al banco in mdf? non ci dovrebbero essere problemi.
Entrambe le pialle hanno già la suola ben piatta.
mikante
Re: Rettifica Suola
Messaggioda AlbertoA » gio 09 giu, 2016 17:22
Se hanno la suola ben piatta lasciale in pace! Per farle scorrere usa della cera di paraffina (una candela) o dello scivolante apposito, ma la paraffina va benissimo. Non cera d'api, appiccica.
La guida a 90° ti serve per rettificare la suola rispetto ai fianchi, o meglio, i fianchi rispetto alla suola, ma solo se hai intenzione di usare una guida "jointing".
Re: Rettifica Suola
Messaggioda mikante » gio 09 giu, 2016 17:38
mikante
Torna a Utensili manuali
