Vecchie viti per morsa
Messaggioda mumu » ven 08 ago, 2014 08:07
Ho trovato un paio di vecchie viti per morse, la grande è lunga circa 50cm diametro 26mm, la piccola è lunga circa 33cm diametro 22mm, un po' arrugginite ma nulla di irrecuperabile.
Vorrei utilizzarle nel mio futurissimo banco usando la grande per fare una morsa a gamba e la piccola per una cosidetta "wagon vise".
Ho però un dubbio: le viti in questione hanno la chiocciola (credo si chiami così) dalla forma quadrata, poi hanno una sorta di disco o rondellone tondo che scorre liberamente lungo tutta la barra filettata. Ma se voglio fare una morsa (ragioniamo sulla morsa a gamba) mi servirà un pezzo che vincoli la testa della vite alla ganascia mobile della morsa altrimenti quando svito questa potrebbe rimanere ferma :roll:
La piccola ha una scanalatura nella testa della vite, forse posso sfruttarla per installare due mezze rondelle in quella posizione avvitate al legno della ganascia?
La grande invece ha solo due piccole righine superficiali, se il ragionamento precedente è corretto dovrei creare io una scanalatura?
Spero di essermi spiegato :lol:
Re: Vecchie viti per morsa
Messaggioda Christian » ven 08 ago, 2014 08:34
Per quello che ho visto io le scanalature sulle teste delle viti sono estetiche;
dovrebbe essercene una sul gambo della vite dove inserirele due mezze rondelle che dici.
Al limite potresti riuscire a farle o a fartele fare al tornio, lontane dalla testa quanto lo spessore della ganascia che intendi realizzzare.
IMHO
Re: Vecchie Viti Per Morsa
Messaggioda Luca » ven 08 ago, 2014 12:12
Non riesco ad immaginare la funzione della rondella libera!
Mo ci penso un pò e poi ti dico la mia! :fatica:
:mryellow:
Saluti.
Messaggioda androti » ven 08 ago, 2014 15:02
tempo fa anche io ne ho recuperata una simile, per il mio altrettanto futurissimo banco.
la mia è comprensiva del legno cui era attaccata penso come morsa laterale.
la vite è un unico pezzo di ferro con un foro per vincolarla, non ha la ranella, ma la testa
si appoggia a due piastre di ferro avvitate al legno che oltre a proteggerlo (il legno),
trattengono la testa della vite attaccata, sempre al legno, quando si apre la morsa.
ti ho fatto delle foto, adesso vedo come inserirle (non ho mai provato).
ciao. sandro
androti
Messaggioda Christian » ven 08 ago, 2014 15:03
Luca ha scritto:Non riesco ad immaginare la funzione della rondella libera!
:mryellow:
Immagino stia tra la testa della vite e la ganascia mobile di legno e serva per non consumare il legno quando si serra la morsa.
In questo caso la piastra che fa arretrare la ganascia mobile starebbe sull'altro lato, quello interno.
Ultima modifica di Christian il ven 08 ago, 2014 15:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » ven 08 ago, 2014 15:07
androti ha scritto:ti ho fatto delle foto, adesso vedo come inserirle (non ho mai provato).
Con il "tasto" carica immagine, ricordati di ridimensionare le foto tramite un qualunque programma di foto editor, altrimenti non te le fa caricare
Ultima modifica di Christian il ven 08 ago, 2014 15:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda androti » ven 08 ago, 2014 15:17
ok, mi sono letto le istruzini, vediamo se le ho capite.
se: si, vedi le foto,
se: no, ti tocca aspettare
l'anteprima sembra ok per cui: invio. ciao. sandro
androti
Messaggioda Orsomagno » ven 08 ago, 2014 20:01
ma quelle sono vecchie viti, di quando i falegnami erano uomini veri e mica la ganascia si doveva aprire automaticamente quando allentavi...
prima giravi la vite e poi prendevi la ganascia di legno e tiravi!
Messaggioda androti » ven 08 ago, 2014 20:25
si vede che la mia era di un falegname di idee avveniristiche,
oppure amava le comodità, perché pur sembrando vecchia,
ha il legno che segue la vite.
però ho un vecchio bancone da falegname, che era già vecchio quando
lo usava mio padre (quando è mancato tu avevi 7 anni), e che prima o
poi sistemerò, e ha le due morse proprio come hai descritto.
ciao. sandro
Ultima modifica di androti il ven 08 ago, 2014 20:28, modificato 1 volta in totale.
androti
Messaggioda - » ven 08 ago, 2014 20:51
androti ha scritto:si vee che la mia era di un falegname di idee avveniristiche,
ciao. sandro
Ho ricordi di una morsa a gamba che allentavi e poi tiravi la ganascia......molto belli.
Messaggioda mumu » ven 08 ago, 2014 21:27
Orsomagno ha scritto:ma quelle sono vecchie viti, di quando i falegnami erano uomini veri e mica la ganascia si doveva aprire automaticamente quando allentavi...
Io son fighetto e quando svito la ganascia la voglio che arretri... :cool:
Poi se pensi a una wagon vise se non blocchi la testa della vite non funzionerebbe :roll:
Sandro grazie per le foto, per caso ne hai una vista dall'interno? :lol:
Comunque per usarle come penso io mi sa che dovrò modificarle con una scanalatura da qualche parte :?
Messaggioda androti » ven 08 ago, 2014 22:05
eccoti servito:
nell'ultima, che purtroppo è la peggiore, si vede la scanalatura che mi
sembra che tu intenda creare, proprio tra testa e filetto e che forse è
già presente nella tua più piccola, anche se conformata un po' diversa
dalla mia. se vuoi altri dettagli, dillo. ciao.sandro
Ultima modifica di androti il ven 08 ago, 2014 22:18, modificato 1 volta in totale.
androti
Messaggioda mumu » mar 19 ago, 2014 07:59
Grazie al suggerimento di un Anonimo (n.d.r. estremamente amanuense) e all'aiuto di un amico fabbro ho modificato le morse saldando uno spezzone di "tubo" alla vite in modo da creare la scanalatura per l'alloggio della cravatta.
Messaggioda Orsomagno » mar 19 ago, 2014 09:07
uhm...
io avrei tenuto il rondellone però. e la scanalatura l'avrei fatta sulla faccia nascosta della guancia.
così, giusto per non darti piena soddisfazione del lavoro appena fatto!! :mryellow:
Messaggioda Christian » mar 19 ago, 2014 12:13
Giusto per aggiungere una critica :twisted:
Il "solco" per la piastra forse ti faceva comodo averlo più stretto, tanto ci fisserai un ferro dello spesoore di 4 max 5 mm 8)
Torna a Utensili manuali
