Strumenti Per Intarsio
Messaggioda SCS » mer 11 giu, 2014 22:16
Mi piacerebbe dedicarmi all'intarsio e mi chiedevo quali strumenti acquistare per poter iniziare: scalpelli, sgorbie...
Per favore qualcuno potrebbe darmi indicazioni su quali tipologie acquistare per iniziare, le marche di riferimento e dove acquistarli?
Sapete inoltre se esistono manuali o libri per l'intarsio? Mi piace molto l'intarsio al buio ma vorrei essere un po' più padrone della teoria prima di cimentarmi con la pratica.
SCS
Re: Strumenti Per Intarsio
Messaggioda ser gio » gio 12 giu, 2014 10:46
SCS ha scritto:Mi piacerebbe dedicarmi all'intarsio e mi chiedevo quali strumenti acquistare per poter iniziare: scalpelli, sgorbie...
Parli di Intarsio e citi scalpelli sgorbie, mi sorge il dubbio che il tuo nuovo interesse sia in realtà per l'intaglio o la scultura in generale, mi sbaglio?
Messaggioda SCS » gio 12 giu, 2014 12:24
No parlo di intarsio; mi piace anche l'intaglio ma vorrei cimentarmi con l'intarsio.
Del resto immagino ci siano degli strumenti che vengono utilizzati nell'intarsio al buio per fare lo "scasso" dove posizionare gli intarsi; immagino siano scalpelli e sgorbie ma non ne sono sicuro.
SCS
Messaggioda kraiskap » gio 12 giu, 2014 13:13
...in effetti, la tecnica che intendi usare prevede l'apertura di sagome nel piano, da riempire poi con essenze di tipo diverso; pur se amo e pratico l'intarsio, non è la tecnica che utilizzo: preferisco unire le tarsie secondo un soggetto scelto, accostandole mano a mano che procedo.....non saprei dire se sia più o meno semplice di quella che vorresti scegliere tu ma di certo è quella che impone il minor numero di attrezzi.
aspettiamo qualche intervento di chi sa....me ne gioverò anch'io.
Ultima modifica di kraiskap il gio 12 giu, 2014 13:14, modificato 1 volta in totale.
...calma & gesso...
kraiskap
Messaggioda faggetto » gio 12 giu, 2014 17:36
Ciao,per intarsio a buio s'intende effettuare uno scavo nel legno massello di una sagoma che vada ad inserirsi all'interno.
Io eseguo maggiormente intarsi con i piallacci,ma a volte capita di dover usare questa tecnica proprio perchè lo spessore del legno che voglio inserire è generoso (rispetto ai piallacci che sono molto sottili).
Per questo adopero dei piccoli strumenti autocostruiti e non,servono piccole sgorbie od anche grandi,a seconda della profondità e della grandezza.
Indispensabile è il taglierino,un semplice cutter,ti serve per delineare i contorni,in modo che le fibre si tagliano e che poi più comodamente vai a scavare la parte interna,io uso anche il bisturi ed altri a punta quadra per spianare.Ricorda che la precisione dei contorni è fondamentale,poi quello che fai all'interno di meno,nel senso che non è necessario che l'altezza dello scavo sia precisa ed uniforme,ci possono essere differenze anche di mezzo millimetro,visto che lo spessore delle sagome nell'intarsio a buio è di almeno 2 o 3mm,quando vai ad inserirle con la colla e le morsi,quello che è in più sopra si pialla o si scartavetra.
Guarda questa foto,il rombetto con i lati curvi al centro di acero:
Questo è un semplice intarsio a buio,fatto con un pezzo di acero dello spessore di 2mm.Ho delineato bene i contorni con il taglierino,con molte passate e poi ho scavato all'interno.Dopo incollaggio,morsatura e piallatura per portare tutto allo stesso livello.
Inizia con dei semplici disegni,foglie,rombetti,un giglio fiorentino ,se t'interessa ti illustro i miei metodi che sono molto semplici.
faggetto
Messaggioda SCS » gio 12 giu, 2014 22:43
Sicuramente mi interessano i tuoi metodi di lavoro e sono sicuro che interessano anche ad altri utenti.
Di intarsio e delle varie tecniche si sente parlare da chi lo fa come professionista che però è ovviamente ad un livello molto più alto del principiante e descrive il proprio lavoro; al neofita che ha qualche base di falegnameria e le macchine utensili (pialla F/S, sega nastro...) invece servirebbero delle dritte su cosa acquistare per iniziare a cimentarsi (senza acquistare cose inutili) e dove acquistare materiale di qualità.
Faccio una domanda se posso: tra le tecniche di intarsio descritte in alcuni siti web si citano l'intarsio al buio, quello certosino a toppo, quello pittorico, prospettico, geometrico...ma ad esempio un maestro incommensurabile come Maggiolini che tipo di tecnica utilizzava?
Rimango stupito perchè pur essendo neofita mi rendo comunque conto che alla fine 1700 ed inzio 1800 non si avevano certo a disposizione tutte quelle macchine utensili, sega nastro, calibratrice, pialle filo-spessore, trafori elettrici...che oggi sono disponibili, eppure come si poteva ottenere questi risultati eccelsi?
Grazie in anticipo delle risposte
Ultima modifica di SCS il gio 12 giu, 2014 22:49, modificato 3 volte in totale.
SCS
Messaggioda faggetto » ven 13 giu, 2014 06:34
Ti ho gia risposto e non intendo farti comprare cosevinutili,un bisturi un taglierino e del nastro di carta.Tu hai chiesto dell'intarsio a buio,ora mi stai chiedendo dell'intarsio a traforo,certo che si faceva,con il traforo a mano.Se si lavora con i lastronati cioè spessori di 2 0 3 mm serve una sega per sagomare.Anche per l'intarsio a buio è necessario il traforo per sagomare la tessera (cioè il legno che s'inserisce nello scavo).Nell'esempio che ti ho indicato io l'ho fatto con il cutter perché il pezzo e'piccolissimo.
faggetto
Messaggioda jarno » sab 14 giu, 2014 00:06
Gli utensili che ti ha suggerito faggetto vanno benissimo,ed oltre agli scalpelli, sgorbie,traforo, elettrico o a mano, devi aggiungere un sega quartabuono per tagliare la lista a varie angolazioni. Come vedi non ci vuole una grande attrezzatura, piu che mai ci vuole la "mano". Per fare questo cassettone e comodini,il primo lavoro di intarsio che ho fatto circa 40 anni fa, oltre ai vari utensili menzionati, mi ero costruito un piccolo traforo elettrico con il motorino della pompa di una lavatrice, devo dire che mi è stato di grande aiuto. Scusa per la foto un po' mossa.
Il Maggiolini era un grande Maestro, non aveva bisogno di macchinari per creare quei grandi capolavori :inchino: :inchino: :inchino:
ciao renato
jarno
Messaggioda SCS » dom 15 giu, 2014 17:54
Scusa le domande che ti faccio ma ho bisogno di capire il procedimento. Hai prima realizzato il mobile con le tecniche della falegnameria classica e poi hai fatto i vari "scassi" ed inserito le tessere tagliate con il traforo?
Oppure hai rivestitole varie parti del mobile (ad esempio il frontespizio dei cassettoni) incollando i piallacci opportunamente sagamati con le varie tessere incastrate?
Ti ricordi quali essenze avevi usato per il mobile e per gli intarsi?
Scusa le domande ma per me è un argomento completamente nuovo.
Grazie e complimenti per la maestria!
SCS
Messaggioda jarno » lun 16 giu, 2014 00:57
Fai pure le domande non c'è problema,per quanto mi è possibile ti rispondo volentieri. Il mobile l'ho costruito in legno di pioppo,poi ho tagliato delle liste di 3 mm di noce,che è il legno predominante,ed ho cominciato a rivestire il mobile dalle parti centrali,fianchi e cassetti.Per il disco centrale ho fatto il disegno in un foglio di carta, per le proporzioni, poi ho tagliato con il traforo i vari pezzi di legno ,che se non ricordo male erano una trentina,maschio e femmina e li ho incastrati insieme,a disegno ultimato ho incollato il tutto sui cassetti. Per i filetti ho incollato insieme vari strisce di legno per uno spessore di circa 5cm che poi ho sfettato a 3 mm per poterli incollare la mobile. I legni usati sono, noce per la lista e ciliegio,bois de rose,ebano,cipresso,bosso,mogano,palissandro per i filetti,qualcuno sicuramante mi è sfuggito. In pratica falegnameria tradizionale per il montaggio del cassettone poi rivestimento con lista di vari legni.
ciao renato
jarno
Torna a Utensili manuali
