Costruzione Pialla In Mogano
Messaggioda mceolan » mar 20 mag, 2014 14:34
come promesso eccomi qua!
ed ecco la bimba
anche se la forma non è ancora definitiva
il davanti mi piace ma dietro abbasserò un po la curva per renderla più comoda
si parte da un blocchetto squadrato con le misure che volete ottenere
nel mio caso volevo una 55° e quindi ho fatto un disegnino per capire quanto alto doveva essere il blocco, 60 mm
per la larghezza va invece considerata la lama + 2 mm + 10mm per spalla
lunghezza a piacere
ho squadrato tutti i lati con la 62 ed ho iniziato a tracciare i tagli
si parte dal sotto considerando il senso di vena e quindi segnando la parte anteriore
poi alla nastro si tagliano le 2 spalle
il corpo viene segato vicino a due angoli ricercati, per me 60 e 55, e poi si rettifica a pialla
sul blocco che alloggerà la lama si fresa il canale per la vite
a questo punto si morsetta tutto a secco e si fanno i fori per le spine di allineatura
il blocca cuneo finirà a ca 35mm di altezza, più o meno ad 1 cm dal controferro della lama
si controllano tutte le perpendicolarità e si incolla, ricordandosi di lasciare libero il blocca cuneo
la bocca va lasciata stretta, si allarga dopo
preparato il cuneo di ca. 5 gradi di inclinazione e la lama, si monta il tutto e si inizia a lavorare la bocca, tenendola stretta
si modella anche il corpo, sgrossando alla nastro e finendo con strumenti a piacere (raspa, vastringa, rasiera,...)
si incrociano le dita e magari si riesce anche a piallare :rotfl: :rotfl:
mceolan
Re: Costruzione Pialla In Mogano
Messaggioda mceolan » mar 20 mag, 2014 14:37
ieri ho provato ma mi sa che devo modifcare la bocca, perchè tende a rimanere il trucciolo incastrato
aggiungerò anche una suola di legno più dura,il mogano si segna facilmente
:wink:
mceolan
Messaggioda Luca » mar 20 mag, 2014 17:08
Ciao Michele.
Per esperienza personale con una inclinazione della seduta a 55° già di suo favorisce la formazione di un truciolo ben arricciato e più difficile da espellere. Mentre l'inclinazione dell'uscita del truciolo è troppo elevata bastano 45° per il fatto che hai da giocarti tra seduta e uscita solo 65° che se ci pensi è poco.
Alcuni fanno l'uscita curva per favorire ulteriormente l'espulsione.
Comunque benvenuto nel mondo delle pialle in legno.
Ultima cosa per fare delle prove usa il faggio che va benissimo.
Saluti.
Messaggioda mceolan » mar 20 mag, 2014 17:14
grazie Luca!!
mi piace un sacco questa cosa
avevo dei dubi rispetto ai due angoli, infatti ho trovato progetti differenti in rete ma non sapendo da dove partire ho provato
il mogano era già a misura e quindi l'ho usato senza remore
appena posso apro l'inclinazione con lo scalpelo e vediamo se migliora
:wink:
mceolan
Messaggioda faggetto » mar 20 mag, 2014 18:52
Bella Michele,il ferro dove l'hai preso?Sembra piccolina vero?Io adoro le pialle piccole in legno,le trovo molto funzionali e versatili.
faggetto
Messaggioda mceolan » mer 21 mag, 2014 08:51
grazie Claudio
il ferro viene da dieter ed è da 38mm
le misure sono ca 6x6x20 cm, le pialle che vedi in foto sono una 4 ed una 62
più che per una reale esigenza volevo cimentarmi nella costruzione :mryellow:
ciao!
mceolan
Messaggioda faggetto » mer 21 mag, 2014 09:16
mceolan ha scritto:grazie Claudio
ciao!
Dieter?Non lo conosco,poi mi dirai.E' fatta bene,se ti darà problemi potrà essere solo per il cuneo ma non demordere,puoi farne sempre un altro,io con le mie spesso li rifaccio perchè dimentico di allentarle quando le ripongo e quindi,il perno perde la forza.Lasciala così che va bene,meno fronzoli ha e più versatile è.Vedrai che usandola ti appassionerai alle pialle in legno,non fanno venire i calli e sono leggerissime!
faggetto
Messaggioda Orsomagno » mer 21 mag, 2014 09:38
a me piace, ma penso che hai lasciato troppo poco spazio sulla suola davanti alla bocca
Messaggioda whybob71 » mer 21 mag, 2014 09:46
a me me piace assai! ci farei un cuneo in un legno chiaro, così, per dare contrasto
whybob71
Messaggioda albertone » mer 21 mag, 2014 09:56
complimenti per la realizzazione
albertone
Messaggioda Estel » mer 21 mag, 2014 10:21
Complimenti!
Non mi dilungo troppo perchè la soddisfazione più grande in questi casi è quando senti la tua pialla appena finita far qualche truciolo ;-)
Solo, scuserete l'OT, volevo riportare un paio di considerazioni personali.
faggetto ha scritto:io con le mie spesso li rifaccio perchè dimentico di allentarle quando le ripongo e quindi,il perno perde la forza.Lasciala così che va bene,meno fronzoli ha e più versatile è.Vedrai che usandola ti appassionerai alle pialle in legno,non fanno venire i calli e sono leggerissime!
Per la questione del cuneo secondo me non è dipendente dal fatto che si lascia il cuneo serrato o meno, piuttosto dalla geometria e dalla buona fattura del cuneo; potrebbe anche trattarsi di instabilità dimensionale di un legno magari nervoso o umido. Dico questo perchè, in tanti anni lavoro, ho sempre riposto il pialletto in legno (autocostruito) ben serrato e l'ho sempre trovato tale, mai success di un cuneo che abbia bisogno di essere rifato perchè diventato lasco. Bisogna solo ricordarsi di non serrare troppo il cuneo nella sede, quel tanto che basta.
La seconda è che quoto faggetto su comfort delle pialle in legno, anche se in certi frangenti il peso, il corpo meno ingombrante, la sensazione di maggior precisione, ecc della corrispettiva metallica mi fanno propendere a usarle molto più spesso.
"Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita"
a presto
Benedetto
Estel
Messaggioda Orsomagno » mer 21 mag, 2014 10:46
faggetto ha scritto:Dieter?Non lo conosco,poi mi dirai.
è Dieter Schmidt di fine-tools Link
Messaggioda mceolan » mer 21 mag, 2014 13:33
rispondo un po' a tutti!
@Luca - dici che 7cm sono pochi? non la ho ancora provata bene ma mi pareva abbastanza per un buon controllo
avevo letto di una regola che indicava una proporzione 1/3 2/3 per stabilire la posizione della bocca, tu che notizie hai a riguardo?
@Claudio - ti ha già risposto Luca, nella sezione pialla trovi anche i ferri speciali
il cuneo l'ho realizzato con una inclinazione di 5°, a ca 1 cm dal suo blocco, mi pare che faccia il suo lavoro bene senza sforzare anche solo puntandolo
non avendo però esperienza lo scoprirò solo tra qualche tempo
@Benedetto - intanto grazie! come ti comporti per la realizzazione del cuneo? usi i miei paramentri?
il mondo pialle mi affascina ed è per questo che sto sperimentando sia le jap che le nostre. costruendone una riesci a cogliere meglio le sfumature :wink:
@Roberto- bella l'idea, quando sarò soddisfatto della messa a punto seguirò il tuo consiglio :mryellow:
@Alberto- grazie!
mceolan
Messaggioda Orsomagno » mer 21 mag, 2014 14:48
misurando con l'occhiometro mi sembra pochino... al limite, visto che ci devi mettere una suola aggiuntiva, prova a farla un po' più lunga davanti e vedi se cambia qualcosa.
ah, se aggiungi la suola PRIMA falla a pezzi, poi ritagli i vari angoli, e poi li incolli al loro posto.
non fare come me, che ho ritagliato la feritoia e gli angoli dal pezzo pieno... :evil:
Messaggioda mceolan » mer 21 mag, 2014 15:25
ok!! grassie :mryellow:
mceolan
Torna a Utensili manuali
