Record 071
Record 071
Messaggioda mumu » ven 30 lug, 2010 08:38
Ieri mi è arrivata la mia prima router plane (ma come si traduce in italiano?) e l'ho subito provata su un pezzo di scarto, ma... come si usa? :oops:
Supponiamo di dover fare una scanalatura passante larga 2cm, profonda 1cm e lunga 20cm. Con una sega faccio due tagli che delimitano la larghezza della scanalatura profondi 1cm, poi come uso la pialla?
- Regolo la lama che esce 1cm e inizio a piallare appoggiando la suola solo parzialmente;
- Regolo la lama che esce 1mm e piallo tutta la scanalatura, regolo la lama che esce 2mm e piallo tutta la scanalatura, e via così;
- Sgrosso con uno scalpello e rifinisco solo il fondo della scanalatura con la pialla;
La pialla non è accessoriata, ha solo una lama. Quali sono gli accessori che la completano, che funzioni hanno e sopratutto si usano spesso o quasi mai?
Re: Record 071
Messaggioda AlbertoA » ven 30 lug, 2010 09:05
Bene Leo!!! Molto utile...
Per l'uso, la terza che hai detto, al limite la seconda (ma 1 mm è tanto). Se sei Maciste anche la prima, ma allori ci vuole anche una lama rinforzata al titanio.
Altrimenti lo fai anche con un incorsatoio.
Per pulire le mortase delle cerniere a libro puoi anche andare direttamente invece, dopo aver delimitato con lo scalpello l'area.
Per gli accessori, ci sono 3 lame, 1/4 1/2 e quella a punta e la guida parallela.
La guida se usi la pialla come il numero 3 non serve.
La lama da 1/2 rende più veloce il lavoro, quella a punta dovrebbe "scavare" più velocemente traverso vena (gli angoli inclinati riducono l'angolo di taglio). Ma già cone quella da 1/4 vai tranquillo, se hai solo la 1/2 non fai ovviamente nulla di più stretto.
Federico vende le lame Veritas se ti interessa che sono compatibili!
Re: Record 071
Messaggioda pitu » ven 30 lug, 2010 12:23
Ciao Mumu,
Io pure ho la Record 071 (completa con tutte le lame), e pure io ho grossi problemi nell'utilizzarla.
Innanzitutto l'affilatura delle lame, ho avuto non poca difficoltá, e poi nell'utilizzo per fare scanalature, fugge da tutte le parti.
Si trova qualche video didattico?
Pitu
pitu
Re: Record 071
Messaggioda ebanista » ven 30 lug, 2010 20:46
Io non ho capito come si usa la soletta anteriore regolabile.
Gin
Ciao. Gin
ebanista
Re: Record 071
Messaggioda whybob71 » sab 31 lug, 2010 09:29
Mi avete dato idea per uno dei prossimi video.....
La piccola suolata anteriore, dall'utilità piuttosto limitata, serve da appoggio quando si usa la router sulla costa per esempio di una tavola, situazione in cui la suola della pialla non poggia.
Per affilare le lame meglio fissare la lama in una morsa e muovere la pietra per affilare
whybob71
Re: Record 071
Messaggioda ebanista » sab 31 lug, 2010 13:13
whybob71 ha scritto:Mi avete dato idea per uno dei prossimi video.....
Grazie Roberto attendo con ansia i video.
:mryellow: :mryellow: :mryellow:
Gin
Ciao. Gin
ebanista
Re: Record 071
Messaggioda mumu » lun 02 ago, 2010 07:52
Grazie Bob, un video sarebbe il massimo! :mryellow:
La mia ha solo la lama da 1/4" dritta, ma deve essere affilatissima come le lame delle bench?
Re: Record 071
Messaggioda whybob71 » lun 02 ago, 2010 10:20
mumu ha scritto:Grazie Bob, un video sarebbe il massimo! :mryellow:
non è una pialla da finitura, la lama è piccola e si può essere meno sofisticati nell'affilatura; poichè la lama non è supportata da alcuna suola e spesso si usa per asportazioni veloci, meglio prediligere uno smusso robusto, direi un singolo bevel a 30° va bene.
whybob71
Torna a Utensili manuali
