Quale Sega Per Tagli Lungovena?
Messaggioda Colombo » mer 02 apr, 2014 13:57
Ciao ragazzi,
l'argomento è già stato affrontato altre volte, ma non sono riuscito a capire bene quale tipo di sega utilizzare dovendo tagliare manualmente e lungovena delle tavole. :(
Non intendo sfettare nel senso dello spessore ma tagliare frontalmente una tavola per la sua lunghezza e lungovena.
E poi seghe giapponesi o occidentali? vabbè qua si riapre un capitolo a parte.... :razz:
Grazie per chi mi vorrà aiutare. :inchino:
Giorgio
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Re: Quale Sega Per Tagli Lungovena?
Messaggioda AlbertoA » mer 02 apr, 2014 15:01
Nessun discorso... Giapponesi una ryoba, lato "rip", altrimenti una sega da pannelli.
http://www.ebay.co.uk/itm/Antique-Vintage-Collection-Handsaw-Ripsaw-Carpenter-Woodwork-/271442198675?pt=UK_Collectable_ToolsHasdware_RL&hash=item3f33374093
Messaggioda massimo78 » mer 02 apr, 2014 19:04
o anche una frame saw....
https://www.google.it/search?q=sega+da+pannelli&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JFE8U53aJaHnywOrsoDoDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=980&bih=877#q=frame+saw&tbm=isch
se ti vuoi cimentare nell'autocostruzione la lama la trovi qui
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/712971/Frame-Saw-Blade-Turbo-Cut-400-Universal.htm
Ultima modifica di massimo78 il mer 02 apr, 2014 19:06, modificato 2 volte in totale.
massimo78
Messaggioda Paquito » mer 02 apr, 2014 19:28
Io penso che l'utilizzo meno gravoso sia quello relativo ad una jap per tagli lungovena (ryoba). In ultima istanza quella indicata da Alberto. La frame non è molto semplice da utilizzare.
Messaggioda Colombo » mer 02 apr, 2014 19:42
AlbertoA ha scritto:Nessun discorso... Giapponesi una ryoba, lato "rip", altrimenti una sega da pannelli.
Ciao Alberto,
per la ryoba hai qualche modello da indicarmi?
massimo78 ha scritto:o anche una frame saw....
Grazie dello spunto Massimo,
L' idea della frame saw mi affascina ma ho paura di non essere in grado di controllarla bene...
Paquito ha scritto:Io penso che l'utilizzo meno gravoso sia quello relativo ad una jap per tagli lungovena (ryoba). In ultima istanza quella indicata da Alberto. La frame non è molto semplice da utilizzare.
Ciao Pasquale,
ma fra le seghe occidentali sentivo parlare bene della Disston D8 vintage o delle Spear jackson 88, ma non sono sicuro sul numero dei denti...
inoltre sono combattuto perchè le jap sono ottime, ma so che non sono riaffilabili e riprendere un taglio storto è difficile, le occidentali perdonano di più ma sono da riaffilare..
Giorgio
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Messaggioda Paquito » mer 02 apr, 2014 19:47
Io sono per le jap, ho solo quelle e mi trovo benissimo. Visti i costi non esagerati se le jap non si riaffilano...chi se ne frega, si compra una lama nuova proprio perchè i costi, come dicevo, sono non esorbitanti. Io le ho prese da rmatools. Dimenticavo di dire: le ho prese circa 7 anni fa e funzionano ancora alla grande!
Ultima modifica di Paquito il mer 02 apr, 2014 19:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 03 apr, 2014 00:26
Prima di riaffilarle di tempo ne passa! Il vantaggio è che hanno un taglio più sottile, fai meno fatica, molta meno... Per una dovetail preferisco una a dorso occidentale, ma le poche volte (santa sega a nastro) che ho usato per lungovena la ryoba va meglio. Prenderle da rma, fine tools, dicktum, ax, spesso sono le guicho o come si scrive... Ci sono anche riaffilabili se vuoi spendere di più, se cerchi una disston non te la regalano.
Messaggioda mumu » gio 03 apr, 2014 08:32
L'eterno dilemma jap-occidentali è difficilmente risolvibile, credo che oltre a tutti gli aspetti tecnici sia anche una cosa soggettiva e/o di abitudine.
Non so che tipo di taglio devi fare ma alla fine sarà da correggere con una pialla e credo che vadano bene entrambi i tipi.
Sulle jap io ho la ryoba 240 presa anni fa da RMA, è una buona sega ma bisogna fare attenzione a non farla deviare mentre tagli ma anche a non beccare oggetti metallici (la mia è un po' sdentata :oops: ) e a usarla delicatamente perchè se la lama viene pinzata dal legno quando spingi si piega e rischi di danneggiarla. Ha il pregio di avere taglio rip da un lato e cross dall'altro. Se lavori pezzi grandini valuta se prendere la 300.
Per un segaccio di tipo occidentale io starei sul vintage e non andrei a spendere tanti soldi per una marca rinomata, alla fine una sega è un pezzo di lamiera e non vedo differenze così elevate tra una blasonata e una da pochi euro. Magari i manici più recenti sono un po' più bruttini e spigolosi, ma con mezz'oretta di raspa puoi ingentilire le forme e fartelo su misura per la tua mano ;-)
La cosa importante è accertarsi che la lama sia dritta e fare attenzione alle spese di spedizione. Per affilarla rip credo sia abbastanza semplice, poi come dice Alberto se non la usi otto ore al giorno non è che si affila tanto spesso :mryellow:
Ultima modifica di mumu il gio 03 apr, 2014 08:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Colombo » gio 03 apr, 2014 12:37
Grazie Alberto, Pasquale e Mumu per le risposte.
Ero partito con l'idea di prendere una sega occidentale ma da quanto mi dite sto prendendo sempre più in considerazione una sega giapponese ryoba.
Devo tagliare tavole di ciliegio grezze di circa 3 cm di spessore, quindi un legno ostico anche per la successiva piallatura, per poterne poi ricavare utensili da cucina.
A questo punto penso che potrei dotarmi di una giapponese ryoba 300 con relativa lama di ricambio che mi garantisce versatilità rip e cross cut e non devo impazzire almeno all'inizio per l'affilatura essendo nuova.
Ciao.
Giorgio
Ultima modifica di Colombo il gio 03 apr, 2014 12:39, modificato 1 volta in totale.
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Torna a Utensili manuali
