Lie Nielsen 101, Nuovo Sito E Prove Di Blog
Forum del commerciante
Messaggioda Andrea » mer 27 mar, 2013 00:41
Ciao, allora, dunque, il nuovo sito è partito. Mancano ancora alcuni articoli, alcune foto e alcune descrizioni, pian piano andrà tutto a posto.
Contestualmente è partito anche il blog, a cui collaboro anch'io. Anche qui, manca ancora la possibilità di commentare, c'è ancora da decidere bene l'impostazione grafica e qualche dettaglio, ma pian piano sistemeremo le cose anche qui.
Siccome i commenti non funzionano, se avete suggerimenti, critiche o insulti da fare, questa è il mio indirizzo al riguardo: andrea@cremonatools.com
Se ogni tanto venite a farci un giro, mi fate solo piacere:
http://www.cremonatools.com/blog
Per stavolta vi abbuono il click e trascrivo qui l'ultimo post.
Tanto per cominciare a nausearvi scrivendo di pialle, ho deciso di buttar giù due righe sulla Lie-Nielsen Violin Maker Plane, meglio nota come 101.
A (s)proposito, ciao, mi chiamo Andrea Quaini, sono un appassionato di utensili manuali per la lavorazione del legno e in questo spazio, insieme al resto dello staff di Cremona Tools, cercherò di allietarvi parlandovi dell'oggetto della mia passione e di tutto ciò che vi ruota attorno. Tra poco avrò anche un indirizzo email a cui potrete contattarmi, se invece desiderate mandarmi a quel paese subito, potete farlo attraverso i commenti di questo blog.
La Lie Nielsen Violin Maker Plane è la più piccola delle pialle prodotte dalla arcinota ditta del Maine. Misura circa 9 cm. in lunghezza, per circa 3 cm. in larghezza, per circa 4 cm. in altezza. La sua forma e le sue dimensioni derivano dalla Stanley 101, ma alla Lie-Nielsen hanno apportato una serie di migliorie che cercherò di descrivervi.
Il corpo è in bronzo al manganese un materiale che non arrugginisce e il suo alto peso specifico contribuisce a portare il peso complessivo di questa pialletta a circa 230 g. La lama è in acciaio A-2 che con la doppia tempra ed il trattamento criogenico raggiunge una durezza di 60-62 sulla scala Rockwell. L'accurato trattamento termico garantisce che la lama prenda un ottimo filo e lo mantenga a lungo. Al termine del trattamento termico, la lama viene spianata finemente su tutti i lati e ciò permette di ottenere una rapida affilatura fin da nuova. L'angolo di affilatura preimpostato è di 25° e lo spessore generoso della lama, di 3.2 mm, elimina ogni rischio di saltellamento (chattering) solitamente dovuto all'eccessiva elasticità delle lame. Nella parte inferire della lama c'è una fresatura in cui si impegna una boccolina filettata e zigrinata, in acciaio inossidabile, che regola la fuoriuscita della lama ed evita che la lama arretri durante l'uso. Anche la vite senza fine su cui si impana la boccolina è in acciaio inossidabile.
La lama poggia su una seduta (letto) accuratamente fresata ed inclinata di 18°. Siccome la lama va montata con il bisello rivolto verso l'alto (bevel-up), l'angolo di lavoro effettivo, con l'affilatura preimpostata, risulta di 43°. Si tratta di un angolo di lavoro adatto alla maggior parte delle lavorazioni, ma con legni figurati, con la venatura incrociata o inclini allo strappo (tear-out), si consiglia di aumentare quest'angolo che, come in tutte le pialle bevel-up, si riescie a fare semplicemente aumentando l'angolo di affilatura.
Anche il lever-cap è in bronzo al manganese e fa leva su un perno in acciao inossidabile. Per sganciarlo o serrarlo bisogna svitare o avvitare la ghiera in ottone che c'è sotto. Fate attenzione a non serrare troppo questa ghiera, perchè essa genera una enorme pressione vicino alla bocca, dove il corpo della pialla è molto sottile e potrebbe creparsi. Solitamente è sufficiente un quarto di giro dopo che che è avvenuto il contatto tra il lever-cap, la lama e la seduta.
Per regolare l'avanzamento della lama bisogna svitare leggermente la ghiera e successivamente azionare la boccolina zigrinata posta dietro la lama. Un discorso analogo vale anche le la regolazione della fuoriuscita laterale, si svita leggermente la ghiera e poi con l'indice e il pollice si sposta a destra o a sinistra la parte posteriore della lama. Quindi si serra di nuovo la ghiera.
A dispetto del nome, Violin Maker Plane, questa piccola pialla non serve solo per lavori di liuteria, ma anche per tutti quei lavori in spazi angusti dove una normale block plane non potrebbe agire. Per esempio, in questo post, Giuliano Parise usa l'antenata Staley 101 per pareggiare la giuntura tra due cornici riuscendo a passare tra due chiodini ravvicinati. Essendo corta puo essere utilizzata anche su superfici con leggere curvature. È ottima per bisellare gli spigoli. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale per essere utilizzata con una sola mano. E infine il suo peso contenuto non affatica il braccio.
È talmente carina che la porterete in casa con voi con la scusa di dover affilare i pastelli dei vostri figli, ma se la usate per affettare il tartufo o le carote, ricordatevi di asciugare la lama perchè non è inossidabile.
In questo video potete vedere Megan Fitzpatrick, la neo capo-redattrice della rivista Popular Woodworking Magazine, che smonta, rimonta, regola e utilizza questo piccolo gioiellino.
[youtube]LGTIsiIPWpY[/youtube]
Questo è un link diretto al sito della Lie Nielsen, mentre se volete acquistarla da noi, potete cliccare direttamente qui.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Torna a Cremona Tools
