io l'ho costruita in compensato molto simile a quella della foto, poi per collegare il tubo flessibile diametro 100 mm. ho forato la parte finale ed incollato un tronchetto di tubo in PVC 100 mm. con la colla a caldo, ma non sono soddisfatto dell'aspirazione ed allora tengo il tubo flessibile vicino alla zona di lavoro e così funziona molto meglio, probabilmente dipende anche dalla potenza dell' aspiratore.
Pier... da ax vero? Presa, è appoggiata sotto il tornio! Il problema è che poi alla fine la parte più "noiosa" è scartare ed allora oltre all'aspiratore grosso ci vuole anche il filtro per polveri fini, altrimenti trasferisci la polvere dal tornio a tutto il laboratorio risoffiata fuori dall'aspiratore!
Però quella è valida, prima o poi...
Non costa tanto, ma fa lievitare i costi di spedizione.
Ciao!
