CALIBRATRICE PER TORNIO!
Messaggioda solarium67 » gio 14 mar, 2013 22:30
Finalmente terminata, dopo varie prove ,per la prima prova ho adoperato come piano di lavoro una tavola di abete listellare da 4 cm e due ceniere per lo snodo, ma era alquanto instabile e imprecisa, poi ho trovato in un brico una spianatoia per pasta in bambù con fibre intrecciate spessore 2 cm ma resistentissima sia come materiale che come flessione, per maggiore rigidità ho applicato lungo i bordi dei profili a L in ferro 4X2 inoltre ho sostituito le cerniere singole con una cerniera unica per tutta la lunghezza. Per un ulteriore stabilità e precisione ho applicato due stabilizzatori laterali anche se sinceramente non cen'era necessità. Per la lavorazione di pezzi piccoli ho fatto una lastra di plastigls dove ho fissato della carta abrasiva, evita che il pezzo scivoli pericolosamente. Il rullo è in legno e infilato a martellate in un tubo in PVC pesante, applicato al mandrino tramite anello in alluminio diam. 90 mm, dalla parte della contropunta ho applicato una vite che evita il consumo del legno. Dimensioni L 54cm P 45cm altezza massima di lavoro 7 cm. La calotta raccogli polvere si incastra perfettamente senza ancoraggi per facilitarne montaggio e smontaggio, manca solo il foro per l'aspiratore che mi dovrebbe arrivare in questi giorni. Una cosa importante che ho notato è che per sicurezza il tornio deve girare al contrario altrimenti il pezzo in lavorazione viene risucchiato e non solo quello, c'è pericolo che venga risucchiato anche qualche dito , ATTENZIONE!!! Critiche ed eventuali consigli per migliorie ben accetti!
Sprero di essere stato di aiuto a qualcuno!
solarium67
Re: CALIBRATRICE PER TORNIO!
Messaggioda CavalloGoloso » gio 14 mar, 2013 22:42
Spero solo che a furia di martellate il legno non abbia deformato il PVC !!! Ma non credo che tu sia uno sprovveduto!!
Complimenti per la realizzazione!
Tony
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda solarium67 » gio 14 mar, 2013 23:24
CavalloGoloso ha scritto:Spero solo che a furia di martellate il legno non abbia deformato il PVC !!! Ma non credo che tu sia uno sprovveduto!!
Tony
Grazie Tony, non ti preoccupare , prima di inserirlo l'ho rettificato a dovere facendolo girare e premendogli sopra la base con attaccata della carta vetro....un lavoro certosino :mryellow:
solarium67
Messaggioda maepi » gio 14 mar, 2013 23:33
:inchino: e vai tutti a calibrare!!! :inchino:
alla fine con cosa hai fissato la vetro??
ciao!!
L.DA VINCI.
pietro
maepi
Messaggioda Cecco » gio 14 mar, 2013 23:47
Bravo Roberto ;-)
Mi sembra un lavoro degno;l'unico problema può nascere avendo necessità di tornio e calibratrice in contemporanea (eventualità che avrai considerato,immagino)
Roberto
Cecco
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 00:11
maepi ha scritto::inchino: e vai tutti a calibrare!!! :inchino:
ciao!!
Ciao Pietro, no l'ho solo avvolta ben tirata e l'ho fissata alle estremità con del nastro da elettricista, sembra che tiene bene! :mrgreen:
La prima prova che avevo fatto l'avevo incolata e per sostituirla ho dovuto rettificare il cilindro....mai più!!!
solarium67
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 00:13
Cecco ha scritto:Bravo Roberto ;-)
Grazie Cecco......non si può avere tutto....mi organizzerò! :mrgreen:
solarium67
Messaggioda CavalloGoloso » ven 15 mar, 2013 07:08
Beh!! A questo punto i pezzi li hai tutti!! Dovresti procuranti un motore e mettere su un telaio come quello di Pietro!! :fischietta:
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 11:16
Ho anche il motore cinese avanzato dopo la trasformazione del mio tornio, è il tempo che manca, questa era un mese che l'ho iniziata e finita solo ieri! :mricy:
solarium67
Messaggioda CavalloGoloso » ven 15 mar, 2013 13:19
ESAGERATOOOO!!!
Io viaggio su ambiti pluriennali! In un mese non riesco nemmeno immaginarle le cose!!
Ciao!! È Complimenti ancora!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 19:43
ESAGERATOOOO!!!
A bene allora sono nei tempi giusti hahahaha! :risata:
solarium67
Messaggioda pinella » ven 15 mar, 2013 20:02
Complimenti, Roberto, un lavoro ben fatto e curato nei particolari! Ma come funziona, l'hai provata? Da quale lato i pezzi devono essere inseriti, il mio dubbio è che si tratta di un pezzo piccolo, te lo fionda dall'altra parte? Lavora meglio a bassa o alta velocità? Dici che se lo inserisci dal lato sbagliato, rischi di farti male, ma se lo inserisci dall'altro lato, il pezzo non ti torna indietro? Scusa le domande, sto valutando la possibilità di costruirla, ma sono piena di dubbi ;-)
Pinella
pinella
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 20:38
Grazie Pina, come già detto , dalle prove che ho fatto è meglio e più sicuro far girare il tornio al contrario o in alternativa inserire il pezzo da lavorare dalla parte posteriore, in pratica ci dobbiamo trovare a spingere il pezzo non a trattenerlo, poichè se ci scappa viene risucchiato ed è molto pericoloso anche per le dita, ho notato che quelle che vendono adottano questo sistema e sinceramente lo ritengo migliore, in rete ho trovato dei progetti che affermano il contrario ma li ritengo molto pericolosi, immagina cosa potrebbe succedere se per una svista avvicini un dito al rullo!!!!! Per i pezzi di piccole dimensioni e molto sottili che è difficile trattenere , come vedi dalle foto ho fatto una lastra in plestiglas con della carta vetro incollata che evita lo slittamento del pezzo.
I punti deboli più importanti per la precisione , sono le cerniere e la base di lavoro ed ovviamente il cilindro che deve essere rettificato alla perfezione, per ottenere un ottimo risultato conviene prima fare tutta la struttura del piano lavoro , poi applicare un foglio di carta vetro da 80 sul pianale e spingerlo sul rullo in movimento fino ad ottenere una superfice omogenea su tutta la lunghezza, io per maggiore precisione dopo questo passaggio ho infilato il rullo di legno in un tubo in pvc pesante ma deve essere precisissimo . ;-)
solarium67
Messaggioda michelemonaci » ven 15 mar, 2013 20:52
ciao!!
Il nastro da elettricista è la stessa soluzione che uso da un paio d'anni sulla mia autocostruita e ti posso gartantire che funziona alla grande e anche secondo me è la soluzione più efficacie, economica e non pericolosa...
Se ti interessa io utilizzo anche questa colla spray removibile, ottima tenuta e semplicissimo quando cambi la carta abrasiva
Complimenti per la realizzazione, ora anche te ci darai dentro con il segmentato!!! :mryellow:
michelemonaci
Messaggioda solarium67 » ven 15 mar, 2013 22:16
ciao!!
Grazie Michele, si stacca facilmente senza lasciare residui? la spruzzi sulla carta o sul rullo, dato che il rullo esternamente è in PVC non vorrei rovinarlo! :roll: :roll:
solarium67
