Arrivato, alla prima accensione si bruciò il motore, restituito a spese del venditore, mi ha rimborsato l intera cifra. Riacquistato qualche giorno fa, è arrivato nel giro di pochi giorni.
Visto che si tratta di un modello abbastanza economico ma che ha la ventola in metallo, ve lo mostro, così se qualcuno ha voglia di comprarlo, sa cosa riceve..
Imballato in uno scatolo di cartone, con protezioni in polistirolo. Il pacco pesa sui 28 kg circa. Arriva un pò ammaccato, ma nulla di eccessivo
Aperto lo scatolo si vedono gli imballaggi in polistirolo. Buoni, isolano abbastanza bene il contenuto tanto che bisogna romperli per cacciare l'aspiratore
Rotte le protezioni in polistirolo si intravede il corpo motore-ventola e il blocco che indirizza l'aria nei sacchi
Riceverete questo.. Base con rotelle, piedistallo per sostegno motore, motore-convogliatore di trucioli, 2 sacchi, 2 cinghie, rotelle, 2 ferri per mantenere il convogliatore di trucioli e 1 per mantenere il sacco superiore alzato. Tubo flessibile, 2 fascette stringitubo, una sottospecie di manule per le istruzioni. Viti e bulloni in abbondanza
Aperto il manuale, mi sono accorto che le istruzioni non erano tanto chiare..
Quando ho cacciato le viti, mi sono reso conto che forse sarebbe avanzato qualcosa...
Io vi consiglio di separare le viti per dimensione, anche se è abbastanza semplice assemblarlo.
Conviene montare prima le rotelle, usando le viti a croce, rondella fissa, rondella spaccata e bullone.
Una volta montate le rondelle, fissate il piedistallo usando 4 bulloni grossi (gli altri 4 servono per il motore) che mantiene il motore, occhio però che va messo in un determinato modo:
La base inferiore è quadrata, ma quella superiore rettangolare.
Fissate il motore sul piedistallo e non serrate fino in fondo i bulloni, puù darsi che bisogna spostarlo dopo, quando collocherete il collettore
frapponete la guarnizione tra il motore e il collettore, usate i 6 bulloncini più piccoli per fissarlo, i fori nel collettore sono filettati e non c'è bisogno del dado.
Fissate le 2 mazze sulla base con 4 viti (delle 6) con rondella fissa e spaccata (i bulloni sono saldati sotto) e controllate se combaciano i 2 fori sul collettore. Se non c'è bisogno di riaddrizzare le mazze, stringete le viti alla base e con i 2 bulloncini neri, fissatele al collettore.
Se avete bisogno di montare il sacco superiore, fissate anche la mazza superiore (quella col collo più lungo) con le altre 2 viti rimanenti. Se combaciano bene, potete serrare i bulloni che mantengono il motore sul piedistallo.
Io ci ho messo il filtro a cartuccia, dovrebbe uscire qualcosa di simile
Queste le caratteristiche tecniche riportate sullo scatolo:
Motore da 750W, circa 25 e mezzo kg, ha una capacitù di 60 litri, un tubo di aspirazione lungo 1,5 m e un diametro dell'imbocco da 10 cm. La ventola ha un diametro di 23 cm con 2950 rotazioni al minuto. Dichiarata 1000 metri cubi di aria aspirata all'ora.
Ventola in metallo
Provato con il tubo in dotazione sulla troncatrice, aspirazione abbastanza buona. Ci ho spazzato un pò a terra, ha risucchiato già i primi bulloni, un pò di rumore ma nessun danno. La ventola in metallo fa la differenza
E' abbastanza silensioso, l ho provato con il sacco (pulito) e la differenza con il filtro a cartuccia si nota subito.
Spero che potrà essere utile a qualcuno, non so come sono gli aspiratori cinesi più costosi, ma mi auguro che qualcuno possa risparmiare un pò di soldini
alla prossima!
