Traforo "consigli"
Traforo "consigli"
Messaggioda ciuick64 » dom 10 feb, 2013 22:59
Dopo 2 anni di utilizzo di un traforo scheppach "ho bruciato il motore" oltre ad essrer una CIOFECA sono in procinto di acquistare un nuovo traforo. Unica grande dubbio è Con o senza variatore??? Premetto lavoro SOLO con legno. Per cortesia chiaritemi le idee confuse. GRAZIE.
ciuick64
Re: Traforo "consigli"
Messaggioda vincenzo-92 » dom 10 feb, 2013 23:23
Qualche tempo fa in una discussione qualcuno disse che era meglio senza variatore.. perchè tanto se si lavora solo legno non serve
non ti ho chiarito le idee però :mryellow:
vincenzo-92
Messaggioda giannipironi » lun 11 feb, 2013 18:50
hegner multicut 1 ed hai finito di soffrire. Sul traforo il variatore è indispensabile solo se lavori su materiali plastici e metalli non ferrosi. Sul legno non serve.
giannipironi
Messaggioda michelemonaci » lun 11 feb, 2013 19:42
giannipironi ha scritto:hegner multicut 1 ed hai finito di soffrire. Sul traforo il variatore è indispensabile solo se lavori su materiali plastici e metalli non ferrosi. Sul legno non serve.
Non sono un'esperto, ma la mia piccola esperienza e in base a quello che ho letto.... concordo con quanto sopra!!! :mryellow:
michelemonaci
Messaggioda ciuick64 » lun 11 feb, 2013 22:27
Senza ombra di dubbio acquisterò un hegner, il dubbio era solo sul variatore, però la differenza del collo non giustifica il prezzo superiore dal 1 al 2.
ciuick64
Messaggioda LordSamuel » mer 13 feb, 2013 09:03
Lo ripeto anche qui, provate a fare questo tipo di lavoro alla massima velocità e poi mi dite se ci riuscite... parliamo di spessore 3cm di abete dimensioni 23.5 x 47 cm
il variatore serve sia per spessori elevati ma anche per alcune curve molto strette.....
LordSamuel
Messaggioda Bullnose » mer 13 feb, 2013 09:10
non c'e' un metodo "economico" di trasformare un traforo senza variatore in uno a velocita' variabile?
Bullnose
Messaggioda AlbertoA » mer 13 feb, 2013 09:18
Per lo meno le due velocità del Proxxon fanno comodo eccome, senza scomodare plastica e metalli. Avere la possibilità di andarci con delicatezza aiuta, non a caso i trafori hanno anche il pedale per regolare la velocità in continuo.
Anche lame molto strette "subiscono" la velocità eccessiva, è la lama che "chiude il cerchio" fra braccio superiore e inferiore, quindi è la lama che "tira" il braccio superiore in fase di discesa, se è fine e la mandi all'impazzata ci sta che ti si spezzi molto molto velocemente.
Complimenti!!!
Complimenti per il lavoro!
Messaggioda LordSamuel » mer 13 feb, 2013 10:18
AlbertoA ha scritto:Per lo meno le due velocità del Proxxon fanno comodo eccome, senza scomodare plastica e metalli. Avere la possibilità di andarci con delicatezza aiuta, non a caso i trafori hanno anche il pedale per regolare la velocità in continuo.
Complimenti!!!
Infatti Alberto io ho un proxxon dsh a due velocità e mi devo accontentare ma pagherei oro per avere il variatore come in quelli vecchi.... Ho provato a mettere un variatore esterno...ma non è la stessa cosa....nel senso che se vai al minimo con il variatore si blocca il traforo facendo un ronzio....sarà pure che non sono una cima in elettronica ma sicuramente averlo di default è sempre molto meglio....
LordSamuel
Messaggioda giannipironi » mer 13 feb, 2013 12:22
La differenza di prezzo sui trafori con variatore Hegner dipende dal fatto che hanno un motore diverso proprio per non perdere potenza. Io non sono un traforatore , non ho la pazienza per farlo , ma ho visto fare lavorazioni come quella in foto ed anche più complesse usando solo e sempre il multicut 1. E' vero che si trattava di pezzi più piccoli , girare qualcosa di 47 di sbraccio , non è facile mantenere il controllo. Il dimostratore tedesco della Hegner ,se parli di variatori , ti dice a brutto muso che le lame elicoidali ed i variatori li usano quelli che non sanno traforare , ma mi sembra una posizione un pò estrema tipica krukka. :lol:
giannipironi
Messaggioda LordSamuel » mer 13 feb, 2013 13:27
giannipironi ha scritto:La differenza di prezzo sui trafori con variatore Hegner dipende dal fatto che hanno un motore diverso proprio per non perdere potenza. Io non sono un traforatore , non ho la pazienza per farlo , ma ho visto fare lavorazioni come quella in foto ed anche più complesse usando solo e sempre il multicut 1. E' vero che si trattava di pezzi più piccoli , girare qualcosa di 47 di sbraccio , non è facile mantenere il controllo. Il dimostratore tedesco della Hegner ,se parli di variatori , ti dice a brutto muso che le lame elicoidali ed i variatori li usano quelli che non sanno traforare , ma mi sembra una posizione un pò estrema tipica krukka. :lol:
bhè....magari non sarò espertissimo come il dimostratore Hegner ma mi difendo un pochino sull'uso del traforo...per la mia esperienza posso dire che i lavori più piccoli o comunque dove devi tagliare in modo minuscolo ecco quelli sono i lavori più difficili... Sarà anche che più piccoli sono i lavori e più da vicino vengono osservati e se non sono fatti bene si notano di più i difetti rispetto a quelli grandi.... Se poi il dimostratore mi fa un portachiavi così ripeto a tutta velocità...sono io il primo che gli stringo la mano! dimensioni 7 x 3.4 cm spessore 5+5mm
Sul lavoro precedente io avendo un proxxon dsh non potevo terminare il lavoro in basso per via del braccio troppo piccolo...ecco io le elicoidali li uso in questi casi....dove in teoria mi servirebbe un taforo più grande... Ma noi Italiani siamo bravi ad arrangiarsi...c'è l'abbiamo nel DNA! ;-)
Una piccola precisazione...chi lavoro con il traforo a mano, a cui va il mio più alto rispetto perchè sono veramente eccezionali, sa bene che varia la velocità del suo braccio in funzione di alcuni passi nella lavorazione..... ecco su un traforo elettrico il variatore assolve a questa funzione tutto qui.
Scusate se metti sempre magri gli stessi lavori fatti con il traforo e che per pigrizia faccio poche foto....
LordSamuel
Messaggioda AlbertoA » mer 13 feb, 2013 13:41
Invece di una lama elicoidale ruota di 90° la lama! Se non si ruota nella sede (nel proxxon non mi sembra si possa fare) ruoti proprio di 90°, con una pinza, la lama nella sua sede, parte alta e bassa prima dell'attacco, poi se serve comunque l'elicoidale, ma la finitura :?
Allo xylexpo avevo visto i dimostratori della colombo filippetti e facevano le cartoline di impiallacciature "impacchettate" (la foto di una città!), ma prima di arrivarci il variatore fa comodo per gli umani!!!
