Batteria Avvitatore
Batteria Avvitatore
Messaggioda gmgd » mar 20 nov, 2012 13:49
Almeno 4-5 anni fà comprai al prezzo stracciato di 20,00 euro l'uno, due avvitatori
identici black & decker, originali, imballati con tanto di garanzia, made in england,
uno l'ho subito aperto e ci ho lavorato fino ad oggi, l'autonomia della batteria che all'inizio era ottima dopo 4-5 anni si ridotta di parecchio tanto da non permettermi più un utilizzo
accettabile dell'utensile,
il pacco batterie (12 v -9 pile) è del tipo apribile tramite tre viti,
adesso non so se è il caso di mettere mano all batteria dell'altro avvitatore, che tengo ancora
imballato e mai aperto, o se sostituisco le celle esauste con altrettante nuove al prezzo di
1,5- 2 euro l'una.
Il mio dubbio è che il pacco batteria di quello imballato comunque col passare del tempo si
sia potuto rovinare, e che posticipando ancora la sua messa in servizio possa risultare
inservibile,
oppure non avendolo mai caricato questo rimanga inalterata la su capacità, in questo caso opterei per la sostituzione delle celle.
I pareri ricevuti sono contrastanti, qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie.
Michele.
gmgd
Re: Batteria Avvitatore
Messaggioda EdyThor » mar 20 nov, 2012 14:18
le batterie mai ricaricate hanno una durata abbastanza lunga ma, dopo cinque anni conviene non rischiare.
Secondo me potresti ripristinare il vecchio pacco e, contemporaneamente utilizzare anche il nuovo.
Dammi un attimino di tempo e ti posto qualcosa per tentare di ripristinare il vecchio (dico tentare perchè magari ci può essere uno o più elementi che sono arrivati)
Mario
EdyThor
Messaggioda gmgd » mar 20 nov, 2012 15:37
Io pensavo di sostituire tutti e 9 gli elementi.
Michele.
gmgd
Messaggioda EdyThor » mar 20 nov, 2012 15:59
Prima di sostituire fai una prova a scaricarle "completamente" un paio di volte, magari hanno solo immagazzinato l'effetto memoria.
devi procurarti tanti diodi per quanti sono gli elementi del pacco più una semplice resistenza che vedremo a breve...
serve solo la tensione del pacco (mi pare di aver capito che è 10,8) e l'amperaggio.
Questo schemino (da modificare in base alle esigenze, vedremo quali) serve per scaricare correttamente le batterie e farle durare più a lungo
Mario
EdyThor
Messaggioda zoki4691 » mar 20 nov, 2012 16:17
gmgd ha scritto:Io pensavo di sostituire tutti e 9 gli elementi.
Al posto di cambiare le celle, comprati un nuovo avvitatore. Te lo dico per la mia esperienza. Tempo che cambi le celle (non costano due lire), metti un po di denaro a parte , e compra un avvitatore decente, non uno con 20 e , certo. Ho 6 avvitatori a bateria e tre a filo. Non conviene sostituire le celle , o almeno , ti convinene tirare avanti piu possibile se funziona , e comprare uno nuovo.
Al epoca ( due anni fa) ciesi preventivo per una batteria da 24 volts di un Senco DS300 24v
[youtube]NAo1EHnEmHg&feature[/youtube]
Il tizio mi ha chiesto 100 euro. Ho rifiutato preventivo e con altri 100 euro in piu ho comprato uno nuovo che un altro Senco DS 275 18 V.
Ultima modifica di zoki4691 il mar 20 nov, 2012 16:20, modificato 1 volta in totale.
zoki4691
Messaggioda gmgd » mar 20 nov, 2012 16:35
Faccio un uso moderato (prestazioni e tempo) dell'avvitatore e quello che ho
mi va più che bene, quindi vorrei tenermelo.
Poco tempo fa ho preso delle celle da 2000 mA a 1,50 euro l'una e ho ripristinato un Hilti
per un amico, che adesso va benissimo,
sabato 24/11 a Pescara c'è una fiera e elettronica e li ne vendono sotto forma di "salsiccia"
cioè collegati gia in serie,
in pratica spenderei 9x1,5= 13,50 euro, che mi pare abbordabile come cifra,
la cosa che mi darebbe fastidio è qualle di tenermi il nuovo pacco ben conservato per magari andarlo a buttare senza averlo mai usato,
tra l'altro per l'uso che ne faccio non sento nemmeno l'esigenza del secondo pacco.
Michele.
gmgd
Messaggioda EdyThor » mar 20 nov, 2012 16:41
se il pacco non è di quelli estraibili, cioè per cambiarlo devi svitare il contenitore, allora ti conviene utilizzare quello che hai conservato così non rischi che vada a male
Per utilizzare lo scaricatore (che è bene usarlo spesso su qualsiasi pacco al Ni-Ca), posso fornire tutte le info a chiunque voglia usarlo
Mario
EdyThor
Messaggioda gmgd » mar 20 nov, 2012 16:42
Zoki,
ma quello del video è un'avvitatore ?
sembra un fucile mitragliatore........
PS. io sono un'amanuense, intingo ancora la penna nel calamaio.
Michele.
gmgd
Messaggioda gmgd » mar 20 nov, 2012 16:48
Mario,
il pacco batteria si estrae dal corpo dell'utensile come i comuni pacchi,
schiacci due clips poste lateralmente ed estrai,
ha il vantaggio che rispetto ad altri questo non è sigillato,
una volta estratto il pacco sviti un coperchio tenuto da tre viti ed accedi
ai 9 elementi,
quindi a sotituzione avvenuta rimonti il coperchio è c'hai un pacco batterie
esatto e preciso, un bel vantaggio rispetto a quelli sigillati.
Stasera posto una foto.
Michele.
gmgd
Messaggioda zoki4691 » mar 20 nov, 2012 17:22
gmgd ha scritto:Zoki,
E un avvitatore semiautomatico per pavimenti. Usa le viti nastrati da 50 pezzi. Puo avvitare da 25-75 mm. Mi piace xche e estensibile, cioe lungo 80 cm , e poi con la impugnatura arriva a 110cm . Cosi quando devi fare pavimento , non ti devi piegare. Opure, se devi avvitare le lastre di cartongesso su soffito , li poi fare da terra.
zoki4691
Messaggioda AlbertoA » mar 20 nov, 2012 18:00
Michele, a trovare le celle a 1,5 euro conviene senz'altro rifare il pacco, specie che è estraibile e non hai problemi di rompere il sensore termico, anche quello "nuovo" probabilmente è andato... Ho un Metabo ed un Elu a cui lo farei volentieri ma con un risultato incerto la spesa per le celle che ho trovato in giro non vale la pena! Ho preso l'avvitatore 10,8 della Lidl ed è comodo, anche dopo 1 mese lo trovo carico, potere delle batterie LiIon! Solo che se si scaricano completamente butti via tutto.
Messaggioda gmgd » dom 02 dic, 2012 23:12
Esattamente come avevo sperato,
in fiera a Pescara ho trovato le batterie ricaricabili a 1,50 euro l'una,
della stessa misura e amperaggio (1300 mA), le ho cablate allo stesso modo
delle vecchie e il mio avvittatore è tornato come prima.
Totale 15 euro e un po di bestemmie per il saldatore che non ne voleva
sapere di saldare il contatto cromato di cui le batterie erano dotate.
Gli elementi erano 10 x 1,2 V = 12 V
Magari non durerà 4-5 anni come l'originale, ma quello sarebbe volere troppo.
Ultima modifica di gmgd il dom 02 dic, 2012 23:16, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
Messaggioda Luca » lun 03 dic, 2012 09:39
Ciao a tutti.
Trovare le batterie a quel prezzo sicuramente conviene!
A me in un negozio di elettronica mi avevano chiesto circa 35 € e quindi ho desistito.
EdyThor ha scritto:se il pacco non è di quelli estraibili, cioè per cambiarlo devi svitare il contenitore, allora ti conviene utilizzare quello che hai conservato così non rischi che vada a male
Il circuito di scarica è assai interessante!
Vale anche per le Ni-Mh.
Si potrebbe eventualmente impostare un circuito con i relativi calcoli per un pacco da 8 elementi da 1,2V per un totale di 9.6V a 1,5A.
Buona giornata
Saluti.
Messaggioda EdyThor » lun 03 dic, 2012 10:22
Michele,
la prossima volta prima di saldare gratta la parte metallica con un coltellino o una lima e vedrai che il saldatore non farà le bizze :wink: e non rischierai di scaldare troppo le batterie :mryellow:
Mario
EdyThor
Messaggioda EdyThor » lun 03 dic, 2012 10:37
il circuito vale SOLO per le Ni-Ca e Ni-Mh (da non usare assolutamente per le litio)
per il tuo pacco batterie dobbiamo usare solo due formule, una per sapere il valore in ohm della resistenza e una per sapere il wattaggio:
R = (numero elementi X 1000) / (mA X 2) che nel tuo caso è:
R = (8 X 1000) / (1500 X2) = 8000 / 3000 = 2,7 ohm
Pere sapere di che potenza:
Watt = (A X A) X Ohm = (1,5 X 1,5) X 2,7 = 6 Watt
quindi hai bisogno di una resistenza da 2,7 ohm 6 watt collegata come da schema solo che i diodi diventano 8
come diodi puoi usare ad esempio: BY251, BY252, BY253, BY254, BY255
sono tutti da 3 ampere
Il tuo pacco non deve mai scendere sotto i 0,7 X 8 = 5,6 volt e i diodi lo porteranno a questo valore, senza pericolo che scenda oltre
Mario
EdyThor
