Utensili Per Combinata Minimax
Messaggioda Giovanni87 » gio 15 nov, 2012 23:31
Ciao a tutti,
come ho scritto nella presentazione, sono qui tra voi per crescere nel mondo del legno. Insieme a mio padre abbiamo acquistato una combinata MiniMax lab300, immagino che qualcuno storcerà il naso, ma essendo un hobby tra i tanti, con i pochi fondi non ci siamo potuti permettere di meglio.
L'obiettivo che ha spinto per l'acquisto dell macchina è stato la realizzazione di una cucina in muratura. Mio padre ha già realizzato tutta la muratura, adesso mancano gli sportelli !!! Vi illustro la nostra idea di realizzazione ( mi auguro anche in consigli/critiche) per giungere alla domanda.
Abbiamo pensato di realizzare la cornice dello sportello in massello e la parte interna in compensato.
Visto che la macchina è praticamente priva di utensili, la domanda è: Cosa consigliate di comprare in funzione del prodotto da realizzare? Di quale marca?
Immagino che ci siano discussioni simili, ma provando a cercare non ho trovato una risposta esaustiva al mio quesito abbastanza generico.
Grazie Ciao!!!
Giovanni87
Re: Utensili Per Combinata Minimax
Messaggioda romeojuri » ven 16 nov, 2012 09:42
Ciao Giovanni, buongiorno, per quanto riguarda "storcere il naso" (per la macchina) non credo essendo un'ottima macchina sia a livello hobistico che artigianale, nel forum ce l'abbiamo in parecchi, non riesco a capire cosa intendi per "utensili" da comprare, mi spiego meglio gli utensili sono una cosa e gli accessori per la macchina sono un'altra cosa, spiegaci meglio questa macchina di che anno è? che "accessori" ha? (cavatrice, carro a squadrare, sagomatrice, pianetto a tenonare, cuffia per toupie) insomma se ci posti anche qualche foto (della macchina) ti saremmo sicuramente di aiuto, un saluto, Nino.
romeojuri
Messaggioda AlbertoA » ven 16 nov, 2012 16:43
Ciao Giovanni, con Nino ti dico che hai fatto un'ottima scelta per la macchina!!!
La cosa che in genere si usa che le macchine, specie a livello hobbistico, ma anche, per la maggior parte, professionale, è una testa multicoltello.
I coltelli costano poco, sono praticamente usa e getta, ma con una pietra diamantata li puoi sistemare per lavorarci un po' di più.
Questa valigetta... della CMT
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=HK~692A~2
per poi selezionare i coltelli con i profili che ti piacciono
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=HK~~2
Non ho chiarissimo come intendiate procedere, dici "la cornice esterna" in massello e "la parte interna" in compensato... a cosa ti riferisci per "parte interna"? Dello sportello o del mobiletto (se intendete rivestirlo).
Ovviamente immagino che la macchina abbia già lama della circolare e lame della pialla
Quando abbiamo capito come la intendiate fare si può "restringere" il campo su quali coltelli siano necessari, ci sono tanti modi.
Questa per esempio
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=HK~694.014~2
è una testa per fare le antine da cucina in maniera più "semplice", canale da 5 mm e spessore delle ante sui 20-27 mm, ma ci sono altri modi di farle, bisogna capire come ti/vi piacciono!
Messaggioda Giovanni87 » sab 17 nov, 2012 14:16
Grazie delle risposte.
Io devo realizzare solo le antine, la struttura della cucina l'ha fatta mio padre in muratura. Per cornice intendo proprio quella delle antine.
Quali frese sarebbero le più indicate? Invece quale potrebbe essere un disco "versatile" per i vari tipi di taglio e allo stesso tempo di buona qualità?
Grazie a tutti!!
Giovanni87
Messaggioda Edo » sab 17 nov, 2012 14:28
Giovanni87 ha scritto:Grazie delle risposte.
Grazie a tutti!!
Come disco per la toupie ti consiglierei qualcosa a spessore regolabile.
Ne ho comprato uno recentemente della Stark Utensili, diametro 250 mm, spessore regolabile 8-15 mm, profondità max a tenonare 100 mm.
Il problema semmai, con la cuffia della Lab 300, è che può contenere utensili fino a 180 mm di diametro, con i quali la profondità del tenone è max 55-60 mm.
In questo caso può andar bene anche una lama circolare a dente piatto.
Io comunque ho risolto il problema rifacendo la cuffia, che ora può ospitare utensili fino a 260 mm di diametro.
Quando torno dalla passeggiata, se ti interessa, metto le foto degli utensili e della cuffia della mia LAB 300.
Messaggioda giacomo » sab 17 nov, 2012 15:00
scusa se mi permetto Giovanni ma sembra proprio che tu usi la combinata per la prima volta. Mi sembra un pò avventato buttarsi subito ai lavori sulla toupie. Non hai un amico falegname sottomano che ti dica prima cosa non fare?
Ultima modifica di giacomo il sab 17 nov, 2012 15:00, modificato 1 volta in totale.
giacomo
Messaggioda ser gio » lun 19 nov, 2012 10:29
giacomo ha scritto:scusa se mi permetto Giovanni ma sembra proprio che tu usi la combinata per la prima volta. Mi sembra un pò avventato buttarsi subito ai lavori sulla toupie. Non hai un amico falegname sottomano che ti dica prima cosa non fare?
In effetti, come darti torto..
Meglio prendere confidenza con la macchina e le sue lavorazioni un po' alla volta. Con l'aiuto di qualcuno già esperto!
Messaggioda Paquito » lun 19 nov, 2012 11:17
Son d'accordissimo!
Messaggioda agox64 » mar 20 nov, 2012 09:31
Grazie a tutti!!
Interessa anche a me Edo.Grazie! ;-)
Alex ;-)
agox64
Messaggioda Edo » mar 20 nov, 2012 11:58
Ecco le foto della cuffia modificata, con:
- Fresa a spessore regolabile 8-15 mm - Diametro 250 mm - Profondità max tenone 100 mm
- Lama a dente piatto spessore 3-4 mm - diametro 180 mm - Profondità max tenone 63 mm
Volevo precisare che con la cuffia a tenonare in dotazione alla LAB 300 si possono montare utensili di diametro max 210 mm, da cui la necessità di modificare la cuffia.
Ultima modifica di Edo il mar 20 nov, 2012 11:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda romeojuri » mar 20 nov, 2012 19:53
Ciao Edo, ma questa è una copia della cuffia a tenonare modificata, non è la cuffia a tenonare originale poi modificata, giusto? ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda Edo » mar 20 nov, 2012 20:43
romeojuri ha scritto:Ciao Edo, ma questa è una copia della cuffia a tenonare modificata, non è la cuffia a tenonare originale poi modificata, giusto? ciao Nino.
Non è una copia, è una nuova cuffia.
Per realizzarla ho tagliato la parte finale della cuffia a tenonare originale e ci ho saldato intorno una nuova cuffia più grande, 270 mm anziché 220 di quella originale.
Essendo più larga è stato necessario aggiungere 2 fori filettati sul piano della macchina, ad una distanza maggiore di quelli per la cuffia originale.
Ultima modifica di Edo il mar 20 nov, 2012 20:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda romeojuri » mar 20 nov, 2012 20:47
Ho capito, ciao e grazie, Nino.
romeojuri
Messaggioda agox64 » gio 22 nov, 2012 11:23
Grazie 1000 Edo per i chiarimenti.
Alex ;-)
agox64
Messaggioda Giovanni87 » dom 31 mar, 2013 21:10
Ecco gli sportelli sono stati realizzati, anche i cassetti, e tutto il resto, mancano gli ultimi dettagli e la verniciatura. Vi allego 2 foto degli sportelli, poi avrete le foto del risultato finale!
[URL=http://www.imagebam.com/image/620310246468900][IMG]http://thumbnails106.imagebam.com/24647/620310246468900.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/423772246468971][IMG]http://thumbnails106.imagebam.com/24647/423772246468971.jpg[/IMG][/URL]
Giovanni87
