Problema Pialla Spessore Lab 300 Plus
Messaggioda legnofilia » lun 12 nov, 2012 18:44
Autore: biancogi10
Oggetto: Problema Pialla Spessore Lab 300 Plus
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 15:58 (GMT 1.00)
Buongiorno, ho un problema, ieri mentre piallavo a spessore con la mia lab 300 plus, ha iniziato a saltellare e a procedere a strappo. Ho provato a tandere la cinghia per come spiegato sul manuale ma il problema è rimasto.
Qualcuno sa aiutarmi? Ho pensato ai coltelli forse vanno regolati in altezza?
Grazie Giuseppe.
Autore: ser gio
Oggetto: Re: Problema Pialla Spessore Lab 300 Plus
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 16:04 (GMT 1.00)
A saltellare.. a procedere a strappo..
Se lo fa solo a spessore, sarà qualcosa inerente ai rulli trascinatori.
Certo che non ci dai molti elementi per tentare di capire.
Autore: Giannone
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 16:19 (GMT 1.00)
Giuseppe, cos'è che ha cominciato a saltellare e a procedere a strappo? immagino il pezzo...
Allora, procedere a strappo lo posso anche immaginare, ma saltellare, sulla piallatura a spessore....la vedo dura dato che ci sono i pressori. Cosa intendi per saltellare?
Domande:
Il pezzo è stato prima piallato a filo, sulla faccia che scorre sul piano della spessore?
il piano della spessore è lubrificato per la scorrevolezza?
Scusa le domende banali, ma non conoscendo il tuo livello è bene partire dalle basi...
In base alle risposte si può passare ad un'"indagine" più approfondita...
Gianni
Autore: ser gio
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 16:55 (GMT 1.00)
Certo Giuseppe che quando ho letto la tua presentazione, in cui dicevi di essere inesperto alle prime armi, e che avevi preso una Lab 300 Plus, un po' ho fatto un salto sulla sedia, insomma non è da tutti.
A certe macchine e lavorazioni bisogna avvicinarsi con cautela.
Spero non sia il tuo caso, ma si rischia di commettere errori grossolani con risvolti che possono essere pericolosi.
Autore: biancogi10
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 17:12 (GMT 1.00)
Grazie per la premura in effetti mi rincuora il modo con cui affrontate i problemi.
Io ho usato la pialla a spessore in precedenza e non ho avuto problemi.
Ho piallato delle tavole in abete e tutto è andato liscio come l'olio.
E' da ieri che sempre piallando delle tavole in abete le stesso non scorrono fluidamente ma è come se si inceppassero.
Il piano in effetti non è lubrificato perchè non ho trovato olio di vaselina, pensate sia questo il problema?
Autore: Giannone
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 17:22 (GMT 1.00)
Direi che al 99% il problema è quello, salvo che tu non stia adottando una asportazione troppo pronunciata. Puoi usare anche del borotalco, della cera, del sapone in pezzi... e poi tutti i prodotti industriali appositi...
Gianni
legnofilia
Messaggioda aless » lun 12 nov, 2012 19:04
prova a lubrificare i piani con del gasolio puo' essere la resina dell'abete a creare questo problema e cmq quando si pialla il pezzo non va pressato ma semplicemente fatto scivolare
aless
Messaggioda Giannone » lun 12 nov, 2012 19:09
Sta piallando a spessore..... ;-)
Gianni
Giannone
Messaggioda aless » lun 12 nov, 2012 22:17
scusate mi ero addormentato ma lo stesso discorso vale per il piano a spessore va lubrificato anche se ci sono i rulli in entrata ed uscita che trascinano il pezzo
aless
Messaggioda artista » lun 12 nov, 2012 23:21
..perchè questo post è Legnofilia? come autore?
....ma se si inceppano 2° me è che asporti troppo o troppo poco.........mi spiego, quando hai paillato a filo una faccia devi misurare lo spessore della tavola in più punti
e prender quello più alto come riferimento per la spesore e partire da lì che molto probabile per alcuni tratti dovrai spingere tu perchè il rullo trascinatore non tocca il
legno...............
altro motivo perchè si inceppa l'avanzamento è che il rullo trascinatore abbia i denti elicoidali intasati da resina o vernici..........o anche che non sia parallelo al paino spessore.........
....una cosa da fare in queste macchine appena prese è di lavare tutti i piani con diluente nitro e poi dare una bella spruzzata di lucida cruscotti.................
...domanda banale : ma hai inserito il trascinatore?
Messaggioda biancogi10 » lun 12 nov, 2012 23:39
Per quanta riguarda gli spessori procedo in modo regolare anche perchè non posso asportare più di 3 mm.
Vi ricordo che ho giá piallato in precedenza e non ho avuto problemi ovviamente inserendo il trascinamento. L'unica cosa che devo verificare è il lubrificante. Ma qualcuno ha la stessa macchina ed ha avuto lo stesso problema?
biancogi10
Messaggioda ser gio » mar 13 nov, 2012 08:28
artista ha scritto:..perchè questo post è Legnofilia? come autore?
E' capitato un piccolo "disguido".
Fortunatamente anche in questo formato si riesce a seguire il senso della discussione.
biancogi10 ha scritto:Per quanta riguarda gli spessori procedo in modo regolare anche perchè non posso asportare più di 3 mm.
Certo il piano della spessore è fondamentale che sia ben pulito e lubrificato, conviene sempre asportare poco materiale alla volta.
Anche nella stessa sessione di lavoro, conviene fermarsi, togliere eventuali trucioli non aspirati, e lubrificare il piano.
Più lo spessore del pezzo è alto maggiore è la difficoltà dei rulli a trascinarlo verso i coltelli.
Toglimi una curiosità, questa lavorazione l'hai fatta con l'aspiratrucioli in funzione?
Messaggioda rappetts » mar 13 nov, 2012 09:19
biancogi10 ha scritto:. Ma qualcuno ha la stessa macchina ed ha avuto lo stesso problema?
Ciao, ho una lab30, penso che sia paragonabile; di solito, quando succede, e' xke i piani non sono lubrificati (o magari sono sporchi di polvere o segatura.
Una bella soffiata, una bella passata con paraffina (il lucida cruscotti a mio parere meglio di no, può dare probl in finitura) e tutto va a meraviglia
rappetts
Messaggioda biancogi10 » mar 13 nov, 2012 10:51
Si avevo l'aspiratrucioli in funzione.
La prima operazione sarà quella di lubrificare vediamo se torna tutto come prima.
Comunque volevo ringraziarvi per i suggerimenti.
biancogi10
Messaggioda biancogi10 » sab 17 nov, 2012 19:39
Cari amici avevate ragione era solo un problema di lubrificazione dei piani. Oggi ho potuto lavorare
E dopo aver spruzzato un lubrificante spray tutto è andato a meraviglia.
Grazie ancora e a presto Giuseppe.
biancogi10
Messaggioda artista » sab 17 nov, 2012 23:10
..non può ! dare problemi se usi quello senza silicone.
