Minimax Lab 300 Problema
Messaggioda Christian » sab 23 giu, 2012 13:59
Ciao a tutti.
Nel laboratorio della scuola di restauro che sto frequentando, abbiamo una di queste combinate (ormai un po datata ma quasi nuova, perchè molto poco utilizzata).
Giovedì è passato l'insegnante di falegnameria per verifinarne il funzionamento in vista delle future lezioni (prossima settimana) ed ha riscontrato un difetto di funzionamento: alcune funzioni (sega, toupie) non .. funzionavano, mentre altre (pialla f/s) si. Poi ci ha detto che la stessa cosa capitava durante il precedente corso (un paio di anni fa, poi la macchina è rimasta inutilizzata fino a ieri all'interno della scuola).
Contattato il venditore, questi non ci ha assicurato la disponibilità di un tecnico in tempi brevi :? .
Per non smentirmi :mryellow: :fischietta: tempo dieci minuti avevo smontato la maggior parte dei pannelli per la manutenzione per pulire l'interno dalla segatura accumulata e verificare eventuali falsi contatti (ovviamente dietro richiesta del responsabile del laboratorio che deve avermi già inquadrato :cool: );
Poi, scartate alcune possibilità, assieme ad un altro corsista ex elettricista, ci siamo soffermati sul pannello comandi.
Abbiamo riscontrato un funzionamento strano dell'interruttore rotante dell'accensione; nel senso che dava l'impressione di non "scattare" una volta ruotato o almeno di non farlo tutte le volte. Fatta una veloce prova con il tester ci ha confermato che non sempre chiudeva il circuito, quindi al 99% delle probabilità il problema è lui.
Fosse stato per me avrei provato a by-passare l'interrutore e, nel caso avessimo risolto il problema, ad acquistarne uno nuovo e via; ma nell'interruttore generale ci sono parecchi contatti e la macchina non è mia...
Qualche possessore di questa macchina, ha riscontrato problemi simili?
Qualcuno ne ha lo schema elettrico?
Nel laboratorio non abbiamo trovato neanche il libretto di istruzioni e tra la posizione I e la O ce n'è una intermedia contraddistianta (mi pare) da una T che non so che cosa sia, ed io è la prima volta che vedo questa macchina.
Ciao e grazie,
Ch
Re: Minimax Lab 300 Problema
Messaggioda homofaber » sab 23 giu, 2012 14:14
ciao Christian,
io ho una lab 300n ....?!
se ti posso essere utile ben volentieri..., ma non mi ricordo di queste tre posizioni che dici tu.
Io ho un interruttore di sicurezza, che se spinto interrompe il circuito, per riarmarlo devi girarlo.
Poi c'è un deviatore rotante con il quale decidi quale motore alimentare: sega, toupie, pialla (posizioni intermedie: "O")
Ultima modifica di homofaber il sab 23 giu, 2012 14:32, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda artista » sab 23 giu, 2012 14:34
...stesso problema .......il teleruttore costava (graziato) 80 euro............ma ho risolto creando un ponticello di lamiera che tenga stretto il retro del tele...dove c'è la vite che apre per smontare i vari ponti di plastica........stasera ti metto una foto di cosa intendo.
Messaggioda Edo » sab 23 giu, 2012 15:40
Mai avuto nessun problema elettrico sugli interruttori suddetti.
Lo schema elettrico dovrei averlo..vado a vedere.
Niente schema, mi dispiace.
Ultima modifica di Edo il sab 23 giu, 2012 16:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda trinita » sab 23 giu, 2012 22:36
probabile sia lui
quei dannati 0 - 1 - start ogni tanto vanno a massa,o per segatura,umidita' o per uso improprio.....ma ogni tanto capita :evil: ...specie su macchine che vengono accese per periodi molto brevi e continuamente
sconsiglio il by-pass,a meno tu sappia molto bene quello che fai,un nuovo comando non costera' certo una fortuna...
trinita
Messaggioda romeojuri » dom 24 giu, 2012 09:18
Buongiorno a tutti, io ce l'ho lo schema ma la mia macchina ha un paio di anni e non so se può andare bene per una macchina che ha qualche annetto, più tardi lo scannerizzo e lo posto, ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda romeojuri » dom 24 giu, 2012 10:32
Signori dello Staff, buongiorno, posso postare pubblicamente lo schema o glielo devo mandare per M.P.? un saluto, Nino.
romeojuri
Messaggioda homofaber » dom 24 giu, 2012 12:24
romeojuri ha scritto:Signori dello Staff, buongiorno, posso postare pubblicamente lo schema o glielo devo mandare per M.P.? un saluto, Nino.
posta prioritarissima..., prego... :marameo:
Messaggioda romeojuri » lun 25 giu, 2012 05:08
Buongiorno, non avendo avuto ostativa da parte dello staff, (chi tace acconsente), posto lo schema elettrico della Lab 300 N.
Buona giornata a tutti, Nino.
Immagine Immagine
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
romeojuri
Messaggioda Christian » lun 25 giu, 2012 14:31
Ciao a tutti e anzitutto grazie.
homofaber ha scritto: non mi ricordo di queste tre posizioni che dici tu.
Non so come dirti Gianni,
Sulla macchina che c'è ne lab, ci sono due "rotori": uno è quello che dici tu e che serve a selezionare il motore dell'attrezzo voluto, l'altro è l'interruttore generale con le posizioni classiche I e O, con in più una T che non ho capito a cosa serva.
artista ha scritto:...stesso problema .......il teleruttore costava (graziato) 80 euro............ma ho risolto creando un ponticello di lamiera che tenga stretto il retro del tele...dove c'è la vite che apre per smontare i vari ponti di plastica........stasera ti metto una foto di cosa intendo.
Grazie Massimo, credo di aver capito cosa intendi, ma una fotina sarebbe di sicuro aiuto.
Edo ha scritto:Mai avuto nessun problema elettrico sugli interruttori suddetti.
Grazie lo stesso Edo.
romeojuri ha scritto:Buongiorno, non avendo avuto ostativa da parte dello staff, (chi tace acconsente), posto lo schema elettrico della Lab 300 N.
trinita ha scritto:probabile sia lui
Grazie Nino, ma seguendo anche il consiglio del mio tutor (con il quale sono in debito anche stavolta) mi sa che provo prima soluzioni più semplici.
Tra l'altro, come dicevo, non ho mai visto questa macchina e la mia combinata ha almeno il doppio dei miei anni, quindi prima darò un'occhiata agli schemi, poi vedrò...
Tutto ciò sempre che, per quando saremo tornati al corso, non sia già intervenuto il tecnico risolvendo il tutto...
Grazie di nuovo a tutti
Ch.
Messaggioda donhald0 » lun 25 giu, 2012 14:53
Ciao Nino, grazie dello schema.
Per le prossime volte, quando c'é una richiesta per lo staff, conviene mandare un messaggio privato
a uno di noi o anche solo fare click con il mouse sul "talloncino blu" che trovate nella parte in alto a destra
del riquadro di ogni messaggio: in questo modo siete certi di richiamare la nostra attenzione.
Come staff cerchiamo di seguire tutte le discussioni, ma non sempre ci è possibile con la dovuta sollecitudine.
donhald0
Messaggioda Giannone » lun 25 giu, 2012 15:09
Trattandosi di elettricità, lo staff si era momentaneamente eclissato......... :twisted:
G
Giannone
Messaggioda donhald0 » lun 25 giu, 2012 15:16
Giannone ha scritto:Trattandosi di elettricità, lo staff si era momentaneamente eclissato......... :twisted:
G
Trattandosi di 380... :fischietta:
donhald0
Messaggioda romeojuri » lun 25 giu, 2012 17:07
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D ,ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda artista » lun 25 giu, 2012 22:16
Christian......per motivi tecnici (fotocamerina in giro a zonzo) devo rimandare a domani sera le foto purtroppo, ma arriveranno di sicuro e scommetto che è lo stesso problema. :wink:
