Sostituzione Cinghia
Messaggioda gwood » sab 19 mag, 2012 16:32
sul mio trapano a colonna da banco ho eliminato il gruppo di pulegge intermedio,
ora per farlo funzionare devo montare una cinghia nuova che va dal motore al mandrino
come potrei fare per rilevare la misura esatta della cinghia che devo comprare?
Bruce&wood
gwood
Re: Sostituzione Cinghia
Messaggioda AlbertoA » sab 19 mag, 2012 19:14
Come mai hai eliminato il gruppo intermedio? Ti bruci un bel range di velocità!
Comunque, mjsura centro centro, poi aggiungi la somma del diametro delle 2 pulegge moltiplicato 3,14 e diviso 2...
Messaggioda gwood » sab 19 mag, 2012 21:01
AlbertoA ha scritto:Come mai hai eliminato il gruppo intermedio? Ti bruci un bel range di velocità!
hai ragione Alberto cosi' facendo riduco a 4 le velocita' del trapano penso comunque che dovrebbero bastarmi.
dunque... devo calcolare la circonferenza delle pulegge sommandole alla misura dell'interasse e dividere per 2 ok ci provo ;-)
grazie ciao
Bruce&wood
gwood
Messaggioda nico 61 » sab 19 mag, 2012 21:38
devi anche invertire la rotazione del motore.
con rispetto Nico. :mryellow:
nico 61
Messaggioda artista » sab 19 mag, 2012 22:35
nico 61 ha scritto:devi anche invertire la rotazione del motore.
...o incrociare la cinghia....ma meglio montare capovolto il motore.
Messaggioda AlbertoA » dom 20 mag, 2012 02:25
Sono pulegge, non ingranaggi, ruotano sempre nella stessa direzione, vista dall'alto sempre in senso orario.
Piuttosto, se le pulegge sono messe come in questo
[img] www.sipafer.com/public/390x420/99515_1.jpg[/Img]
che vanno, sia per il blocco del motore che per quello del mandrino, dalla grande alla piccola e non sono invertite, la velocità di rotazione varierebbe di poco e la lunghezza della cinghia richiesta sarebbe diversa. Ancora non ho capito il perché tu lo voglia fare.
Messaggioda artista » dom 20 mag, 2012 09:32
:oops: ...pensando solo a invertire la rotazione non ho tenuto conto che la puleggia gira sempre allo stesso modo per quanti rinvii si montino. :oops:
Messaggioda gwood » dom 20 mag, 2012 09:54
questa cosa di invertire la rotazione del motore non l'ho pensata perche' davo per scontato che non occorreva farlo....oggi comunque vado a verificare accendendo il trapano senza cinghia.
come dice Alberto l'inversione di rotazione c'e' sulle ruote dentate alle quali, per farle girare allo stesso modo si inserisce tra le due quella
oziosa.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda AlbertoA » dom 20 mag, 2012 13:28
nlInfatti non occorre, ma il problema è che le pulegge vanno tutte e due a crescere, quindi la velocità la vari di pochissimo. Non ho ancora capito perché tu voglia eliminare quella centrale che è la chiave del funzionamento del trapano.
Messaggioda gwood » dom 20 mag, 2012 16:57
E' vero Alberto e' cosi il diametro della pulegge sul motore aumenta di 10mm quelle sul mandrino di 15mm, a crescere
ho fatto bene a chiedere consigli a voi, sarebbe stata una modifica inutile;
rimonto tutto com'era
grazie ragazzi
Bruce&wood
gwood
Messaggioda artista » dom 20 mag, 2012 17:39
...se vuoi un range elevato di velocità senza cambiare cinghia dotati di un inverter... :wink:
Messaggioda gwood » dom 20 mag, 2012 18:01
artista ha scritto:...se vuoi un range elevato di velocità senza cambiare cinghia dotati di un inverter... :wink:
le velocita' che ha il trapano sono molte per le mie esigenze, ne usero' sempre 4 spostando solo la cinghia
tra il gruppo intermedio e quello sul motore non vale la pena stravolgere il funzionamento del trapano,
il mio problema e' che ultimamente sono a corto di legname e mi diverto a smontare e rimontare le mie macchine e mi vengono strane idee :fischietta:
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Edo » dom 20 mag, 2012 19:25
Però serve la 380 ed io non ce l'ho... :oops:
Messaggioda AlbertoA » dom 20 mag, 2012 22:20
Edo, ci sono inverter monofase.
