Problema Accensione Pialla
Messaggioda antoniodelta » gio 17 mag, 2012 20:18
Salve a tutti,oggi e na mala iunnata!!!spero in un vostro miracolo ragazzi!!! Vi è mai capitato che la pialla non si accende piu'da un lavoro all'altro ? mi spiego meglio,stavo piallando a filo...ho portato la pialla a spessore e non si è accesa piu'!!!! l'ho riportata a filo,idem! cosa puo'essere...la pialla è come questa http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-aw128pt-planer-thicknesser-prod810327/
antoniodelta
Re: Problema Accensione Pialla
Messaggioda antoniodelta » gio 17 mag, 2012 20:50
ma puo'essere che sia lo switch Immagine
antoniodelta
Messaggioda anonimo » gio 17 mag, 2012 21:07
la mia è diversa ma ha un microswitch di sicurezza azionato attraverso un forellino da un apposita protuberanza del collettore trucioli che funge anche da protezione sia sopra per quando si lavora a spessore che sotto per quando si è a filo..... forse, se è così, si è rotto lo switch o c'è finito qualcosa sotto la lamella....
O magari hanno anche un termico che si deve riarmare manualmente, mi ricordo che una cosa così è già successa.
anonimo
Messaggioda antoniodelta » gio 17 mag, 2012 22:21
e forse è lo stesso problema,mi puoi spiegare dove si trova questo switch?
antoniodelta
Messaggioda anonimo » ven 18 mag, 2012 00:18
scusami, sono stato precipitoso. Ho guardato meglio e la tua pialla è una bella macchina, la mia è poco piu' di un giocattolo... i piani sono fissi e non si possono paragonare. Detto questo ho scaricato il manuale e dato un occhiata ma non mi sembra di vedere altri switches oltre a quello che chiama start stop combination e al fungo di emergenza. Anche la foto della macchina aperta non si vedono collegamenti che vanno verso la zona dove si potrebbe pensare ci possa essere uno switch..
Quello che intendo io è situato in alto tra i rulli circa... ma ripeto ho sbagliato e non c'assomiglia affatto alla tua.
Sorry. ;-)
E vedere se ci arriva tensione con il tester? (sempre in sicurezza s'intende) andando come prima cosa a valle dell'interruttore di accensione e a seguire....
anonimo
Messaggioda anonimo » ven 18 mag, 2012 01:00
c'è una sicurezza sui piani e sulla "cappa"
"Note. Electrical Interlocks The machine is electrically interlocked in the two modes.
The outfeed and infeed tables must be down. The dust extraction hood must be below the table, acting as a lower guard and chip collector."
L'unico componente che sembrerebbe possa fare quella funzione è il 126 white sensitive switch .... ? boh nome strano... farebbe pensare a una cosa ottica.
......non saprei
anonimo
Messaggioda ser gio » ven 18 mag, 2012 07:44
Ciao Antonio verifica le indicazioni di Rolando e leggiti con attenzioni le istruzioni, in genere sono ben indicate le posizioni degli switch.
Anche a me è capitato qualcosa di simile, aprendo i piani non scattava lo switch e non lavorava a spessore, ma a filo continuava ad andare.
La tua non parte anche tornando a filo probabilmente la questione è diversa.
Messaggioda antoniodelta » ven 18 mag, 2012 12:09
guardate dove era il problema Immagine
antoniodelta
Messaggioda anonimo » ven 18 mag, 2012 12:13
È il 126?
anonimo
Messaggioda antoniodelta » ven 18 mag, 2012 13:20
si rolly! grazie mille a tutti cmq
antoniodelta
Messaggioda artista » ven 18 mag, 2012 14:20
:wink:
