Un Sogno Può Diventare Realtà
Messaggioda baf » ven 04 mag, 2012 22:16
Giracchiando su internet ho visto questo:
Immagine http://www.pinoyhandyman.com/showthread.php?t=804&page=2
su un Bosch GTS10.
e anche con la Makita MLT100
http://www.youtube.com/watch?v=pWaLssHjhVs
http://www.youtube.com/watch?v=KjI6SO-aSgE
http://www.youtube.com/watch?v=pS42JwHBhqA
http://www.youtube.com/watch?v=T-3wrvoUA7U
ma non capisco che tipo di lama installa!
Ultima modifica di baf il ven 04 mag, 2012 22:57, modificato 1 volta in totale.
… i GRAZIE sono sempre pochi!
:mricy: :mrviolet: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mryellow: :grin: :lol: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
baf
Re: Un Sogno Può Diventare Realtà
Messaggioda vito » sab 05 mag, 2012 09:19
è una normalissima fresa a ingranaggi per fare cave... devi solo fare una flangia che adatti la presa del bullone .
in alternativa puoi accoppiare dei dischi da 20 cm.. come ho fatto io. la fresa ti permette vari spessori, rogolabili. se ne trovano anche usate.
vito
Messaggioda vincenzo-92 » sab 05 mag, 2012 09:45
Non sottovalutare anche il discorso sicurezza.. sono comunque due dischi che girano e conviene avere un banco stabile e pesante..
Mi pare che anche la cmt abbia qualcosa di simile.. Ci sono anche i tipi professionali che hanno le frese che si inseriscono nel mezzo per decidere la larghezza di taglio...
vincenzo-92
Messaggioda AlbertoA » sab 05 mag, 2012 09:48
Dado blade, c'è anche nel catalogo cmt, diametro mi sembra 15'o 20 cm, regolabili fino a Circa 20 mm. Non sempre ciò che è disponibile sulla macchine Usa lo è da noi, sulle minimax negli usa si monta quelle ce no. Verifica quindi le nostre e non ti fidare ciecamente di quello c he vedi su quelle foto. Puoi cercare di fare una modifica dedicata se l'albero è lungo abbastanza.
Puoi montare le frese sempre a catalogo cmt, sono da 3,4 5 e 6 mm con i denti piatti, le normali lame non ti danno una buona finintura, anche se è relativo a patto che non la usi per farel le battute ed allora ti serve Una buona finitura.
Messaggioda baf » sab 05 mag, 2012 11:11
Grazie. Si vedono tante cose su internet e come suggerite giustamente bisogna valutarle con giudizio e prudenza. Vedo nelle riviste che il sistema DADO si rivela utile per varie applicazioni. In pratica mi sembra di capire che il perno della sega deve essere in grado di alloggiare le lame con distanziatori. Quindi basterebbe cambiare il perno o bisognerebbe cambiare tutto il motore?
baf
Messaggioda artista » sab 05 mag, 2012 11:28
se l'albero è bello lungo basta allungarne la filettatura.
altrimenti basta prendere lame con foro più grande dell'albero macchina e farsi tonire una boccola filettata-flangiata.................il filetto paria a quello dell'albero e il corpo di diametro del foro delle lame da usare con testa flangiata e impronta dado per stringerla.
Messaggioda AlbertoA » sab 05 mag, 2012 12:18
Qui in Europa si fa male, l'albero è di 30 e la lama massimo ha foro 30...
Comunque il motore non è un problema, semmai lo è la struttura.
