GIRI TUPIA
GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » mar 24 apr, 2012 19:41
CIAO A TUTTI SONO FRANCESCO VI DOVEVO CHIEDERE SE VOI SAPEVATE QUANTO GIRI FA UNA TUPIA NATURALMENTE IN LINEA DI MASSIMA PERCHE' DEVO FARE UNA MODIFICA E NON SO QUALE TIPO DI MOTORE MONTARE
Francesco1970
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Maurice » mar 24 apr, 2012 19:45
ciao,
in questo post:
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=5&t=4041&highlight=
trovi qualche risposta
maurizio
Maurice
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » mar 24 apr, 2012 20:00
GRAZIE PER LA TABELLA E' MOLTO UTILE MI SAI DIRE CHE TIPO DI MOTORE USARE?
Francesco1970
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda donhald0 » mar 24 apr, 2012 20:51
Francesco, dovresti cercare di aprire le discussioni nella sezione giusta, perché altrimenti
rischi che la tua richiesta non abbia la giusta visibilità e comunque le sezioni esistono proprio
per raggruppare gli argomenti per temi omogenei.
Altra cosa, scrivere tutto in maiuscolo, nei gruppi di discussioni e nei forum equivale
ad urlare e quindi dovrebbe essere evitato.
donhald0
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda attiliof » mar 24 apr, 2012 21:20
Francesco1970 ha scritto:GRAZIE PER LA TABELLA E' MOLTO UTILE MI SAI DIRE CHE TIPO DI MOTORE USARE?
Perdonami Francesco seguendo un minimo di buonsenso direi che la toupie è stata progettata e dimensionata per il motore che c'era montato (pulegge comprese).
Al fine di poterti consigliare al meglio, mantenendo anche un minimo di sicurezza, ci diresti che tipo di modifica stai meditando ?
attiliof
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » mar 24 apr, 2012 21:53
La mia combinata gira con un solo motore naturalmente la tupia e alimentata tramite una cinghia che si inserisce esternamente e la cosa non mi va ecco perche' la modifica volevo mettere un motore anche piccolo collecandolo direttamente all'asso escludendo la cinghia :|
Francesco1970
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda attiliof » mar 24 apr, 2012 22:20
ok, ma il motore direttamente calettato all'asse non può funzionare perchè la toupie girerebbe troppo piano. Dovresti comunque pensare ad una trasmissione a cinghia da usare tipo cambio di velocità (per capirci il meccanismo dei trapani a colonna).
Tieni conto del fatto che su ogni fresa c'è scritto il numero di giri max a cui deve funzionare e normalmente la velocità periferica deve oscillare, se ricordo bene, attorno ai 18m/s. Ora al di la del'esattezza del dato di velocità che ho inserito, capisci che al variare del diametro della fresa deve variare il numero dei giri del'albero in maniera di far lavorare l'utensile in maniera ottimale e senza superare la velocità max entro la quale viene garantito dal produttore.
In linea di massima è un lavoro assai complesso.
attiliof
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda artista » mer 25 apr, 2012 13:59
.......velocità classiche sono 3500-6000-8000 giri...............il più delle combinate ha solo le prime 2. :wink:
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » mer 25 apr, 2012 19:49
Ciao a tutti grazie dei consigli :wink:
Francesco1970
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda AlbertoA » mer 25 apr, 2012 20:46
Ma qualche puleggia al motore dovrai pure metterla, come fai ad attaccarti direttamente all'albero? Devi montare motore e puleggia adeguati alla velocità che più si adatta, se una sola vai in base al diametro di fresa che può portare e probabilmente non è da 200mm, in genere sui 6500.
Sulla potenza, in base al motore principale.
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda - » gio 26 apr, 2012 20:41
Francesco1970 ha scritto:Ciao a tutti grazie dei consigli :wink:
IO ti consiglio di non pensare a questo tipo di modifica. :wink:
Ultima modifica di - il gio 26 apr, 2012 20:42, modificato 1 volta in totale.
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » ven 27 apr, 2012 12:52
Ciao a tutti infatti ci sto pensando bene per non toccare nulla sono riuscito ad mettere una cinghia nuova e la tupia gira,naturalmente non so a quanto giri va ma funziona, l'inghippo di questa macchina e' che fa tutto con un solo motore (il motore gira a 2800 giri) dalla pialla, alla pialla spessora, alla sega piatto, alla bucatrice, alla tupia. :|
Francesco1970
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda AlbertoA » ven 27 apr, 2012 20:19
Se il problema era solo la cinghia!
Prendi i diametri delle puleggee... dividi il diametro di quella del motore per quella dell'albero toipie e moltiplichi per il numero di giri del motore, tanto per curiosità. Ma ha una sola velocità?
Re: GIRI TUPIA
Messaggioda Francesco1970 » ven 27 apr, 2012 21:01
Ha solo una velocita perche come sistema è vecchiotto infatti la cinghia gira come se fosse una forma aspirale :roll: :roll:
Francesco1970
