Come Spaccare Un Aspiratrucioli Senza Incazzarsi Troppo
Messaggioda NIKK » mar 03 apr, 2012 21:33
Ovviamente e' un eufemismo :evil: :evil: :evil:
Il malcapitato (heinhell o valex che di si voglia) non e fatto male di suo anzi ha una bella struttura e aspira decisamente bene ma..................la chiocciola e in materiale plastico, quindi aspirando un pezzo di legno della giusta dimensione questo si va aficcare giusto tra le pale e la parete con il bel risultaro di forare la parete esterna , seguono insulti in varie lingue al progettista alla di lui madre ( ovviamente accusata di svolgere il mestiere piu antico del mondo) e a tutta la sua famiglia fino al 4° grado di parentela .
Per ora si rimedia con il classico nastro telato poi si vedra'
Il capolavoro e questo
Forse e' la volta buona che faccio l'impianto fisso dopo aver visto quella "schifezza" che ha fatto su Edo :risata: :risata: :risata:
A proposito a qualcuno avanza una chiocciola anche senza tutto il resto , tando devo partir da zero :fischietta: :fischietta: :fischietta:
NIKK
Re: Come Spaccare Un Aspiratrucioli Senza Incazzarsi Troppo
Messaggioda anonimo » mar 03 apr, 2012 23:08
NIKK ha scritto:....di svolgere il mestiere piu antico del mondo
Mmmm fammi indovinare: P..  Politico? Portaborse? Patrocinatore Putativo del Patrimonio del Partito?, Parlamentare Protettore della Propria Pensione?  ... Porca Puzzola, non mi viene :marameo:
:shock: ah ma.... No quello dai!
È Puritano, Positivo, Probo e Perbene, nel Paragonarlo ai Predetti.....
anonimo
Messaggioda pontello » mer 04 apr, 2012 06:45
Non ho la rivista sottomano, ma mi sembra sia la copia del Valex provato su LL del mese passato: se non ricordo male nell'articolo si diceva che l'importatore aveva preteso l'aggiunta sull'attacco del tubo di un pezzo aggiuntivo per evitare proprio che venisse aspirato qualcosa di pericoloso...
Insomma, come molto spesso succede, l'origine di certi prodotti cinesi è si la stessa*, ma alla fine non sono proprio tutti uguali...
GP
* un Portentoso e Perfetto Progettista Preciso e Pacato, Poco Portato a Privilegiare Piccole Pecche Poco Professionali :mryellow:
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda Edo » mer 04 apr, 2012 07:56
NIKK ha scritto:Ovviamente e' un eufemismo :evil: :evil: :evil:
Credo che si tratti di una copia conforme del Valex AT 2000, recensito positivamente su LL di marzo. Con le capacità tecniche che hai la girante la puoi rifare con le pale in metallo. Resterebbe il problema della carcassa esterna, anche lei in plastica.
Ecco la girante del mio Alfa Professional
Sono tentato di rifarla con un profilo curvo, che a parità di potenza assorbita, dovrebbe conferire all'aria una maggiore velocità.
Ultima modifica di Edo il mer 04 apr, 2012 08:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda - » mer 04 apr, 2012 08:44
E' Pivetti ???? :rotfl:
Messaggioda - » mer 04 apr, 2012 08:46
EDO......se ti capitasse di farne due.... :wink:
Messaggioda Edo » mer 04 apr, 2012 10:05
nikigio ha scritto:EDO......se ti capitasse di farne due.... :wink:
Lo tengo presente, mi pare tu abbia il mio stesso aspiratore.
Messaggioda NIKK » gio 05 apr, 2012 20:30
Pontello
E vero che c'era la crociera in entrata macchina , ma questa rendeva inutilizzabile l'aspiratore , in pratica si intasava dopo pochi istanti di lavoro specialmente con abete e consimili che fanno il truciolo lungo .
Cavolo ma se devo anche a farmi la chiocciola........ :risata: :risata: veramente il tempo scarseggia e credo che almeno quella la comprero gia fatta.
Tornando al nostro non ho visto la recensione ma di magagne ne ha parecchie ; vediamole:
Ruote : fragili e in plastica rigida e' bastato un piccolo colpo laterale spostando l'aspiratore per spezzarla (sostituito con ruote ex rasaerba)
Spostamento :
Ha due sole ruote e due tamponi di appoggio a terra quindi bisogna alzarlo su lato lungo per spostarlo e quando il sacco e' pieno la maniglia si piega e piega anche il telaio in plastica su cui e' impernata (via i tamponi e su due ruote piroettanti ricavate da un carrello sfasciato)
Tubo di aspirazione
L'attacco sull' aspiratore e' verticale e conico con il bel risultato di piegare il tubo fino a strozzarlo e di farlo sfilare con facilita, risolto con due curve e un supporto
E nell ultima foto la "riparazione
In definitiva ,......lasciate perdere si puo' trovare di meglio , ovviamente mia personale opinione
NIKK
Messaggioda Edo » gio 05 apr, 2012 21:14
Ma come Michele, su Legnolab era stato recensito molto positivamente....
Messaggioda vito » gio 05 apr, 2012 21:24
se te ne vuoi disfare, anche con ventola rotta , te lo rottamo io a gratis... la ventola poi c'è la metto io.. un pò di multistrato di faggio , un pò di resina epossidica e via, ne ho gia fatte due così...
vito
Messaggioda NIKK » gio 05 apr, 2012 21:25
:mryellow: :mryellow: :mryellow: certo 1 giorno d'uso puo dare una buona impressione , ma questo ha 4 anni sulle spalle.
Comunque la capacita di aspirazione e ottima e il consumo molto basso inoltre come dati di targa rispetto ai vari fervi e consimili e' migliore ma poi a lungo andare .......
NIKK
Messaggioda vincenzo-92 » gio 05 apr, 2012 21:33
Io consiglierei l'aspiratore comprato su ebay...
http://www.ebay.it/itm/ASPIRATORE-PER-TRUCIOLI-1000-L-H-750-W-150-cm-/270950796063?pt=Utensili_elettrici&hash=item3f15ed0b1f
Ventola in metallo e struttura in metallo.. certo però qualche accorgimento bisogna prenderlo.. però se macina qualche pezzetto si sente una botta ma non succede niente. e se malauguratamente dovesse rompersi una pala, si può sempre saldare, tanto è in metallo...
p.s. il venditore è quello presente nella sezione elogi e reclami..
p.s.2 ringrazio michele per avermi consigliato questo aspiratore, soldi davvero ben spesi!!
vincenzo-92
Messaggioda ser gio » ven 06 apr, 2012 10:12
vincenzo-92 ha scritto:Io consiglierei l'aspiratore comprato su ebay...
http://www.friulmecsrl.it/offerte/fervi_0756.php
Quello è identico al Fervi, anch'io mi ci trovo benone, cambia solo il colore
Certo che quel prezzo è davvero basso..
Messaggioda vincenzo-92 » ven 06 apr, 2012 10:32
Vero Sergio... quell'adesivo costa un sacco :mryellow: chissà da chi se li fanno spampare..
vincenzo-92
Messaggioda ser gio » ven 06 apr, 2012 10:37
vincenzo-92 ha scritto:Vero Sergio... quell'adesivo costa un sacco :mryellow: chissà da chi se li fanno spampare..
Ma no è la vernice rossa molto più economica di quella bianca... :lol:
Ultima modifica di ser gio il ven 06 apr, 2012 10:37, modificato 1 volta in totale.
