Bedanatrice Vs Trapano A Colonna
Messaggioda massimo78 » lun 19 mar, 2012 10:30
ciao amici, allora vorrei comprare un trapano a colonna, precisamente quello della lidl, quando lo rimetteranno in vendita nella mia zona. in giro ho trovato questo accrocchio che dovrebbe trasformare il trapano in bedanatrice http://www.axminster.co.uk/axminster-morticing-attachment-prod22746/ poi ho visto da qualche altra parte che alle bedanatrici si ci può montare un mandrino da trapano. e allora.... meglio un trapano che si "trasforma" in bedanatrice o una bedanatrice che si "trasforma" in trapano? ciao max
massimo78
Re: Bedanatrice Vs Trapano A Colonna
Messaggioda ser gio » lun 19 mar, 2012 10:37
massimo78 ha scritto:ciao amici, allora vorrei comprare un trapano a colonna, precisamente quello della lidl, quando lo rimetteranno in vendita nella mia zona. in giro ho trovato questo accrocchio che dovrebbe trasformare il trapano in bedanatrice http://www.axminster.co.uk/axminster-morticing-attachment-prod22746/ poi ho visto da qualche altra parte che alle bedanatrici si ci può montare un mandrino da trapano. e allora.... meglio un trapano che si "trasforma" in bedanatrice o una bedanatrice che si "trasforma" in trapano? ciao max
Il trapano che si trasforma in bedanatrice lascialo perdere, specie con trapanini economici e ballerini.
Per bedanare si penetra anche con una certa forza, rischi di rovinare del tutto il tarpano.
Per l'inverso non saprei.
Messaggioda Eugenio86 » lun 19 mar, 2012 12:41
Forse è meglio forare le mortase con una punta forstner e rifinirle con uno scalpello ben affilato. Costa di meno,è più sicuro,più pratico ed impari ad usare lo scalpello che in falegnameria è uno degli strumenti più utili che esistono.
Eugenio86
Messaggioda massimo78 » lun 19 mar, 2012 16:56
grazie ragazzi. allora credo che comprerò il trapano a colonna e solo per chiarezza e per restare in tema con certe polemiche dico ad eugenio86 che io con gli scalpelli mi ci taglio anche le unghie :mrviolet: :mrviolet: :mrviolet:
oh! non ti incaxxare anche tu perchè sto scherzando ed inoltre hai perfettamente ragione
massimo78
Messaggioda AlbertoA » lun 19 mar, 2012 17:22
Per fortuna non tutti si arrabbiano appena ricevono un consiglio che non è in linea con le loro aspettative :lol:
Ripeto bene o male quello che ti hanno detto, ma di fatto una bedanatrice a foro quadro è simile ad un trapano a cui viene montato il bedano, con il mandrino "nascosto" , similissima, ma hai una velocità singola (motore a trazione diretta) ed anche sui cuscinetti ho qualche dubbio. Poi il mandrino è lontano dalla bocca, puoi montare mandrini addizionali, quindi un mandrino sul mandrino... (la mia è fatta così!)
Quegli accrocchi che monti sul trapano non li conosco direttamente ma mi sembrano così... tanto per dire ce l'ho. Intanto bisogna verificare bene la dimensione compatibile al trapano... poi la bedanatrice ha una bella struttura molto solida, la cremagliera ha una leva lunga, specie il primo foro è duro... quindi fostner e scalpello-bedano o meglio ancora un firmer chisel che ha i fianchi a 90°, se lo hai.
Per le punte fostner, da noi il minimo è 10 o anche 15, ho visto da Ax vendono anche le 1/4", sono cinesissime... ma col trapano a colonna vanno.
Messaggioda grimgor » lun 19 mar, 2012 22:06
Guarda, io ho il trapano Parkside e lo uso abbastanza, spesso anche sul ferro. Lo ritengo un discreto trapano ed è sicuramente il migliore riguardo al rapporto qualità prezzo. Ma una cosa del genere su un trapano come il parkside non lo consiglierei nemmeno al mio peggior nemico.
Avevo delle punte scadenti a ferro (cera scritto sul codolo HSS...un erano manco parenti... :? ) e volevo bucare del FERRO da 1 mm. Morale della favola, forzo un pochino la mano per fare questo benedetto foro e il trapano inizia ad alzarsi! :shock: Non tutto il trapano, ma solo il blocco motore: la base e la colonna rimanevano fermi mentre il blocco motore iniziava ad alzarsi. Si sarà alzato almeno di 2 cm prima che decidessi che era meglio cercare delle punte fatte in metallo e non in burro!
Pensa te se tu montassi una cosa del genere su quel trapano! Ti si spezzerebbe in due davanti agli occhi!!!
Io non dico che questo tipo di accessori non funzionino, però penso che si possano usare in sicurezza solo su trapani professionali, altrimenti è come giocare alla roulette russa.
grimgor
Messaggioda vito » lun 19 mar, 2012 23:39
io con un accessorio tipo quello, ma un pò più grosso(autocostruito), montato sotto al mio trapano a colonna ci faccio gli infissi..
l'unica cosa da tenere conto è che serve un trapano da almeno 1,5 hp- con colonna da 90 mm. e possibilmente canotto preciso.
vito
Messaggioda Eugenio86 » mar 20 mar, 2012 12:15
massimo78 ha scritto: e solo per chiarezza e per restare in tema con certe polemiche dico ad eugenio86 che io con gli scalpelli mi ci taglio anche le unghie :mrviolet: :mrviolet: :mrviolet:
dovresti vedere come vengono dritte le basette con lo scalpello appena passato sulla pietra Naniwa da 8000. :mryellow:
Eugenio86
Messaggioda AlbertoA » mar 20 mar, 2012 12:44
Beh, i bedani delle bedanatrici, specie quelli cinesini vanno pure affilati... sull'abete azzardarsi a fare una mortasa a meno di 1,5 cm dalla testa vuol dire fare aprire tutto :lol:
Vito, il tuo è un bel trapanone!!! Alla fine le mortasatrici sono trapani più robusti.
