Foro Cm 27 Salvando La Rotella Interna
Messaggioda manupap » ven 16 mar, 2012 22:54
Ciao a tutti,
non sono esperta e sto progettando un mobile per cui devo realizzare alcuni fori tondi di diametro 27cm circa.
Devo utilizzare sia la tavola forata sia la "ruota" ricavata, che non deve avere tagli se non un foro al centro.
L'ideale sarebbe una fresa a tazza ma non ne trovo del diametro 27cm e nemmeno di un diametro che le si avvicini.
Ne esistono? Oppure esistono metodi alternativi che danneggino il meno possibile il materiale?
Grazie!
manupap
Re: Foro Cm 27 Salvando La Rotella Interna
Messaggioda Alex » ven 16 mar, 2012 23:53
Eccola ;-)
Link
[COLOR="Blue"]Alex[/COLOR]
Alex
Re: Foro 27cm Salvando La Rotella Interna
Messaggioda vula » ven 16 mar, 2012 23:53
ciao ,io ho trovato questa
http://www.askey.it/product.php~idx~~~577~~FRESE+A+TAZZA+HSS_G+diametro+27~.html#
vula
Messaggioda Nics » sab 17 mar, 2012 00:06
Se intendi 27millimetri puoi usare una fresa a tazza.
Se intendi 27cm puoi usare una fresatrice con opportuna guida.
Nics...
Facebook -> Nics la terza casa
Nics
Messaggioda AlbertoA » sab 17 mar, 2012 00:51
Sono d'accordo con Nics, sarebbero dei fori enormi, esistono dei "compassi" che si montano sul trapano a colonna, ma non arrivano a 27 cm, ne ho uno molto grosso che arriva a 22 cm e il trapano sforza moltissimo.
Ci vuole una fresatrice con il jig per fare i cerchi, in pratica un compasso, se cerchi router circle jig ne trovi tantissimi.
Se sono invece mm... tazza, considera che la finitura è così così e che su 27 mm ne perdi almeno 5 per il taglio, per cui avrai fori da 27 e cerchietti da 22 massimo.
Messaggioda manupap » sab 17 mar, 2012 11:31
ciao a tutti e grazie!
confermo che intendevo 27 centimetri ma se anche fosse qualche centimetro in meno potrebbe andare.
manupap
Messaggioda Giannone » sab 17 mar, 2012 11:46
Confermo che con un diametro di 27 cm con il trapano è dura, anche se le punte a compasso hanno le barre per fori fino a 30 cm di diametro. Dipende anche molto dallo spessore che devi forare.
Altrimenti come ti è stato suggerito, elettrofresatrice e fresa a candela con un accessorio a compasso, ed in questo modo perdi un po' di diametro sul piattello interno, oppure, se vuoi perdere poco nel taglio, stesso metodo ma con un seghetto alternativo ed accessorio a compasso, anche se nel punto di ingresso della lama un foro di passaggio lo devi fare...
G
Giannone
Messaggioda artista » sab 17 mar, 2012 11:53
...io andrei di traforo...... o meglio ancora tornio.........
Messaggioda PINO57 » sab 17 mar, 2012 12:04
manupap ha scritto:ciao a tutti e grazie!
Altra soluzione rimane il seghetto alternativo se puoi rinunciare a almeno 3 mm.
Se poi hai disponibilità dello stesso legno puoi realizzare separatamente e con precisione il tondo interno e asportare con comodità quello originario che si dovrebbe danneggiare.
Spero di essere stato chiaro
Pino
PINO57
Messaggioda urano56 » sab 17 mar, 2012 13:39
Ciao Manu,dovresti dirci di che attrezzi disponi così possiamo essere in grado di aiutarti altrimenti andiamo all'infinito senza trovare una giusta soluzione che fà al caso tuo.
Ciao Urano.
urano56
Messaggioda pinella » sab 17 mar, 2012 15:16
Se hai la fresatrice, potresti usarla come un compasso e fare i fori della misura che preferisci!
Pinella
pinella
Messaggioda Edo » sab 17 mar, 2012 15:33
Si può fare anche con la sega a nastro e con la sega circolare, in un topic se n'è parlato ma non riesco a trovarlo. Forse il panda se ne ricorda...
Messaggioda Christian » sab 17 mar, 2012 17:19
Edo ha scritto:Si può fare anche con la sega a nastro e con la sega circolare, in un topic se n'è parlato ma non riesco a trovarlo. Forse il panda se ne ricorda...
Edo ma se vuole tenere buoni sia il positivo che il negativo, penso che questo metodi non si riesca ad applicarli.
La soluzione più pulita potrebbe essere il traforo elettrico con un jig che permetta la rotazione attorno ad un punto.
Se si inclina un pochino il piano i due pezzi possono anche essere ricomposti avendo solo un leggero dislivello.
Messaggioda Edo » sab 17 mar, 2012 20:08
Non avevo capito :oops:
Forse è meglio con questo:
Messaggioda vito » dom 18 mar, 2012 19:37
taglio laser sfrido poco e ottimo risultato. oppure elettrofresatrice con punta da 2 mm e piano piano si fa.
vito
