Nuovo Banco Sega-fresa
Messaggioda nico280 » dom 12 feb, 2012 15:17
Salve ragazzi, sto costruendo un nuovo banchetto per la fresatrice in arrivo (cmt 7e) e così ho pensato di aggiungerci anche la circolare portatile, realizzando un banco sega-fresatrice.
Adesso sono indeciso sulla disposizione dei due componenti per un migliore uso nelle varie condizioni di lavoro, sono così arrivato a sintetizzare tutto in due schemi, in cui il piano 70x100 cm viene diviso in due e utilizzare i due lati della battuta uno per la sega, l'altro per la fresatrice...
Vi allego il disegno
Non ho esperienza su macchine combinate, e quindi vi chiedo quale sia la soluzione migliore e perchè... Grazie
nico280
Re: Nuovo Banco Sega-fresa
Messaggioda Robert » dom 12 feb, 2012 15:49
Se puoi realizza due "banchi" uno per la fresatrice ed uno per la sega circolare sarebbe senza dubbio meglio, poiché in molte lavorazioni è utile avere le dime o le battute fisse ed è una scocciatura ogni volta doverli spostarli per utilizzare un utensile anziché l'altro. Se non ti è possibile realizzare due banchi, trovo più comodo la soluzione A spostando la piastra della fresatrice un pò verso il centro poiché lavorerai con i pezzi posti, generalmente, dove è posta la frecettina in basso. Pertanto spostando la piastra verso l'alto avresti più spazio di appoggio
Saluti
Roberto
Robert
Messaggioda nico280 » dom 12 feb, 2012 16:01
Ciao Robert, grazie x la risposta, purtroppo per problemi di spazio non posso realizzare 2 banchi, secondo te i 70 cm di profondità sono sufficenti come appoggio per lavorare pezzi lunghi anche 2,5 mt. Sulle combinate in commercio viene utilizzata la configurazione B con qualche variante..
nico280
Messaggioda striu » dom 12 feb, 2012 16:12
concordo con robert..ma se proprio non puoi ...io opterei pea la soluzione A....
striu
Messaggioda Robert » dom 12 feb, 2012 20:02
nico280 ha scritto:Ciao Robert, grazie x la risposta, purtroppo per problemi di spazio non posso realizzare 2 banchi, secondo te i 70 cm di profondità sono sufficenti come appoggio per lavorare pezzi lunghi anche 2,5 mt. Sulle combinate in commercio viene utilizzata la configurazione B con qualche variante..
Lavorando pezzi di quella dimensione penso che neanche 100 cm sono sufficienti, avrai sempre la necessità di dover mettere degli appoggi ( rulli, o qualcos'altro...) Con la soluzione B la vedo un pò problematica per quanto concerne l'incurvamento del piano, le due piastre sono troppo vicine e penso che il sistema di fissaggio di un elettroutensile andrebbe a interferire con l'altro e tutto il peso graverebbe nella mezzeria del pannello, dove, per come è il disegno, non avresti opportunità di puntellamento.
Mentre nella soluzione A vai a distribuire il peso in due parti e nella mezzeria andresti a mettere un moraletto o un profilo di ferro ( o altro..) per evitare gli imbarcamenti.
Per lavorare agevolmente con pezzi di quelle dimensioni devi avere un banco abbastanza pensante altrimenti quando spingi per fresare o tagliare si sposta il banco da terra :cool: :cool:
Saluti
Roberto
Robert
Messaggioda Damm A Tra » dom 12 feb, 2012 20:07
Sto pensando anch'io alla realizzazione di un banco fresa/sega e la mia idea sarebbe quella di fare un solo foro nella tavola dove inserire secondo necessità l'uno o l'altro attrezzo.
cosa ne pensate?
Damm A Tra
Messaggioda vincenzo-92 » dom 12 feb, 2012 20:40
luciano45 ha scritto:Sto pensando anch'io alla realizzazione di un banco fresa/sega e la mia idea sarebbe quella di fare un solo foro nella tavola dove inserire secondo necessità l'uno o l'altro attrezzo.
cosa ne pensate?
Fai due fori. che senso ha farne uno solo? tantovale farne 2
vincenzo-92
Messaggioda artista » dom 12 feb, 2012 21:19
con dimensione 700x1000 mm la soluzione migliore e unica realmente utile è quella pensata da Luciano 45, un foro-una macchina alla volta.....................
nella soluzione A i banchi reali son troppo corti per lavorare pezzi anche di modeste dimensioni............Nella B è impossibile far convivere 2 macchine assieme per
la reciproca interferenza come già detto da Robert.
Messaggioda nico280 » dom 12 feb, 2012 23:30
Ragazzi anche io inizialmente avevo pensato ad un solo foro, ed una sola macchina alla volta, ma ogni volta sostituire la macchina, sopratutto con la sega e regolarla volta x volta proprio non mi andava e quindi ho optato per la soluzione fresatrice-sega
nico280
Messaggioda Damm A Tra » lun 13 feb, 2012 10:42
.........sopratutto con la sega e regolarla volta x volta..........
Ma Tu la sega la tieni montata sulla piastra ed è già settata, rispetto alla piastra stessa, quando la riposizioni nel foro sulla tavola. E' solo questione di fare un lavoro "pulito" inizialmente in fase di costruzione del tavolo dopodichè quando metti una delle due piastre nel foro predisposto queste devono trovare una sede perfetta ad accoglierle, al limite ti fai una dima (una sorta di squadra) per il settaggio finale.
Il tutto nasce appunto dalle dimensioni "ridotte", per questioni di spazio, del tavolo altrimenti con una tavola di dimensioni maggiori la soluzione con due fori sarebbe ottima anche perchè di da la possibilità di avere maggior superficie di appoggio.
Tutto ciò sempre secondo il mio modesto parere.
saluti a tutti
Ultima modifica di Damm A Tra il lun 13 feb, 2012 10:49, modificato 1 volta in totale.
Damm A Tra
Messaggioda Christian » lun 13 feb, 2012 13:45
Una domanda:
quando non in uso, i due attrezzi sporgerebbero dal banco oppure resterebbero completamente incassati?
O megli la sega , visto che la fresa lo sarebbe di certo.
Messaggioda ser gio » lun 13 feb, 2012 15:26
Sia fresa che sega possono scendere sotto piano.
Anche l'idea di fare una sola buca e di metterci di volta in volta piastra e macchina che serve è fattibile, anche se i vantaggi sono pochi.
La piastra per la fresa meglio comprarla, tenete presente che la sua guida dev'essere in qualche modo in grado di accogliere la fresa, per farla sporgere solo parzialmente!
Messaggioda Christian » lun 13 feb, 2012 17:49
Allora io utilizzerei la soluzione B.
Entrambi gli attrezzi li alimenterei con direzione basso alto (come indicato per la sega), tenendo la fresatrice ancora più a destra di dove posizionata.
In tal modo avresti la possibilità di montare un rompitratta per il piano (anche se disposto secondo il lato lungo) all'incirca dove è disegnato il fence.
Avresti anche il massimo spazio utile davanti alla fresa, potendo quindi supportare anche pezzi di dimensioni più generose.
La guida per la sega dubito possa essere la stessa che useresti per la fresa, la prima deve essere continua, mentre la seconda deve poter "avvolgere" la fresa come protezione; queste due necessità mi sembrano inconciliabili, almeno su una tipologia di guida molto "base", quindi avrai necessità di realizzande due.
Io la guida della sega la terrei alla sinistra della lama, ma è più una mia abitudine.
Oviamente mi terrei la possibilità di rimuovere il tutto in modo da potre sfruttare il piano libero anche per altri lavori (carteggiatura, verniciatura, montaggio, ecc).
Ovviamente IMHO :wink:
Messaggioda AlbertoA » lun 13 feb, 2012 18:08
Nico, 2,5 metri con quello? No... Il problema non è solo la lunghezza del piano, ma anche della lunghezza della guida. Se hai poco posto non riesci neanche a tagliare 2,5 metri, dato che ti ci vogliono 5 metri, a quel punto è meglio usare una circolare portatile. Le rulliere vanno bene per la pialla, ma per una circolare no, se non è PERFETTAMENTE allineata tende a spostare il pezzo... meglio al limite dei piani accessori che non abbiano una "direzione".
Fra le due sono più per la A, con 30 cm di distanza guida-lama non è che tu possa tagliare un pannello da 60 cm di larghezza, tenderà a storcersi. Con circolare e una buona guida è meglio, magari qualche jig per fare tagli più precisi, poi uno dei due tavoli.
Poi al limite... perché non "prevedi" il posizionamento della circolare nei due modi? Si tratterebbe solo di fare 2 diverse guide parallele.
Messaggioda nico280 » lun 13 feb, 2012 21:06
ser gio ha scritto:Sia fresa che sega possono scendere sotto piano.
Sia nella soluzione A che B fresatrice e sega lavorano su facce separate, una continua x la sega e una interrotta x la fresatrice
Christian ha scritto:Allora io utilizzerei la soluzione B.
Purtroppo facendo cosi lavoreresti sempre con un lato della battuta, cosa non compatibile con i due attrezzi.
AlbertoA ha scritto:Nico, 2,5 metri con quello? No... Il problema non è solo la lunghezza del piano, ma anche della lunghezza della guida. Se hai poco posto non riesci neanche a tagliare 2,5 metri, dato che ti ci vogliono 5 metri, a quel punto è meglio usare una circolare portatile. Le rulliere vanno bene per la pialla, ma per una circolare no, se non è PERFETTAMENTE allineata tende a spostare il pezzo... meglio al limite dei piani accessori che non abbiano una "direzione".
Lo spazio di lavoro è oltre i 5 metri, ma lo spazio per parcheggiare il banchetto è veramente poco, quindi le misure sono costrette dalla necessità "statica" dello spazio a disposizione.
Ma secondo voi che dimensioni massime di lavoro si hanno con quel piano?
nico280
