Piccolo Problema Con Domino Festool.
Messaggioda pippetto » ven 13 gen, 2012 10:00
Cari amici ,
da poco ho acquistato la fresatice domino praticamente nuova , nel fare le asole mi sono accorto che non veniva perfettamente al centro. Lo spazio rimanente si differenzia di 2/3 mm.
Problemi di fresa usurata o di che?
Grazie anticipatamente.
pippetto
Re: Piccolo Problema Con Domino Festool.
Messaggioda ser gio » ven 13 gen, 2012 11:26
pippetto ha scritto:Cari amici ,
Questa l'abbiamo già sentita se non ricordo male.
Aspetta chi ne sa di più.
Messaggioda giannipironi » ven 13 gen, 2012 11:31
Può darsi , anche se mi è capitato con giochi minori , tipo 1 mm. Potrebbe anche essere che non è stato appoggiato proprio in piano. E' cmq ininfluente sulla lavorazione dal punto di vista pratico , i pezzi come col lamello si lavorano sempre dallo stesso lato : nessun falegname lavora sulla misura.
giannipironi
Messaggioda AlbertoA » ven 13 gen, 2012 11:51
Condivido, segna sempre i pezzi in modo da poggiarla sullo stesso lato, poi guarda anche che non ci sia dello sporco o altro, che non sia usurata la "scaletta" di plastica.
La fresa non può essere usurata, smetterebbe di tagliare, ma non si decentrerebbe mai.
Verifica che la fresa esca più o meno al centro dell'asola di metalla della slitta, l'unica altra possibilità che mi viene in mente è che si sia spostato il meccanismo oscillante ma ti verrebbe anche storta, non parallela.
Messaggioda pippetto » ven 13 gen, 2012 13:04
Il problema non si pone perche fresando gli stessi lati alla stessa altezza si accoppiano facilmente .
Comunque proverò a cambiare fresa vi farò sapere .
Grazie a presto
pippetto
Messaggioda agox64 » ven 13 gen, 2012 13:09
giannipironi ha scritto:Può darsi , anche se mi è capitato con giochi minori , tipo 1 mm. Potrebbe anche essere che non è stato appoggiato proprio in piano. E' cmq ininfluente sulla lavorazione dal punto di vista pratico , i pezzi come col lamello si lavorano sempre dallo stesso lato : nessun falegname lavora sulla misura.
A me è capitato , come ricorderà sicuramente Gianni . La soluzione si conosceva, cioè quella di lavorare i pezzi da giuntare sempre sullo stesso lato segnato .In questo modo le mortase create dalla fresa anche se non sono perfettamente centrali al pezzo non creano problemi di eventuali scalini. Nel topic da me aperto in altri tempi ed in altri lidi era più che altro di "principio" . Comunque tutto è bene ciò che finisce bene.
Un saluto a Giannipironi. :wink:
Alex ;-)
agox64
Messaggioda Bullnose » ven 13 gen, 2012 13:32
ci sono lavorazioni in cui non giunti le tavole alla stessa altezza, magari li un po' di precisione puo' aiutarti. Per quanto ne so io la scala di plastica per il settaggio rapido dell altezza non e' molto precisa. Invece usando la scala millimetrata come va?
E' ancora in garanzia?
Bullnose
Messaggioda Beemot » ven 13 gen, 2012 13:48
Cmq sempre per "principio" come dice Agox, con un attrezzo che fa quello che fa il domino (ovvero niente di speciale) e al prezzo a cui viene venduto, il progettista ha L'OBBLIGO di progettare una macchina che fa le sue mortasine non dove vuole lui, ma dove vuole l'utente, ovvero nel centro del pezzo.
Il tutto deriva semplicemente da una "superficialità" di progettazione credo...
Beemot
Messaggioda pippetto » ven 13 gen, 2012 18:20
Beemot ha scritto:Cmq sempre per "principio" come dice Agox, con un attrezzo che fa quello che fa il domino (ovvero niente di speciale) e al prezzo a cui viene venduto, il progettista ha L'OBBLIGO di progettare una macchina che fa le sue mortasine non dove vuole lui, ma dove vuole l'utente, ovvero nel centro del pezzo.
Sono d'accordo con tè.
pippetto
