Lame Per Circolare Portatile
Messaggioda Christian » mer 11 gen, 2012 13:50
Ciao, domani dovrò fare un lavoretto per i suoceri :cool: . Devono accorciare il piano di un tavolo che credo essere truciolare impiallicciato e bordato in massello (appena l'avrò tagliato lo scoprirò :mryellow:)
Ho la circolare portatile DW con lama da Ø 190 e binario che vorrei utilizzare per questo scopo, presa usata ma ancora mai utilizzata.
Avendo diverse lame (fornitemi assieme alla sega, ) vorrei scegliere il tipo più adatto al alvoro da fare, ma non mi ricordo bene quale sia :oops: .
Ho delle lame a dente trapezio alternato ed altre a denti con taglio dritto alternato a denti con taglio con gli angoli smussati (credo le utilizzase per taglare materie plastiche o pannelli con rivestimento in alluminio, non ricordo), e forse anche altre tipologie.
Quale sarebbe la scelta migliore?
Per la lavorazione, una volta fissato il binario, pensavo di fare uan passata appena ad intaccare il rivestimento (il taglio avverrebbe traverso vena) poi una seconda a completare o, in alternativa, fare tre passaggi: il primo leggero, il secondo per asportare il grosso del materiale ed il terzo sempre leggero a finire il taglio.
Ho paura che nell'ultima ipotesi il poco legno rimasto dopo il secondo taglio non sia sufficiente a reggere il peso del legno rimasto e mi possa provocare una frattura della superficie inferiore, che poi sarebbe quella del "lato buono".
Consigli su ciò?
Ciao, Ch.
Re: Lame Per Circolare Portatile
Messaggioda ser gio » mer 11 gen, 2012 14:42
Christian ha scritto:Ciao, domani dovrò fare un lavoretto per i suoceri :cool: . Devono accorciare il piano di un tavolo che credo essere truciolare impiallicciato e bordato in massello (appena l'avrò tagliato lo scoprirò :mryellow:)
Consigli su ciò?
Ciao, Ch.
Se guardi le varie lame CMT puoi verificare quale geometria sia adottata per lame specifiche:
Per melaminici e laminati
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SB~210~2
Altre per laminati hanno il dente trapezio.
Alla fine se è per un taglio te la cavi anche con una lama generica magari meno aggressiva possibile.
Io farei un taglio superficiale, per il rivestimento poi quello a tutto spessore.
So che qualcuno mette del nastro di carta per evitare che il rivestimento si rovini, non ho mai provato.
Comunque attento in ogni caso, al peso del pezzo che vai a tagliare, che va sostenuto, rischi rotture anomale.
Nel caso potresti rifinire a fresa, ma se è truciolare... :?
Messaggioda vincenzo-92 » mer 11 gen, 2012 14:54
ciao, per la lama non so aiutarti, ma volevo chiederti una spiegazione.. cosa significa che la frattura sulla superficie inferiore sarebbe quella del lato buono?? il lato inferiore è quello che poi sarà quello a vista?? io quando ho tagliato un truciolato impiallacciato l ho morsettato su una vecchia tavola, ho tagliato prima un paio di mm per intaccare l'impiallacciatura superiore, poi con la seconda sono sceso a tagliare tutto il truciolato, e la terza ho tagliato qualche mm in più tagliando l'impiallacciatura inferiore e incidendo anche la tavola che avevo morsettato. Le mie erano delle mensole per il ripostiglio, sono venute bene ma non ho rivestito il bordo con masello ma le ho spennellate con abbondante colla vinilica. Tu come faresti se il bordo è in massello??
vincenzo-92
Messaggioda Christian » mer 11 gen, 2012 15:13
Vincenzo, di solito con le circolari portatili, si lascia il lato buono al di sotto perchè su questa faccia il dente "entra" mentre sulla superiore (quella dove appoggi la sega) il dente esce con conseguente maggio rischio di strappo.
Ovviamente se il tutto è fatto in più passate, il piallaccio o il rivestimento è stato già inciso quindi la cosa ha meno importanza.
Per quanto riguarda la sezione tagliata semplicemente la metto verso il muro :mryellow: , non sarà il massimo, ma il suocero ha fretta e lo voleva fare da solo con l'alternativo a mano :roll: ... spero venga un tantino meglio....
Ultima modifica di Christian il mer 11 gen, 2012 17:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bullnose » mer 11 gen, 2012 17:32
devi poggiare il pezzo da tagliare su un piano sacrificale. Cosi hai la sicurezza che non si muove dopo il taglio.
Bullnose
