Separatore Per Polveri Fini: Quando?
Messaggioda Orsomagno » lun 12 dic, 2011 22:13
Sapete com'è, più che pensare qui non si fa: e allora si pensa ad un aspiratore, e guarda caso l'ultimo numero di FWW è tutto un aspiratore, separatore, cicloni su cicloni... ma quando servono queste cose??
ovvero, se uno non fa della levigatura con carte abrasive, è davvero utile un separatore ciclonico o simil-tale?
riproponendo la domanda, in caso di utilizzo di bindella e pialla FS, basta un aspiratore o bisogna dotarsi anche di filtro hepa e consimili?
grazie
Re: Separatore Per Polveri Fini: Quando?
Messaggioda AlbertoA » lun 12 dic, 2011 22:42
Luca è tutto molto relativo... intanto soprattotto se si usa md. Non solo perchè fa molta più polvere ma perchè la polvere è mescolata a colla quindi più insalubre.
Poi comunque serve quando ne senti la necessità, la polvere si vede... in alternativa un filtro a soffitto te ne toglie molta di torno a posteriori, ma tanto comunque scappa via dai filtri e cicloni.
Sono comodi, ho il mio autocostruito e con un aspiratore e il banchetto fresatrice fa il suo dovere, se hai un bidone il cui filtro si intasa alla velocità della luce direi è quasi necessario.
Volevo provare quello che ha fatto il doc.
Messaggioda tizeta » lun 12 dic, 2011 22:53
ho un aspiratore di quelli a bidone di 25 anni fa e va bene,non si ottura mai,unico neo:lo devi vuotare dieci volte al giorno.Ha il filtro e trattiene benissimo la polvere fine anche della bindella(ma levigando esce lo stesso quindi ho optato per una mascherina e mi sposto all'esterno del lab)
Quelli con la manichetta semplice vanno bene solo per il truciolo o la segatura,per le polveri da levigatura anche la manichetta a piu' strati ne lascia passare una parte.Secondo me è ottima la soluzione di levigare all'esterno con la mascherina.
tizeta
Messaggioda ser gio » mar 13 dic, 2011 08:57
Orsomagno ha scritto:Sapete com'è, più che pensare qui non si fa: e allora si pensa ad un aspiratore, e guarda caso l'ultimo numero di FWW è tutto un aspiratore, separatore, cicloni su cicloni... ma quando servono queste cose??
grazie
Luca io uso un aspitatore con filtro lamellare per gli elettroutensili, e aspiratrucioli per le macchine, polvere in giro ne ho abbastanza, alla fine dei conti mi dico:
"nel bucobox qunte ore ci passo?"
Se fossero tante, farei più attenzione ma per poche ore settimanali nel mio caso non ha senso.
Non lavoro MD, non tornisco essenze particolari, cerco di fare particolare attenzione nelle fasi di carteggiatura.
Messaggioda artista » mar 13 dic, 2011 11:27
Per quel che posso levigo all'aperto........quando levigavo al chiuso continuavo accebndere e spegnere il bidone...un pò lui unpò il sacchetto della levigatrice e non mi
sono mai fatto segoni mentali...... :wink:
Messaggioda whybob71 » mar 13 dic, 2011 18:15
io ho applicato separatori modello Thien a tutti gli aspiratori che ho, anche quelli grossi attaccati alle macchine. L'ho fatto non tanto per motivi di "salute" quanto per comodità di pulizia di sacchi e filtri.
whybob71
Messaggioda Orsomagno » mar 13 dic, 2011 21:38
mh! un thien l'ho fatto anch'io per il bidone aspiratore, l'ho fatto un po' in fretta, e credo che la precisione ne risenta... vada per l'aspiratorino e il thien attaccato, mal che vada userò anche la mascherina.
grazie.
Messaggioda tizeta » mar 13 dic, 2011 22:30
Orsomagno ha scritto:mh! un thien l'ho fatto anch'io per il bidone aspiratore, l'ho fatto un po' in fretta, e credo che la precisione ne risenta... vada per l'aspiratorino e il thien attaccato, mal che vada userò anche la mascherina.
grazie.
vai di mascherina,quelle col filtrino usa e getta,è la meglio soluzione.
tizeta
