Utilizzo E Sicurezza Della Sega A Nastro
Messaggioda Christian » ven 18 nov, 2011 12:29
Come ormai saprete, sto ultimando il recupero della mia nastro :fatica: .
Ora mi è sorto un dubbio, oltre alla mia cinesina con volani da 16 :mryellow: non è che io abbia una gran conoscenza della nastro: l'ho usata un paio di volte da Mastro Bolo e e Roma sotto la supervisione del paziente Giacomo :mryellow: .
Quindi tutti i vari consigli anche stupidi sul suo utilizzo e sul come non farcisi male sono ben accetti. :inchino:
Re: Utilizzo E Sicurezza Della Sega A Nastro
Messaggioda inderoff » ven 18 nov, 2011 13:36
Comincio io, Christian.
Consiglio N° 1: mantieni le mani quanto più possibile lontane dalla lama. Usa gli spingipezzo per guidare il legno.
Consiglio N° 2: calibra l'altezza della protezione in base al pezzo, bastano solo pochi millimetri più alta.
Consiglio N° 3: per tagliare tronchetti usa dei cunei per bloccarli o una dima apposita.
Buon divertimento.
CIAO right
inderoff
Messaggioda artista » ven 18 nov, 2011 14:38
Niente pezzi tondi senza l'uso di supporti...... :wink:
Ultima modifica di artista il ven 18 nov, 2011 14:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gwood » ven 18 nov, 2011 19:35
nell'area contenuti c'è un bel filmato che riguarda la sega a nastro,
4 se tagli pezzi lunghi usa i rulli
5 se tagli una tavola spiana la superfice che appoggia sul piano della sega a nastro per evitare oscillazioni.
ciao Giancarlo
Bruce&wood
gwood
Messaggioda trinita » ven 18 nov, 2011 22:03
soprattutto................lama perfettamente affilata
una lama che non taglia o taglia poco ci porta a forzare di + con i rischi del caso(rottura del pezzo,della lama ecc,o in conseguenza al primo....contatto delle dita con la lama che non tagliera' magari il legno ma la carne....si,e molto bene!)
trinita
Messaggioda inderoff » ven 18 nov, 2011 22:53
Ecco un altro piccolo accorgimento che mi ha suggerito un amico del forum e che faccio con regolarità:
strofino un pezzo di sapone di marsiglia sul retro e sui fianchi della lama mentre gira per qualche secondo.
Questo aiuta la scorrevolezza sui cuscinetti e nel legno.
CIAO right
inderoff
Messaggioda Christian » sab 19 nov, 2011 18:53
Quella di tenere le mani lontane dalla lama è una regola che vale per tutti gli attrezzi, sia elettrici che non.
Una delle tante cose che ricordo è quella di smussare i lati posteriori della lama in caso di tagli curvilinei.
