Sega Nastro CML Stark S400
Messaggioda Christian » mer 16 nov, 2011 09:51
Neverending story :mryellow:
Ne avevo parlato anche qui
Sto proseguendo con i lavori.
Tra le varie cose alla sega mancava la guida parallela. Fortunatamente :twisted: ne avevo una in più che mi sono prefisso di adattarci.
Per farlo ho dovuo montare un pieno Ø25 alla traversa dove scorreva la guida originale (la guida che ho è predisposta per scorrere su una tale guida).
Ho forato la guida esistente (quella nera) e ci ho saldato due dadi M10 (purtroppo ho fatto un lavoro alla cdc e una saldatura mi ha piegato la L esistente).
Su questi dadi ho avvitato die barre filettate M10 che attraversano anche il pieno precedentemente forato e filettato.
Per la regoalzione delle barre filettate ho praticato su un estremo un intaglio con la sega, in mododa potrele posizionare con un cacciavite a taglio.
La parte più rompiscatole è stata il centraggio del pieno sulla L esistente ed il riempimento degli scassi che avevo fatto sulla L eseguito a suon di elettrodi (almeno 3 da 2,5), cosa che ha provocato la piegatura del ferro.
Un'altra cosa da regolare è la distanza del pieno dove scorre la guida parallela del piano, come si intravede la guida non è centrata; la cosa è ininfluente ma non mi piace e con poco la sistemo ;-)
Casualmente la guida ha la stessa lunghezza del piano, quindi ipotizzo fose di una sega più grande.
Intanto questo è uno dei semitelai per lo spostamento.
La posizione che ha adesso però non va ancora bene, in quanto la dimensione delle ruote utilizzate, mi impedisce di aprire lo sportello inferiore; dovrò quindi spostarlo lato telaio.
Sull'altro lato ho deciso di realizzare un timone che poi sarà utilizzato anche per il trapano a colonna e, previ lavori di adattamento del carrello, per la combinata.
Ultima modifica di Christian il gio 17 nov, 2011 08:39, modificato 3 volte in totale.
Re: Sega Nastro CML Stark S400
Messaggioda AlbertoA » mer 16 nov, 2011 10:07
Un bel lavoro! La guida è molto bella, la puoi anche adattare per la deriva della lama.
Dovrai anche pensare ad adattarci una controguida quando tagli pezzi piccoli, altrimenti la guida ti va a battere contro i pomelli del guidalama.
Quella era di una nastro DECISAMENTE più grossa!
Messaggioda ser gio » mer 16 nov, 2011 10:12
Christian ha scritto:
La posizione che ha adeso però non va ancora bene, in quanto la diemnsione delle rote utilizzate, mi impedisce di aprire lo sportello inferiore; dovrò quindi spostarlo lato telaio.
Bravo Chris procedi lento ma... procedi e questo è l'importante
Quindi per cambiare lama devi smontare anche le "L" a cui hai attaccato il pieno su cui scorre la guida?
E' la soluzione che prferisco, un timone per diverse macchine, si certo quello ruote sono esageratamente grandi..
Messaggioda Christian » mer 16 nov, 2011 10:14
AlbertoA ha scritto:Un bel lavoro! La guida è molto bella, la puoi anche adattare per la deriva della lama.
Si, ma per fare questo ho il piano che è basculante, quindi preferirei trovare un modo per non dovere sempre cercare l'esatta posizione nel caso un cui dovessi ribaltare la battuta sull'altro lato del braccio (es nel caso in cui dovessi lavorare con il piano inclinato, so che la guida parallela va messa in basso).
AlbertoA ha scritto:Dovrai anche pensare ad adattarci una controguida quando tagli pezzi piccoli, altrimenti la guida ti va a battere contro i pomelli del guidalama.
A quello stavo pensando ieri sera ed ho una certa idea per al testa :mryellow:
AlbertoA ha scritto:Quella era di una nastro DECISAMENTE più grossa!
Già, me lo ero immaginato, ma me lo confermi, credo provenga da una sega da 60 almeno
Messaggioda Christian » mer 16 nov, 2011 10:19
ser gio ha scritto:Quindi per cambiare lama devi smontare anche le "L" a cui hai attaccato il pieno su cui scorre la guida?
Ho già fatto delle prove.
La L è fissta trmite due viti M8 sotto il piano, mi basta allentarle di poco e fare perno su quella verso in telaio per avere tutto lo spazio necessario anche con le lame più grandi.
ser gio ha scritto:E' la soluzione che prferisco, un timone per diverse macchine, si certo quello ruote sono esageratamente grandi..
Si, ero partito con l'idea di mettere tre ruote, ma sono stato convinto a cambiarla :oops:
Le ruotone mi servono perchè il mio lab è micro (per tutta la roba che c'è dentro) e per portarla all'esterno ho un dentino da superare che più grandi sono le ruote e meglio si affronta..
Messaggioda ser gio » mer 16 nov, 2011 10:26
Per usare la stessa guida con i pezzi piccoli, è comodo avere la possibilità di ruotarla in avanti di 90° non so se gli attacchi lo prevedono, oppure come dice Alberto ne aggiungi una più bassa..
Messaggioda Christian » mer 16 nov, 2011 10:59
La seconda che hai detto :wink: anche se attualmente non è tra le mie priorità
La sostituzione della sugherite (che nel mio caso è gomma) come faccio a capire quando è necessaria? :oops:
Messaggioda AlbertoA » mer 16 nov, 2011 11:32
Se è gomma... la cambi quando è "rotta", magari mancano pezzetti e simile. Se è in buone condizioni vai avanti tranquillo.
Messaggioda Christian » mer 16 nov, 2011 11:39
Yuppi!!!
Allora vado avanti tranquillo (anche se intanto l'avevo ordinata da Andrea assieme al guidalama :mryellow: )
Alla gomma ho dato solo una pulitina con della carta vetrata.
Ultima modifica di Christian il mer 16 nov, 2011 11:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paquito » mer 16 nov, 2011 20:39
Urca che bella guida! :shock:
Messaggioda vito » gio 17 nov, 2011 00:27
io l'avrei attaccata direttamente alla L ..... a che serve quel pieno? leva in più per la guida...
vito
Messaggioda Christian » gio 17 nov, 2011 08:32
Giusto Vito, ma avrei dovuto rifare anche il braccio che tiene la guida, (o in altrenativa realizzare tutto ex novo).
Tra le due cose quella di ricavarmi una nuova barra dove far scorrere l'esistente è stata, a mio avviso, la soluzione più semplice.
Ho anche valutato il fatto della leva, ma la "sponda" della guida parallela poggia direttamente sul piano tramite due "piedini" alle estremità frontale e posteriore, quindi è più probabile che sia la guida parallela a sostenere il peso della barra Ø25 che il contrario. Per la posizionare al barra ho infatti semplicemente appoggiato la guida (tenuta perpendicolare con una squadretta) al suo posto.
Inoltre mi riservo la possibilità di adattare la stessa guida anche sulla circolare della vecchia combinata , visto che quella della macchina non è il massimo...
Ieri sera, oltre ad aver regolato la guida, mi sono concentrato nel tentativo di recupero del guidalama, (in attesa che mi arrivi il nuovo da Andrea) ed ho realizzato questo simil Frankestein:
Devo ammetteredi non aver curato troppo la saldatura :oops: inoltre non avevo voglia di rischiare di dover riarmare di continuo la protezione termica come mi succede ogni volta cha faccio un cordone più lungo di 5 cm...
Purtroppo, benchè lubrificassi nell'operazione di filettatura, ci ho lasciato il primo maschio di una serie a mano M4 Dormer :(
Ovviamente anche le viti sono di recupero
Ultima modifica di Christian il gio 17 nov, 2011 09:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 17 nov, 2011 11:09
Vai bene! La guida secondo me va già molto bene così e se vuoi la potresti usare sotto, anche se non fa una grande differenza...
Peccato il maschio... ma gli m4 sono delicatini... dovresti andarci leggero leggero ma è difficile dosare.
Messaggioda Christian » gio 17 nov, 2011 11:32
AlbertoA ha scritto:Vai bene! La guida secondo me va già molto bene così e se vuoi la potresti usare sotto, anche se non fa una grande differenza...
Sotto ho dei blocchetti in legno, ma in effetti ci avevo pensato.
A dire il vero ho anche pensato di sostituire anche la guida superiore con dei blocchetti (tipo quelli sulla vintage di Luca), quella che è su mi"ruba" 10 cm di altezza, magari potrei fare un cambio in caso di tagli più grossolani su lati spessori e tenere il guidalama nuovo per gli altri.
AlbertoA ha scritto:Peccato il maschio... ma gli m4 sono delicatini... dovresti andarci leggero leggero ma è difficile dosare.
Riguardando il pezzo, mi sono convinto che il foro sia venuto curvo. Ad un certo punto il "pieno" è finito e la punta si è trovata materiale solo da una parte, deviando il foro.
Posso immaginare che la punta da trapano sia più elastica di un maschio, che infatti si è schiantato.
Messaggioda AlbertoA » gio 17 nov, 2011 11:46
Christian, volendo i guidalama te li puoi "muovere" in modo che rubino meno spazio.
Sulla Agazzani se lo metto come dovrebbe essere "normalmente" l'altezza di taglio è sui 33 cm, se lo metto sottosopra, che fa la stessa cosa poi, arriva a tagliare sui 40 cm. L'ho lasciato "normale" tanto 40 cm quando mai ti serve tagliarli, la tua quanto ha di capacità? Sopra i 22-25 serve a poco a meno che tu non faccia dei tranciati, se ti serve per una specchiatura già 20 cm diventano 40, un telaio da 50-55...
