Banco Sega E Coltello Divisore
Messaggioda morsetto » sab 29 ott, 2011 14:33
Salve a tutti,
ho da poco acquistato il banco sega Bosch gts da AX.
Vorrei cambiare la lama in dotazione con una da 60 denti trapezioidali .
Siccome lo spessore dei denti dell'attuale è di 2 mm e quella che vorrei comprare è da 3,2 mm,
ho due dubbi:
Posso montare la lama da 3,2mm al banchetto?
Devo procurarmi il coltello divisore dello spessore 3,2 o posso usare quello in dotazione alla macchina?.
Grazie e scusate per l'ignoranza.
morsetto
Re: Banco Sega E Coltello Divisore
Messaggioda vito » sab 29 ott, 2011 15:44
devi cambiarlo.
devi farlo da 3mm o poco meno.
togli l'originale, prendi una lamiera da 3mm e lo copi.... io ho fatto così. poi ho assottgliato un pò la lamiera con la smerigliatrice.
io l'ho fatto per cappa sospesa, quindi è un pò più basso del disco..
vito
Messaggioda morsetto » sab 29 ott, 2011 16:00
Ok proverò a farne uno con lamiera da 3mm.
Grazie Vito.
Saluti
morsetto
Messaggioda whybob71 » sab 29 ott, 2011 16:12
in linea di massima dovresti essere in grado di trovarne uno di ricambio; prova a smontarlo e vedi come è fatto. Se metti delle foto possiamo capire come è fatto il coltello e vedere se esiste già un ricambio adattabbile.
Se la lama che hai è già a spessore 2 mm (al dente), è una buona cosa.
whybob71
Messaggioda morsetto » dom 30 ott, 2011 15:02
Domani proverò a postare una foto del divisore che mi ha fatto un mio amico con spessore 2 mm.
Per il 3 mm. devo cercare un pezzo di acciaio adatto.
Saluti.
morsetto
Messaggioda ser gio » lun 31 ott, 2011 08:49
morsetto ha scritto:Domani proverò a postare una foto del divisore che mi ha fatto un mio amico con spessore 2 mm.
Saluti.
Questo è il coltello divisore che avevo fatto per il mio gts, per la lama "di serie", l'ho fatto basso per avere la possibilità di fare tagli ciechi.
Non è difficile farlo.
Messaggioda morsetto » lun 31 ott, 2011 12:52
Ecco le foto dei divisori (sperando compaiano)
Immagine Immagine
[questo è l'originale
e questo è il Jig che ho copiato dal tuo filmato whybob71 ed è per anche per questo che voglio cambiare lama.
Grazie Sergio l'avevo già visto nelle altre discussioni.
Grazie e saluti.
morsetto
