Fresatura Materiale Compatto
Messaggioda Dm » sab 15 ott, 2011 07:18
Ne ho già parlato a suo tempo, ora vorrei provare ad imitare il reticolo della foto con la fresatrice e una fresa per intagli a 90°. La zigrinatura è molto leggera ma molto fitta, ho provato con materiali legnosi ma si sbriciola tutto. Vorrei provare con il materiale dei taglieri ( nylon ??) o con l'alluminio, si può fare o rovino la fresa ??
Dm
Re: Fresatura Materiale Compatto
Messaggioda AlbertoA » sab 15 ott, 2011 07:44
Renzo, dall'ultima volta mi sono un po' interessato perche volevo aggiungerlo al manico dwgli archi com antiscivolo... poi non ne ho fatto nemmeno uno. Ho preao in uk uno zigrinator ma sono diversi da quelli che consigliò Aurelio USA, funziona ma con molto allenamento. Intanto il legno si sbriciola se non è adatto. Deve essere compatto ed a tessitura fine. Quelli tropicali, bosso ed al limite il noce ma non con una zigrinatura troppo fine.Il nylon nessun problema... l'alluminio è un materiLe che si impasta moltissimo.
Quanto devono essere larghe circa? Un paio di mm? La punta della fresatrice lavorerebbe decisamente male... ma soprattutto come fai a spostarla di 2 mm a volta? Ti ci vorrebbe una guida della Incra che ha i pettini incrementali.
Però... io ho dei taglieri di plastica già zigrinati.
Messaggioda vito » sab 15 ott, 2011 11:34
per una zigrinatura veloce , serve una spatola dentata... sul legno si può fare. specie sul noce. logico non deve essere troppo fine. usando la spatola a mò di rasiera la si fà in un attimo.
vito
Messaggioda artista » sab 15 ott, 2011 11:57
Zigrinature fini si ottengogno facilmente e bene a cesello, però per un reticolocoerente ci vorrebbe una dima e un elettroincisore.
Messaggioda Dm » sab 15 ott, 2011 14:43
Il passo tra le scanalature è di circa 2 mm, la superficie da zigrinare è di circa 25 x 35 cm
Il suggerimento di una spatola dentata mi fa pensare ad una lama di sega, che ne dite ??
Dm
Messaggioda AlbertoA » sab 15 ott, 2011 14:57
Se non vai troppo profondo... ma la vedo dura poi ad incrociarli.
Quelli per le zigrinature sono piuttosto fini e riesci a fare molta pressione ed andare diritti è difficile.
Ne ho uno da 16 denti per pollice (più fini dei tuoi) ma ha 4 canalini. Andare diritti già con questo a 4 è complicato, quelli che vendono negli USA sono lunghi e di due "denti" uno non gratta ma scorre nel canale adiacente in modo che siano paralleli. E poi farli dello stessa profondità... Comunque non arrivare a farli proprio a punta, altrimenti si rompe la puntina.
Ecco l'attrezzino che mi ero fatto per scanalare legno e corno negli archi turchi...
Magari togliendo i due "lati" (nel mio caso scorreva su un'assicella stretta come la distanza fra le "guide"). Fatto con una rasiera ed una lima. Puoi usarla quadrata per farli meno profondi (a 90°) o triangolare. Quelle per affilare le seghe (che all'epoca non conoscevo) hanno gli angoli stondati.
Non scherzo comunque sulla guida Incra... Oppure senti se te lo possono fare con una CNC.
Messaggioda Edo » sab 15 ott, 2011 15:28
Dm ha scritto:Ne ho già parlato a suo tempo, ora vorrei provare ad imitare il reticolo della foto con la fresatrice e una fresa per intagli a 90°. La zigrinatura è molto leggera ma molto fitta, ho provato con materiali legnosi ma si sbriciola tutto. Vorrei provare con il materiale dei taglieri ( nylon ??) o con l'alluminio, si può fare o rovino la fresa ??
Perchè la fresa?
Lama circolare inclinata a 45° e spostamenti micrometrici con questo semplice jig.
Basta ricordarsi di fare lo stesso passo....
Messaggioda Dm » sab 15 ott, 2011 18:57
L'dea della sega è venuta anche a me passeggiando stasera ;-)
Una barra filettata da 14 o 16 dovrebbe avere passo 2, altrimenti 2 giri di M6
Resta l'incognita del materiale .....................
Dm
