Aumentare Giri Della Toupie?
Messaggioda ser gio » gio 15 set, 2011 15:37
Non io non io.. :-D
Come si dice:"Un mio amico...."
Vorrebbe usare un inverter, per far "crescere" i giri della sua toupie, da 10.000 a 15.000 o giù di lì usando un inverter che ha già.
Il giochino gli consentirebbe di montare una pinza porta frese (8-12mm) sull'albero e usare la toupie come... banchetto!!!
Cosa gli diciamo...? Che è matto?
Re: Aumentare Giri Della Toupie?
Messaggioda DeA » gio 15 set, 2011 16:11
Sempre che si possa fare...
quando si può, con l'inverter si arriva a 60 hz al posto dei 50 della rete... a mio avviso, elettricamente non vai oltre i 12.000 però attendiamo pareri di qualcuno più esperto
DeA
Messaggioda Christian » gio 15 set, 2011 16:11
La struttura della toupie è sicuramente più robusta di quella di una fresatrice montata sotto al banchetto.
Non so il numero di giri dell'albero e del motore che cosa ne pensino...
Ultima modifica di Christian il gio 15 set, 2011 16:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NIKK » gio 15 set, 2011 16:46
Teoricamente SI , praticamente NO
Con l'inverter si puo tranquillamente arrivare ai 400Hz (dipende dal tipo ) ma.........
Se un motore viaggia a 2800 giri a 50Hz a150 triplica l a sua velocita' e di conseguenza anche l'albero della toupie triplichera i suoi giri, ma qui nascono i problemi : riusciranno i cuscinetti a "ciucciarsi "simili velocita' potrebbero anche non gradire inoltre bilanciare l'albero della toupie per 15000 giri la vedo dura .
Personalmente lo ho fatto ma ho limitato la velocita massima a 8000/8500 giri per usare teste piccole (80 mm) e gia cosi le vibrazioni cominciano a farsi sentire , in piu ho usato un motore con 1400 giri dimodo che ho limitato la frequenza a 120Hz quindi con un motore che gira a attorno ai 3200 giri.
In conclusione LASCIA PERDERE
NIKK
Messaggioda Christian » gio 15 set, 2011 16:51
NIKK ha scritto:In conclusione LASCIA PERDERE
Ovviamente detto "all'amico" di Sergio :mryellow:
Messaggioda Macigno » gio 15 set, 2011 17:57
Certo che si può fare. Yes we can.
Queste modifiche portano dentro un sentiero dove se è vero che ci si può avventurare è anche vero che bisogna sapere cosa si fa.
Ammettiamo che l'impianto come descritto da quel tuo amico sia fatto a norma e funzioni bene, altrimenti bisognerebbe aprire un altro thread sull'inverter, l'accorgimento base è che a quelle velocità, l'albero lavori solo ed esclusivamente con mandrino e frese piccole, esattamente come da fresatrice.
Anche perchè a velocità più basse non ha motivo di esistere.
Il bilanciamento? Non esiste. è direttamente proporzionale al diametro in gioco.
Se fai girare una qualsiasi macchina senza nulla solo l'albero...................................
M.
Macigno
Messaggioda vito » gio 15 set, 2011 21:35
i cuscinetti della toupie in genere hanno i pallini grossi, reggono bene fino a 8000 giri poi scaldano. ora e si cambiano con dei cuscinetti a pallini piccoli, si può fare... ma usando solo frese piccole e leggere. il discorso bilanciamento centra poco o nulla.... la questione è che poi non si potranno più montare frese pesanti dove i cuscinetti a pallini piccoli si spaccano alla velocità della luce. quindi la soluzione sarebbe avere due alberi con cuscinetti montabili a sede aperta.... come dio comanda.....
quindi io opterei per un banchetto fresa per frese leggere ....
vito
Messaggioda AlbertoA » gio 15 set, 2011 22:59
Anche io vedo un limite nei cuscinetti... controlla cosa c'è e i giri che possono fare
Tanto comuque quei cosi per frese sono delle fregature, sporgono troppo dal piano e sono meccanicamente mal fatti. Banco fresa...
Messaggioda ser gio » ven 16 set, 2011 08:04
Grazie a tutti...
Immaginavo che fosse così, pareri più autorevoli spero lo convincano a lasciar perdere.
Riferisco
Ciao!
