Pialla F/s Fervi -accorgimenti-
Messaggioda pitu » ven 05 ago, 2011 02:40
Salve colleghi!
Ieri mattina, mentre piallavo sulla piccola f/s Fervi da 200mm, all'improvviso 'cade' il tamburo dei coltelli, con contemporanea 'mitragliata' (un ratatatatat veloce) di sferette del cuscinetto di supporto del tamburo stesso. Ossia sono improvvisamente uscite le sfere del cuscinetto e il tamburo é caduto appoggiando l'asse sulla parte esterna del cuscinetto, ovviamente perdendo trazione dalla cinghia di trasmissione. Nessun danno grosso, visto che l'ho immediatamente spenta.
Mezza giornata persa, fra sfilare il tamburo (non facile), andare a caccia del cuscinetto, e rimontare il tamburo (2 orette con molte parolacce), e settare i piani di nuovo.
Io credo che sono parecchi gli hobbisti che hanno questa macchinetta, che viene nei vari nomi. Secondo me é una buona macchina, e vale piú di quello che costa.
Consiglio di mettere dei rinforzi sia sulla guida laterale, che é piuttosto fragile, ma che ha delle ottime regolazioni per metterla in squadro, e sopratutto aumentare il piano di appoggio quando si pialla a spessore..
Sulla guida laterale si puo mettere qualsiasi cosa che ne aumenti lo spessore e gli dia stabilitá (quí la macchina é aperta per rimettere il tamburo)
Per regolare i piani, é facile. Si puó agire sulle viti laterali
Sul piano della spessore potete fare cosí:
Mandate a spessore una tavoletta fino a 10mm. Quella stessa tavoletta fará da base (cosí automaticamente corregete qualsiasi fuori-paralellismo fra piano e tamburo), e sopra ci mettete un'altra tavoletta con formica.
Oltretutto con la formica si migliora moltissimo la scorrevolezza del legno e i rulli di avanzamento ringraziano!
Spero di essere stato di aiuto!
Pitu
pitu
Re: Pialla F/s Fervi -accorgimenti-
Messaggioda ser gio » gio 25 ago, 2011 10:31
pitu ha scritto:Salve colleghi!
Pitu
Bravo Alberto, ottime indicazioni che sicuramente torneranno utili
Certo che una pialla seria tu te la meriti di sicuro, e poi chissà cosa tiri fuori dal cilindro!!!! :shock:
Messaggioda pitu » ven 26 ago, 2011 02:03
Sergio ieri l'ho dovuta riaprire..... :mryellow:
Era qualche piallatta che invece di fare il solito rumore continuo tipo RUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ha cominciato a fare RUAAAAUURUAAAAAUURUAAAAAU...si come se singhiozzasse.
Pensavo che fosse il mgnetotermo dell'interruttore, che si stava comportando un pó strano.
Apro il coperchio, smonto l'interruttore, e allaccio diretto la correte. Accendo. RUAAAAAAUURUAAAAAUURUAAAAAU. Niente, la causa é un'altra.
Dó un'occhiata al motore che stá sotto. Rovescio la macchina e accendo.....sembrava Napoli a capodanno, scintille che sembravano fuochi d'artificio. Carboncini finiti!! Di fatti insieme ai nuovi che ho comprato, c'e quello usato. Il bello di stare a San Paolo é che si trova tutto.
Rimonto tutto, e pure il magnetotermo é tornato a funzionare normale, credo che non apprezzasse i 'singhiozzi' del motore!
Ed eccola di nuovo 'mangiarsi' a spessore uma tavola a tutta largezza (20cm) :mryellow:
Dai che per un pó non avró piú problemi con lei. Cuscinetto nuovo, carboncini nuovi. Poi ho pure comprato coppie di coltelli nuovi(stanno aspettandomi in Italia), speriamo che riesco ad usarli :mryellow:
Una cosa che avrebbero potuto fare meglio in questa macchina, é mettere un cuscinetto anche sul lato appoggio del tamburo (come sul lato cinghia), anziché semplicemente infilarlo in un tubo. Probabilmente in larga produzione era un euro in piu di costo. Comunque si puó adattare un cuscinetto, volendo.
Poi Sergio sono andato a vedere qui nel centro di San Paolo, c'é una via che vendono solo macchine di falegnameria antiche. Tutto pura ghisa. Una filo da 30cm, perfettamente restaurata (te la pitturano pure nel colore che vuoi, puoi decidere se vuoi motore mono o trifasico) costa l'equivalente di 800-900 eurozzi.
Piano piano...
Pitu
pitu
Messaggioda ser gio » ven 26 ago, 2011 08:46
Piano piano...
Pitu
Con quello che hai fai miracoli, avere poco e riuscire a cavarsela come fai tu vuol dire essere in gamba
Certo condivido "piano piano" è il modo migliore di procedere, anche se i tuoi lavori procedono sempre molto spediti.. :wink:
A presto..
Messaggioda pitu » sab 27 ago, 2011 03:59
Vado veloce perché ho tempo! :cool:
Sergio ti ringrazio, ma é sempre una filo/spessore. Piccoletta ma fá il suo lavoro! :mryellow:
La macchinetta va bene. Ed é molto semplice come funzionamento.
Stavo addirittura pensando che il giorno che il motore parte, di metterci al suo posto un motore a induzione :mryellow:
Ci guadagno in rumore!
Credo che un motore di 1CV vadi bene, forse ideale sarebbe de 1.5CV :roll:
Pitu
pitu
Messaggioda CavalloGoloso » lun 25 mar, 2013 06:12
Ciao Pitù! Riprendo questo tuo vecchio topic!!
Vorrei apportare delle migliorie alla mia Femi pf150 ( praticamente uguale alla ta tranne la capacità di taglio) e mi interessa il tuo discorso sul cuscinetto da aggiungere al tamburo!!
Credi sia una cosa realmente fattibile? Hai smontato il taburo quindi penso che ciò che affermi dipenda dalla constatazione dello spazio sufficiente, ma il supporto??
Se hai qualche idea in proposito potresti condividerla?
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda pitu » ven 29 mar, 2013 00:22
Tony eccomi scusa il ritardo!
Mettere il cuscinetto é sicuramente fattibile. La parte un pó complicata é smontare il tamburo, per lo meno per me, non é stato proprio facile! Ilcuscinetto metti lo stesso che é sul lato motrice, con lo stesso tipo di 'cofanetto' per intrappolarlo. Dovrai fare due buche per metterci i bulloncini per fissare il cofanetto porta cuscinetto.
É curioso che se accendi la macchina senza cingia di trasmissione, é molto silenziosa! Praticamente per me tutto il casino che fá é dovuto all'attrito per l'assenza del cuscinetto su un lato del tamburo.
Pitu
pitu
Messaggioda CavalloGoloso » ven 29 mar, 2013 06:03
La sto usando parecchio di recente la mia piccola femi!! È ne sto apprezzando tanti aspetti! Sarebbe veramente bello poter la migliorare !! Diverrebbe un vero gioiellino (peccato per il tamburo in alluminio sarebbe stato fantastico in acciaio con tre coltelli!! Ma non si può avere tutto) Credo proprio che ci perderò del tempo su quel tamburo!!
Grazie. Pitù!
Ciao e alla prossima!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda oigres53 » ven 29 mar, 2013 10:06
pitu ha scritto:Sergio ieri l'ho dovuta riaprire..... :mryellow:
Piano piano...
Pitu
Ciao Pitu,io ho una come la tua marca compa ho passato a spessore tavole di abete 18x390 cm, cmq pitu oramai la tiene da diverso tempo e ha lavorato molto la devi controllare più spesso,un saluto colgo l'occasione per farti gli auguri di buona pasqua
sergio
oigres53
Messaggioda pitu » ven 29 mar, 2013 11:51
Infatti Sergio.
In veritá tutto quello che faccio é dare un pó di WD40 nelle parti di attrito.
A proposito é possibile sapere dove trovare un cinghia di scorta?
Pitu
pitu
Messaggioda pitu » ven 29 mar, 2013 19:38
Mi auto rispondo :mryellow:
Trovata la cinghia:
http://www.ebay.it/itm/CINGHIA-0686-44-DI-RICAMBIO-PER-PIALLA-FERVI-0686-200-/250990172259#ht_626wt_699
Per Tony:
Qui c'é il manuale e in fondo l'esploso e si vede chiaramente che il tamburo ha un solo cuscinetto. Sarebbe interesantissimo mettere un secondo cuscinetto. Se lo fai metti le foto cosí ci fai vedere il lavoro!
http://www.fervi.com/cgi-bin/download/0686200_manuale_utente.pdf
Pitu
Ultima modifica di pitu il ven 29 mar, 2013 19:52, modificato 1 volta in totale.
pitu
Messaggioda CavalloGoloso » ven 29 mar, 2013 20:40
Pitù! Ho dato un'occhiata all'esploso! :shock:
Non mi sembra un'operazione assimilabile a una passeggiata di salute quella di mettere il secondo cuscinetto!!
Ma, evidentemente, tu che hai già smontato il tamburo sei in grado di valutare meglio di mela reale difficoltà della cosa. Per adesso la pialla mi serve quindi non mi cimento, magari quest'estate!!
-Tony-
CavalloGoloso
