Quale Levigatrice Usate?
Messaggioda pinella » mer 06 lug, 2011 13:47
L'unica levigatrice che conosco ed uso è la orbitale, ma spesso mi capita, se non sto molto attenta, di trovare sulla superficie tante rigature circolari. Spesso lavoro su legni teneri o impiallacciati e per evire questo inconveniente volevo un vostro consiglio. Mi sono un pò documentata e ho visto che i carrozzieri usano la rotorbitale, qual'è la vostra esperienza?
Pinella
pinella
Re: Quale Levigatrice Usate?
Messaggioda artista » mer 06 lug, 2011 13:59
La rotorbitale ha il ventaggio di togliere più materiale se la tieni leggera, se la premi ferma la rotazione automaticamente................i circolini che vedi si creano perchè nella carta si è impastato qualcosa o cmq sotto la suola c'è qualche tipo di granello.......se non ha l'aspirazione (ma anche con questa a volte) bisogna alzrla e toliere la polvere dalla zona di lavoro il più possile di volte..............se sono legni belli ho mobili particolari io vado sempre a amno lungo vena.
Altra dato importante è lo spostamento orbitale , più è basso e più fine sarà il lavoro con meno possibilità di circoli ma con molto più tempo di lavoro.......... le orbite a seconda della macchina hanno escursioni variabili da : 1 mm a 6 mm.........
Ultima modifica di artista il mer 06 lug, 2011 14:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » mer 06 lug, 2011 14:00
In genere la rotoorbitale, oppure una orbitale con orbita da 1,4 mm. Ho anche una orbitale con orbita da 5 mm ma non la uso mai, proprio per quello che dici tu e comunque con grane piuttosto fini.
I segni li fa anche la rotoorbitale ma leggermente meno, ma spesso derivano anche da "accumuli" di materiale che rimangono sulla carta, in pratica quei pallini che poi su legni teneri lo fanno di più e si formano anche di più, specie se sono resinosi o hanno la fibra un po' "filosa", come il pioppo per intendersi.
Ho la Metabo duo e puoi selezionare l'orbita da 3 mm oltre che da 6 e questo minimizza il problema.
Messaggioda ser gio » mer 06 lug, 2011 14:11
pinella ha scritto:L'unica levigatrice che conosco ed uso è la orbitale, ma spesso mi capita, se non sto molto attenta, di trovare sulla superficie tante rigature circolari. Spesso lavoro su legni teneri o impiallacciati e per evire questo inconveniente volevo un vostro consiglio. Mi sono un pò documentata e ho visto che i carrozzieri usano la rotorbitale, qual'è la vostra esperienza?
Anch'io uso le orbitali poco a dire il vero, sia con orbita piccola che grande, una cosa molto imortante, da tener presente è la qualità dell'abrasivo.
Con carte scarse capita molto più facilmente, specialmente con orbitali con orbita ampia, con carte a grana grossa.
Ultima modifica di ser gio il mer 06 lug, 2011 14:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » mer 06 lug, 2011 14:12
Anche io uso la rotorbitale oltre alla palmare (mouse) e quella a delta (tutte Parkside nel mio caso).
Di orbitale ne ho avuta una (economica) ma non sono stato tranquillo fin tancto che non l'ho data via e non ne voglio più vedere.
Probabilmente sarà stata troppo economica, ma ormai ce l'ho in antipatia
Il "carrarmato" è un po che riposa nella sua scatola (da quando ho iniziato a piallare), mantre la combinata stazionaria la uso abbastanza, ma più spesso per lavori non legnei, mentre la stazionaria con nastro da 25 mm sta sotto un tavolo...
Ultima modifica di Christian il mer 06 lug, 2011 14:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Pirfy » mer 06 lug, 2011 14:26
dipende dal lavoro:
ancoli angusti (mouse B&B)
lavori in trasferta (la orbitale e la rotorbitale)
lavori in lab (la nastro piccolina Bosch o la nastro grande)
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Bullnose » mer 06 lug, 2011 15:21
io ho:
bosch rotorbitale piccola, che uso poco.
nastro makita, ok ma solo per superfici piane abbastanza estese.
makita rotorbitale piccola, molto leggere e poco vibrante, la mia preferita.
Rotex, fa tutto anche lucidare.
Bullnose
Messaggioda ser gio » mer 06 lug, 2011 15:33
Bullnose ha scritto:io ho:
Che modello hai di rotorbitale Makita?
Questa?
http://www.makita.it/bo6040-levigatrice-rotorbitale
Ultima modifica di ser gio il mer 06 lug, 2011 15:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda whybob71 » mer 06 lug, 2011 16:35
Io uso praticamente per tutto la rotorbitale; ho una festool con orbita da 5 mm che con carta fine e mano leggera e' eccellente anche nella finitura, tanto che non uso praticamente più la orbitale da finitura con orbita da 1.4 mm
whybob71
Messaggioda Christian » mer 06 lug, 2011 16:57
Approfitto del post per chiedere lumi.
A parte la mia antipatia per la orbitale, qual ne è l'utilizzo ottimale a confronto con le altre levigatrici?
Messaggioda AlbertoA » mer 06 lug, 2011 17:22
Sinceramente non lo so rispetto alla roto, per me quella con orbita da 1,4 mm della Metabo lo è da finitura, ma quella con orbita grossa va più lenta della rotoorbitale e lascia più tracce... Certo che l'abrasivo costa sicuramente meno, va a mezzo foglio (un bestione della Rupes, la SSCA che fra l'altro fa più rumore di un aereo in partenza!).
Messaggioda pinella » mer 06 lug, 2011 18:19
Grazie per i vostri pareri! Io ho la orbitale della Stayer LOM 10 B con un'orbita 2,4. E' un pò pesantuccia per me e la uso sempre lungovena con carta di ottima qualità. Ero tentata di acquistarne una economica a nastro per provarla, ma mi ha sempre bloccato l'idea di dover dipendere da nastri più costosi. Poi ho saputo da un amico che lui si trova molto bene con la rotorbitale e mi ha detto di stare attenta a quella a nastro perchè se si usa male toglie troppo materiale ed è adatta solo per lavori di sgrossatura. Non vi nascondo che sono molto perplessa. Al bricoman vicino casa ho visto una POWERPLUS a nastro a 39,90 euro, 800W, 290 mt/min, piastra 76x457 ed ero tentata ad acquistarla.
Pinella
pinella
Messaggioda whybob71 » mer 06 lug, 2011 19:44
La scelta della levigatrice e' in funzione del tipo di lavoro da fare; se vuoi una sola levigatrice la rotorbitale e' la macchina ideale; la nastro te la sconsiglio vivamente a meno tu non abbia necessita' di rimuovere materiale con rapidità: su un piallaccio fai i buchi in un nanosecondo
whybob71
Messaggioda pinella » mer 06 lug, 2011 20:43
Ho capito, mi confermi quanto mi hanno già detto.
Pinella
pinella
Messaggioda Christian » gio 07 lug, 2011 08:02
La nastro può essere comoda se hai la possibilità di montarla a testa in giù e di usarla come una da banco per pezzi più piccoli :wink:
